  • Replies 303
А еще лучше - яркий, сочный, блестящий - ФИОЛЕТОВЫЙ..  А вобще конечно, какой цвет хозяину авто нравится, - в такой он и покрасит, на то он и владелец.. верно?
В обязательном порядке следует вернуть на бампера молдинги, на морду прицел, на багажник эмблему и по кругу шильдики. Поставить полосатую резину и как заключительный штрих — вдоль кузова восстановить пин страйпинг. И тогда заиграет-запоёт!
И да, не стоит красить в черный. Отличный цвет  :7:
Камрады, кто снимал правый выпускной коллектор (правый, если сидишь за рулем)). Как подобраться к нижним болтам крепления? Надо ли поднимать двигатель с подушек?
  • 3 months later...
Вчера попробовал восстановить декор под дерево на водительской вставке. Вот что получилось. Аквапечать.
Слева как было, справа как стало. Текстура и цвет другой.
Покрыл потом лаком. Вроде неплохо получилось. Но все таки хочу оригинал. Господа, где можно купить или заказать комплект оригинальных панелек? Может у кого есть в отличном состоянии?
Искать на ебей, в продаже может не быть, но там есть люди которые могут найти что-то на заказ. Надо спрашивать. Я даже на Торонадо нашел все эти дверные панельки и выключатели в отличном состоянии, а уж на ЛТК такого добра должно быть много на любом джанке, так так таких машин было много выпущено.
зы: получилось не плохо, а чтож букавки не напечатали? Так бы было почти оригинал, если не присматриваться.
Изменено пользователем emperad (смотреть историю редактирования)
Ломаю голову как их напечатать акуратно
обратись в рекламное агентство, например в "Неотек" в микраше, они как-то обещали мне сделать принт на кнопках, но я решил покупать новые кнопки.
Баркалла)
Приветствую всех. Нужнажна помощь. После долгого простоя решил заняться автомобилем. Хотел наконец завести двигатель но бензонасос молчит. Предохранитель целый, реле насоса щелкает. Что еще может быть? Как прозвонить проводку? Есть ли в салоне что либо отвечающее за насос. Голову сломал в поисках причины.
Реле есть. на левом подкрылке в блоке с предохранителями. Вроде так.. Может предохранители в основном блоке еще раз вынуть и протестить. И под рулем еще блок предохранителей есть
На левом подкрылке - вроде "среднее" реле на бензонасос, точно не помню.. Попробуй длинными проводами непосредственно с аккумулятора подать прямо на насос на баке (фишку есс-но снять) - "плюс" и "минус" (минус, бывает тоже теряется..) Если загудел, копай проводку, если НЕ загудел (молчит), то сам насос - крякнул, снимай его и меняй на новый- рабочий-аналогичный...
Реле на подкрылке щелкает и отщелкивается как положено, преды снова передернул. Эффекта нет. Поднял ковер в багажнике где докатка лежит. Там два жгута идут под днище, один с фишкой. Теперь который из них на бак интересно. Ямы нет, подлезть не могу к баку
Поддомкрать и сзади лезь. Ну ты и проблему устраиваешь!
Проблема решилась. Дело было в насосе. Просто от долгого простоя он застоялся. После нескольких попыток он сорвался и начал работать. Видимо в баке вода присутствует.
Как он заработал ?
 Просто зажигание и стартер гонял ? Как ты его заставил просраться ?
Как он заработал ?
Снял реле бензонасоса, перемкнул напрямую два контакта мимо реле. Услышал щелканье в задней части авто. Посадил в багажник человека, тот подтвердил что звук из бака как бы доносится. Пощелкал еще немного и как то с надрывом начал работать. Погонял еще немного и заработал уже нормально.
Так может проблема в РЕЛЕ  :3:
Нет. Реле тут непричем. Щас работает ведь с этим же реле. Как мне кажется в баке вода или конденсат попали в насос. Он долго не работал и возможно что то приржавело.
Изменено пользователем LinTownCar (смотреть историю редактирования)
