попался мне такой пикап,и полюбил я его все сердцем,хоть и форд.
полуторная кабина,ручная коробка.на пикапе стоит кузов бортовой,а-ля газон.
пока не знаю какой двиг,но любой из доступных на 250 - мну нравится.
-собственно вопросы - спереди Дана 50 а сзади Дана 60 - ?
-че вообще за зверь Дана 50 ?
-грузоподъемность таких пикапов какая?
мне б тонны полторы-за глаза.
-на что глядеть с удвоенным вниманием?
Перед дана 50 ТТВ ножницы сумрачные
Зад стерлинг 10.25
и чем славны эти  самые ножницы?
подобные конструкции меня пугают,хотя люди ж ездят без моста спререди..
да,и на сабже рессоры спереди,не думал что рессоры поставят на независимую подвеску.
ну и задний,как я понимаю-крепкий мост?
википедия говорит что были и цельные мосты и ножницы.во.надеюсь там мост.
Edited by grizvold (see edit history)
почитай профильный форум- форд трак клуб...полтонны если возить-то тебе и рейнджера достаточно...
полтонны я и в каприз умещу.
я полторы хочу возить без напряга.
мост только смущает меня.вернее руки ножницы,мосты меня не смущают!
фордофорум пытаюсь читать,пасиба.
Цельная дана 50 с 1999 м.г. Ножницы просто лифтуются плохо, даже практика сваривания вместе нах существует. А так люди на бронках ездят, ничего, 50 и покрепче будет.
Цвет такой коричневый, кузов от газели, задний свес большой?
ну тогда точно ножницы.
не,белый,без колхоза кроме кузова.кузов хз с чего или даже родной,фонари от мерса.
но он в Кишиневе.
Ясно ) а то помнится за тем коричневым какой-то косяк, а какой - не помню )
полторы тонны - это 350го даже мало
  • F-150: 1/2 ton (6,100 lb GVWR max)
  • F-250: 3/4 ton (8,300 lb GVWR max)
  • F-250 HD: 1992–1997 Heavy Duty 3/4 ton (8,800 GVWR max)
  • F-350: 1 ton (10,000 lb GVWR max)
  • F-Super Duty: 1 ton plus (15,000 lb GVWR max)
все ушатаеццо и очень быстро
ножницы особенно :13:
по ножницам - есть существенные недостатки?
цифры эти видел,они весьма примерные.
там же указана максимальная масса,скажем она должна быть 3765 кг.
не весит же пикап 3 тонны при грузе 3/4.
плюс на моем нет кузова стального.
может и примерные, но 1.5 тонный для 250/2500го много точно
Может быть, т.к. положительных отзывов от какая это удачная конструкция не слышал)
ну если только для рессор много-то это вопрос решаемый.
всякие хайлюксы по паспорту возят тонну с небольшим,вот им действительно много! :15:
ну неужели никто не просветит меня на счет ножниц и вообще куда глядеть что щупать? :17:
вобщем поглядел я форд.
вопросов стало еще больше.
сначала расскажу-форд дизельный.капот не открывался,с слов хозяина:
буду рад коментарием и ответам на мои вопрошания.
-7.3 дизель атмосферный.
-расход меньше 15 не падал на трассе
-наконечники приколхозили с уаза
двигатель не делали,пробег по одометру 130 тыщ миль.
ездят на ней редко,в кузов влезает мало а расход высокий,машина числится в театре.
сухой вес порядка 2800,что похоже на правду.к сожалению.
мои наблюдения:
-в салоне колхоз с доп освещением.
-сломаны кронштейны нижние для радиатора кондиционера
-мост передний не мокрый,но пыльники на крестовинах и на кардане больше похожи на колхоз.
-течет рулевой редуктор
-раздатка сзади мокрая,и пробку вроде трогали недавно.
-отбойник моста подозрительно близко
-рессоры выглядят уставшими и скобы развалились.
-в машине АБС стоит(провод к заднему мосту у редуктора)
расход нормальный?я ожидал небольшого расхода по трассе,в раене 10-12 литров.
меня смут
расход для 7.3 нормален...по подвеске по любому будет много интересного...по замене жидкостей-тоже не дешево встанет..передний мост=крестовины однозначно махнешь...а вообще-бодро выглядит. отличный грузовик. я бы за такое в москау 400 отдал бы не задумываясь.
Ну вот кстати такой кузов на этом поколении и именно на ф250 - нехилая редкость.
Если занидорага - надабрать  :15:
тут вопрост в том что машина принадлежит театру,и пока театр не купит замену,эту не продаст.
буду их тормошить чтоб не забыли обо мне.
как по мне,с таким расходом лучше б был бензин.
вроде навикипедил что дизеля такие были с турбиной и без,до поверстрока у них и мощность почти одинаковая была.
забыл сказать,комплектуха XL-пустой как барабан.линолеум вместо ковра.диваны,поже что оба цельные.задний обшит кожей молодого дермантина.
и два бака в нем.
ааа,еще хотел спросить,коробка его, ZF5,как я понимаю,стыкуется с другими фордомоторами (302,351)?
Хм. Я вижу спереди рессоры? Ножниц на рессорах, по-моему, все-таки не бывает..
За два года сидения на форд-тракс-клубе никаких нареканий о ножницах не слышал. На своих наездил немного, поэтому от себя ничего не скажу. Хотя, когда залезаю под машину, каждый раз думаю: "е-мое, это кто ж такое выдумал?!"
Рулевой редуктор несложно перебирается.
В раздатке, по моим наблюдениям, частая проблема - разбивается со временем отверстие, в которое входит кулиса, и раздатка перестает нормально переключаться. Но лечится.
Спасибко за информацию!
таки ножницы с рессорами-чудо из чудес.
расход таки снизить можно?
можно более современную топливную поставить?
иду на форд-тракс-клуб
не,не создал еще.
на выходных займусь.
пилять,атмосферный двиг-совсем грустный..
Более современную топливную систему не поставить, можно турбину только прикрутить - продаются киты +40-50 лс  - 2000-3000$
Коробки дизель/бензин разные
Edited by ma-tagi (see edit history)
киты видел,вроде приход с них есть.
но дорого.
коробки чем отличаются?
передаточные иль еще чего?
Колокола разные (bellhousing), на 7.5 про/рассверлив дырки ещё можно присобачить - если он тебя устроит :)
надеялся на 5.8.
спасибо!
буду дальши изучать!
на ручке кпп вместо 5 стоит знак D,первый раз такое вижу.
