Защита задних арок каприса
Поиском пользовался, ничего путного нет.
Подскажите, существует ли защита задних арок на каприс (открытоарочный 1993 год) или может подходит от чего ни будь?
Заглянул под машину после зимы. Гомна на крыльях и прочем поналипло нереально. Все таки с защитой будет лучше на мой взгляд.
Думаю проще помыть, дать высохнуть и пропшикать баллоном Раст-Стопа для днища.
Под пластиковыми "тазами" будет хуже, и крепить будете чем? Саморезами полагаю?
доп защита нужна для гниения арок
полезным будет антикор для арок и более ничего
Не так однозначно. На нашей Волге, сразу после покупки в 95, поставили подкрылки, обработав арки мастикой, ноу проблем со ржой, вообще, хотя кузова у них не очень живучи.
На Фиате, из подписи, стоят с завода подкрылки из алюминия :b  с резиновыми уплотнениями по краям, под ними девственный заводской антикор, за 37 лет, хотя все днище в налете ржи ;)
ТСу, за неимением заводского исполнения подкрылок, только хороший антикор :11:
Изменено пользователем ken87 (смотреть историю редактирования)
В мастерской "Нуксидол" предлагают намазать "жидкими подкрылками" Неплохая штука, но хватает ее на сезон (20 тыс км) очень активной московской эксплуатации
