Откуда течет рулевой редуктор
Собственно вопрос к знатокам такой: откуда может вытекать жидкость из ГУРа? Насос вроде бы сухой, а вот рулевой редуктор весь грязный. Что там надо поменять чтобы устранить течь. Хочу заказать з/ч но не знаю что именно надо.
Из под вала сошки ссытся. На валу выработка, тут только замена вала поможет.
В ремонтных конторах наваривают сталь и шлифуют в номинальный размер. У Америкосов бывают манжеты под меньший диаметр вала, если найти такую манжету- можно прошлифовать без наваривания.
А откуда еще может ссыть? Там где рулевой вал входит в редуктор может ссыть?
Оно отовсюду сцыт. И таки да, как правило это сами валы. Отдать в умелые руки вместе с деньгами и потом забрать нетекущий редуктор - самое простое.
Изменено пользователем Scream (смотреть историю редактирования)
По убыванию частоты, как мне видится:
1. Нижний сальник (где сошка на вал крепится).
2. Верхняя гайка вала (на болту, которым регулируется люфт).
3. Место соединения с рулевым валом.
4. Если что-то трогали, то может еще в месте соединения трубок потечь.
Тогда рекомендую не тянуть. У меня буквально за несколько дней развилось из "чуть капает" до "литр за поездку".
Тогда еще один вопрос: там где рулевой вал (не сошка а верхний с руля) входит в редуктор есть сальник? Надо там что либо менять? Хочу сделать заказ сальников и хотелось бы уточнить.
Да, в верхнем валу, насколько я помню тоже есть сальник, но он редко течет. А вот в нижнем (на который сошка одевается), - это "болезнь". Отворачиваешь здоровенную гайку, сбиваешь сошку (я грел ее по кругу газовой горелкой, - иначе не мог сбить), там увидишь запорное стопорное кольцо, - снимаешь его, за ним - сальник, а еще дальше, (за сальником) - стоит этакая втулка, она "внутри" железная, и полностью, как бы "обрезиненная". Вот она-то обычно и "мокрит" маслом, ее-то и под замену! Поменять ее можно даже "на месте", только снять верхнюю крышку с редуктора, и чем-то длинным и токим - выбить ее вниз. (предварительно не забудь снять стопорное кольцо, ну и сальник (его можно и снизу выковырять, - все равно его менять..) А Втулка эта бывает отдельно продается с сальником (даже вроде в "Канаде моторс" есть), а бывает - более полный ремкомплект на весь редуктор (есс-но подороже..) Но это все конечно при условии, что сам вал у тебя более-менее "живой", (без критической выработки), в противном случае, - никакая втулка не поможет.  Хотя конечно - редко когда можно вал так "уработать..."
Благодарю! разжевал все четко и грамотно. Спасибо.
Так я жешь не устаю повторять: - для того мы все здесь на Фридоме и собрались, чтобы помогать друг другу советами, запчастями, и просто - пообщаться.. Удачи в ремонте!
П.С. Когда будешь втулку в корпус вставлять, - аккуратно обмажь ее со всех сторон какой-либо смазкой (и сам вал - тоже), чтоб во время процесса  ее "установки", - ее "на сухую" не задрало..
Ок! Приму к сведению.
А когда еще только будешь выбивать (старую втулку), - не выбивай ее чем-то "острым" ,- можно ненароком нехило "процарапать" борозду в корпусе редуктора (в том месте, где втулка уплотняет корпус своей нарУжней частью. (последствия - сам понимаешь, - вся работа, коту под хвост..) Да и сам вал, можно повредить..
Небольшая ремарка: ни в коем случае не сбивай сошку съемником-"вилкой". Только съемником, который цепляется за сошку и выдавливает болт, на котором она сидит.
Почему? Подшипник развалится?
Тебе принципиально, ЧТО именно у него внутри сломается? :)
Если коротко: его конструкция не предусматривает такое снятие. И во всех книжках об этом особо указано.
В сммысле - болт? Откуда там БОЛТ? Она сидит на шлицах, и прикручена здоровенной гайкой. И ли под словом "болт" - подразумевается торчащая из вала (после шлицов, эта здоровенная резьба (на которую собс-но гайка накручена?)
Не помню. Я здоровенной торцовой головкой и воротком с метровой трубой - еле как сорвал. Причем головку на эту гайку еле-еле "набил" молотком (головка-то - нАша, а гайка - "ихняя", - видать на какие-то "сотки" не пролазила своими гранями..) Кстати, гайку я потом не стал из головки выбивать, закрутил-затянул, и головка та торцовая по сей день на сошке катается )третий год уже) А вот на сколько" - она, не помню. Но что-то, то ли на 32, а то ли на 36.. Могу пойти, залезть под машину, протереть и посмотреть на ней цифры, но только не сегодня..
П.С. А может, на 30..
насколько я помню там гайка на 32, точнее вечером скажу.
как говорится "поздно пить боржоми, когда я ее кувалдочкой сбивал"))) даже кувалда не помогла, пока газовой горелкой не нагрел.
Изменено пользователем LinTownCar (смотреть историю редактирования)
2Gurman
Блин еще и воротком метровым... Давно я такой инструмент в руки не брал :13:Пасиба!
А как вы с головкой ездите? Там разве шплинта нет? А то открутится еще.
Благодарю!
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
