Рекомендации по набору "безумный сварщик" ?
SaladCeaser
Что нужно начинающему кастомайзеру ?  Варить  ! Полы! Крылья! Крыши! Все кроме борща!
Клещи, зажимы, и так далее ? Какие фирмы зарекомендовали себя хорошо?
В общем - надеюсь на совет бывалых )
Полуавтомат ннадо :11:
Подороже и расово верно, и, вообще, отличные аппараты
http://www.lincolnelectric.info/
Средняя ценовая планка
http://www.blueweld.ru/
у меня http://www.blueweld.ru/catalog/main_133/section_3723/item_14727/ нравится)
Если аппарат есть, зажимы и всякую всячину по месту купи, все равно все Китай.
Решил на щавеле поучиться? :7:
Andy тему полистай, там приспособ и тонкостей много видно
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=35626&hl=
Изменено пользователем ken87 (смотреть историю редактирования)
Клещами можно сделать лишь 5-10 процентов соединений, поэтому смысла в них не вижу.
Лучше потратиться на хорошую маску- хамелеон!
А так понадобится хорошая УШМка, дрель, качественные сверла и фрезы, в идеале пескоструйный аппарат, разные лекала, циркули и много, много, много терпения!!!!
Изменено пользователем professor (смотреть историю редактирования)
Смотря какие клещи, есть такие которые позволяют сделать до 90% соеденений, остальные не сделать из последовательности сборки.
Полуавтомат надо не ниже 200амперного.Он болеменее универсален.Болгарку маленькую надо около 1000ватт и дрель на 700ватт примерно.А зажимы покупаются по конкретной нужде.Их десятки видов.По маркам инструмента раньше юзал девольт и макиту.Макита стала говенненькая.Так что щас использую интерскол.Это российскокитайский инструмент с хорошим ресурсом.Практически любая болгарка при активной нагрузке дольше года не живет.
Изменено пользователем АндрейRG (смотреть историю редактирования)
А если помечтать о идеальной мастерской, то ещё добавить в список TIG, плазморез, токарный, фрезерный, гильотину, гибочный, трубогибы, отрезной... Ох как помечтать то приятно)))
Хотя главный инструмент это просторный чистый стальной верстак и мощные надежные тиски на нём!
Интерскол 100% китай. Наши там целый завод построили. Хотя может он и не плохой по сочетанию цена/качество.
Маску хамелеона брать обязательно!
Изменено пользователем TOP GUN (смотреть историю редактирования)
мой чудо-сварщик запросил такой набор
1. Ручные тиски струбцина C-образные с глубоким захватом - 6 шт
5 .Сварочный аппарат BlueWeld Plus 400 823227  - 1 шт
7 .Пара консолей с электродами 120мм BlueWeld 803151   - 1шт
8. Picomig 305 D2/D3 puls TKG - инверторный аппарат для импульсной сварки, с воздушным охлаждением.
По деньгам получается ужас-ужас.
8 номер губу пускай закатает процентов на 50-70 (очень хороши шведы Esab http://www.esab.ru/), и будет норм :11:
Ребята смотрели esab - но запросы кузовщика удовлетворяет в их линейке то, что стоит как космический корабль...
Даже в сравнении с 8. Пунктом
Ты прикинь какую сумму готов потратить, и пускай чудо-мастер из нее исходит.
Дорого, да. Ну да разве ж у нас один проект ? только у меня сейчас три машины ждут сварки. У кузовщика и так работы много... в общем думаю купить надо, то, что требуют, дабы потом требовать результат :)
Верстак нужен чугунный, к нему случайно не приваришся, удары судьбы переносит стойко - толщина позволяет. Тиски лучше всего советские с фрезерных станков, не подъемные, но крепкие нереально.
что то мне подсказывает,что не оценит ваш работник это оборудование,
вот если бы он сам к нему пришел-захотел перерыл и купил -тогда бы наверное был  бы толк
