Маслосрач 4,6 modular LTC93 ЛТК93
  • Replies 122
Так же и колпачки могли рассыпаться, например мотор перегрели
Нужно смотреть,  так не угадаешь
Пасру здесь чтобы новую тему не создавать: какая компрессия официально должна быть на 4.6? Сегодня все котлы померил - везде получается толи 10.2 толи 11.2 . Это норм? Я не про разброс, а именно про комперссию. Разброс не отследить ибо конпрессометр за 410руб. купил и вообще на всех этих гидрокомпесаторных моторах, пусть даже на горячую....
По теме: лью 5вэ30 полусинтетику, жрет-прет, все довольны.
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
Лью 10ве40 эльф, чего и советую, на синтетике dexos2 жор масла был значительным, перешел на 10ве40 - практически не доливаю, гидрики не стучат, мотор работает ровно.
Правда жизни!!! На 5-30 жестоко заводится. Хотя пишут обязательно)))  Синтетика всегда была и будет жестокой, полусинтетика или минераловка. Пример ниссана максимы (держу до сих пор) по утверждениям человечков, якобы официалов))) Нужно лить 5-30, Тарахтит как дизель. Японы говорят лить 10-40 полусинтетику, заводится идеально в любой мороз, под капотом тишина. Дак вот задуматься нужно, решать самому, пробовать.
Меня тут посетила мысль, после прочтения темы. А почему вы масло подбираете только по вязкости? А как же другие характеристики? Ведь есть же ещё API (американский институт нефти), она тоже не просто так указана.
А вообще надо лить то, что рекомендует производитель.
Совсем автора темы запутали.. А по поводу компрессии, - у меня сейчас на "чуть тепленьком" двигателе, и по прошествии почти трех лет после замены колец - разброс от 12 до 13,5 кгс.  Сколько там "нужно" по мануалу, - понятия не имею..
Если мотор масло жрёт, то:
Один человек, которому я почему-то верю советует залить Mobil 5w50. Якобы отличное масло, масложора не будет(по крайне мере явно сильного) Вроде как сам его льет в видавшего виды 140 Мерседес и не знает горя.
 Вот это всё как МЁРТВОМУ припарка. Хоть Негрол туда залей
 Колпачки, возможно направляющие и возможно кольца замени. И только тогда у тебя ужёр масла прекратится
Ребят! Я у себя на Линке когда купил его, сразу "вскрыл" и поменял только кольца (Маслачки - НЕ ТРОГАЛ ! ). - (хотя им уже как говорится больше 20-ти лет..), так вот, - с тех пор НИ ГРАММА масла от замены до замены НЕ доливаю (не требуется), и мотор ни разу не дымит. Вот, как-то так.. (кольца поставил фирмы "Мале", которые стояли, - были явно подношены (видно было даже "невооруженным" глазом..) А колпачки-таки ДО СИХ ПОР не трогал! В настоящий момент, - мотор ни разу не дымит, и ни грамма (!) от замены до замены НЕ расходует масло.. ОТВЕЧАЮ!!!
А пробег какой ?
П. С. Вискас, - "девяточный" мотор ОЧЕНЬ неприхотливый и выносливый (как ни крути, а ЭТОГО у него не отнять..) - разработка фирмы "Порше", хрен ли... (Юзал в молодые годы, знаю о чем говорю.. да и зять щас "девятку" юзает, с 91-го года, - ни разу поддон не вскрывался...)
Десятки первые в 1997 г пошли, а не в 91
Да не десятка, а деВятка, - читай внимательней.. А пробег на моем линке я не знаю (я никогда в жизни ни на одной машине на одометр НЕ СМОТРЮ.. (почему-то.. может быть, - не вижу смысла..))
Спасибо! У меня думаю везде 12 получается, по крайней мере какого-нибудь ада вроде 8-ми или 5-ти не нашлось.
Начал понимать, почему эти темы в штыки воспринимают и глумятся.
Купил с лукойлом, залил 10-40 моs2 LM, затем 10-50 molygen LM, сейчас лью 5-50 molygen. Собственно последнее порадовало более всего.
Мой 5.0 gm все эти масла точит примерно с одинаковым аппетитом. Меняю на 3-4тым. Жаба душит доливать по литру масла на тысячу полторы миль, которое стоит два с лишним рубля за 5л, но чего уж жадничать. К слову в езде разница есть.
