вопросы по работе th400
Люди подскажите по коробке тн400
1. от нее должен отходить вакумная трубка? если да то куда она идет дальше?
2. стоит датчик на ней, что это? куда он должен быть подключен? это кикдаун?
Трубка идет от  вакуум модулятора на коробке к задней части карба где постоянное разряжение.  Про датчики ничего не слышал. Возможно будет стоять тройник и трубка о него будет идти на клапан воздушной помпы. На кадиллаке 68 по мануалу так должно быть.
Если датчик в хвостовике, то КМК это датчик скорости.
там вроде тросик подходит, это да, понятно, измеритель скорости
а я имею ввиду про датчик, который стоит справой стороны коробки, от него идёт провод в моторный отсек и вот куда дальше.....
Это ключатель кикдауна
варианта с датчиком у тебя 2 первый - на коробке должна быть с правой стороны коробочка с контактами -а от нее к карбу идет тросик кик дауна либо проводочки к педали газа и там контакт.
Машино та какая? карб какой?
impala 67
карб Holley
ok, проверю отпишусь
[/url] 86893df169593e7c5d7170dbd098031e.jpg">http:// 86893df169593e7c5d7170dbd098031e.jpg 86893df169593e7c5d7170dbd098031e.jpg
вот с этого датчика провод пока не определил, на карбе место подключения отсутствует, на педали газа тоже ничего нет.литературу жду
а вакумный идёт на карб.
а может и так, но кроме провода с разъемом на конце больше ничего там не нахожу
[/url]">http:// a390a5ac10fee136708d8fe40aaf1f8c.jpg
это кикдаун, осталось выяснить что его заставляет работать
Изменено пользователем alex-grand (смотреть историю редактирования)
Вот такие Кикдауны имеются, кто что скажет
1.   TH400 kickdown swith - монтируется на задней части карбюратора
[/url]">http:// 1f6823e026ef04309c2291a76104d4a7.jpg
2.   Electric Kickdown Cable Kit KD-2400HT
[/url]">http:// a09248dfc40c1034c2fafb54b247d821.jpg
[/url]">http:// 2f62a01c4d1d446d90641c8a082385d6.jpg
3.  Automatic Kickdown Switch
[/url]">http:// 63583b5c6e8dbc85caa8333e7e5cc719.jpg
4. 1967-1968-1969 Camaro Chevelle Nova Impala Hurst universal kickdown kit
[/url]">http:// 2ad82671b9e647a93fc3eff4ce93923a.jpg
опиши полнее проблему
надо подключить? или кикдаун работал и сломался? или просто узнать как работает?
я предположу, что раньше стоял родной рочестер, потом внедрили холлей, "ненужное" повыдергивали, а может ты поменял коробку, потому что просто так провод этот торчать не может
P.S. в интернете полно картинок описывающих работу кик-дауна
у тебя коробочки никакой нет, и чтобы все поехало, нужно сопоставить, твои остатки кик-дауна и вот эту картинку
http://www.ebay.com/itm/1969-1970-Chevrolet-Impala-Caprice-TH-400-kick-down-switch-with-brackets-wires-/321369503211
Изменено пользователем GIN (смотреть историю редактирования)
может слева?
может слева?
ну да, в смысле с водительской стороны коробки
машину взял недавно, возможно поставили другой карб и отрезали лишние, сейчас имею торчащий провод из коробки и отсутствие кикдауна
а сама кочерга кик-дауна есть хоть?
у тебя на коробке висит уже ответная часть разьема, такое чувство, что она с разборки, просто при снятии, тупо отрезали
посмотри еще раз на картинку с ебея и сравни, чтобы узнать чего еще не хватает
и залей фото подкапотного и педали газа
судя по всему, тебе понадобится, все то, что на картинке (это штатное), а еще комплект кик-дауна на карбюре который, зайди на сайт холлей, там все есть
С коробки выходит провод с разъемом, доходит до моторного отсека и все, он не подключен, скорее всего меняли карб и выбросили все,  на педали газа тоже ничего не обнаружено, я понял что мне надо комплект кикдауна, допустим на карбюратор.
А кстати где бы поискать у нас, нежели заказывать на Ebay, наверняка можно что то нештатное найти
[/url]">http:// 717ed97df45fffe74ea987b4242c926f.jpg
[/url]">http:// 05dfcfa644125636bcf1f4deb58dcf12.jpg
самое простое прикрутить к педали переключатеть. (вариант 3 на твоих фотках) я себе поставил 2-й вариант. проблем с установкой никаких
эмм а оно заводится?
и ездиет
думаю 2 и 3 вариант самое то, а кстати от более современного что нить подойдет, например от моделей 80-х годов?
Проводка от коробки сначала идет на педаль, на педали живет кикдаун свитч, ты выложил его фото в посте #14 (3 фото), от педали проводка расходится дальше
Да, вся соль в приходящих 12в на соленоид
Вот схема: https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&site=webhp&tbm=isch&source=hp&ei=9hBEU9GKJ4fU4wT6_IDYAg&q=th400+kickdown+switch&oq=th400+ki&gs_l=mobile-gws-hp.1.0.0i19l5.2280.6659.0.8377.9.7.0.2.2.0.244.963.1j4j2.7.0....0...1c.1.39.mobile-gws-hp..2.7.859.0.Uaj83GBEBGA#facrc=_&imgrc=bstDEjN0e05k4M%253A%3Bt_B2rUV9bLLpkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.chevelles.com%252Fshowroom%252Fdata%252F500%252FTH400_CWLHD.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.chevelles.com%252Fforums%252Fshowthread.php%253Ft%253D56302%3B562%3B305
1) релюшка 2) соленоид на карбе 3) кикдаун свитч на педали
теперь осталось выяснить, чего не хватает из деталек и сделать проводку по схеме, и тогда все заработает.
P.S. может мне кажется, но тяга с педали на карб, должна вставляться не в то отверстие, а в большое через симпатичную шайбочку резиново-металлическую. А пружина должна быть закреплена в нижнее отверстие и быть параллельно