только Mobil 1 10W60 Extended Life .Менять раз в 22 тыщи.Оно уже насыщенно длинными цепочками полимеров специально для "уставших" мотров.Эти полимеры в зонах повышенного риска образуют группы керамических элементов которые не только снижают износ , но и восстанавливают зазоры ДВС.Этим обусловлен  такой дляительный рекомендуемый интервал до замены.Иначе полимеризация не успевает восстанавливать зазоры .Обещают  к третьей замене образование "скользящего " слоя наподобие тугоплавкого ( более 800с) фторопласта снижаюшего износ на 42 %.
На приведенном графике  видно что увеличение длинны полимеризации ( commylative в стс)  увеличивает срок службы и снижает эксплуатационные расходы( profit)
 в этом графике можно увидеть как снижается износ  в зависимости от пятна контакта  количества полимеризациций на основе графита.
Инфа 146%
Ничего не курил - цитировал по памяти.Мальбра поймет.
Забанте меня нахрен.
Ну пока срач в теме, спрошу,  какие кольца ставятся на этот двиг? Именно размеры все, типа толщины, масльсьёмные наборные или как? Интересует либо мале, либо колбеншмит
Изменено пользователем sidor-018 (смотреть историю редактирования)
+100500 к вопросу, а то бы заказать с ебая и нехай идет медленной скоростью))
У мале/кольбен нет колечек для этого мотора. (не нашел)
Решение проблемы видится в поиске евромотора (для которого немцы кольца таки делают) с таким же диаметром цилиндра, а уж потом, если есть таковой, уже и все остальные размеры смотреть. Ну и всякие другие параметры, типа для какого материала блока эти кольца предназначены. Чугуния, люминия с хим-травлением или люминия с никилево-кремниевым покрытием.
По инфе из педивикии , для модуляра 4.6:
Cylinder bore 3.552 in (90.2 mm)
С ходу, подобных размеров в других движках я не нашел.
Да и смысл? Стоит ли заморачиваться?! Мотор не древний рарик, в который кольца 100500 лет не выпускаются. Чем кошерные американьские кольца не угодили?
Ну вот мой мотор прошел 240 тыс км, и уже дымит, не сильно конечно но есть. Естесно в первую очередь погибают маслосъёмные колпачки, их я заменю в ближайшем времени. Но думаю что и кольца уже не айс, ну и судя по отзывам в сети от разных людей, а что за кольца которые уже начали кончаться к такому пробегу? У меня пыж дизельный уже 400 прошёл, и расход, а точнее угар 1 литр на 10000 пробега, в учетом того что улитка совсем немного кидает масло во впуск. Вывод что на фордомоторе изначально стоят кольца гавно, и вот охота из нормальных немцев найти и прикупить.
Ну в общем пофиг, нужны полные параметры колец, толщина, высота, материал(с хром покрытием или нет), есть у кого разобранный дрыг, можете промерить?
Штирлиц, как это у "Мале" нет колец для этого мотора? Я лично поставил себе именно их.. Правда это почти 3 года назад было. И помню на коробочке надпись была: "Маде ин Германи". А заказывал через автомагазин, помню, почти в 5 тыров обошлись.. Зато сейчас, - где бы, что бы не заказал, - 90 процентов, что придет с надписью: "Маде ин чина..) Тут уж как повезет..
Новость для меня...
Я копал в свое время каталоги малевские и кольбена... Видимо, плохо искал.
upd:
ха! внатуре есть
http://www.ebay.com/itm/Ford-Mustang-Thunderbird-Lincoln-Town-Car-Premium-Piston-Ring-Set-91-97-/181035256125?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1992%7CMake%3AFord%7CModel%3ACrown+Victoria&hash=item2a268ac93d&vxp=mtr
Изменено пользователем Shtyrlytz (смотреть историю редактирования)
Значит колпачки до тебя уже меняли. Ну не выхаживают они больше 120ткм. :(
Короче, это все чудесно! Расскажите что мне делать? Купить маслачки, кольца? Что еще нужно? Прокладки?
А как ремонтировать будем? Быстро, чтоб поехало или правильно, чтоб долго ездило? :)))
