Крутяк!
P.S. Регистратор купи))
Намекаю: у Саши через неделю день рождения :-)
10 часов назад, megavolt380 сказал:
Унёс своё первое место в классе Unlim?
Ай, молодца!:7:
17 часов назад, megavolt380 сказал:
на текущий момент в стоке, но без каталов и вторых лямбд
Получается Севиль с НС также едет?
2 часа назад, max.999 сказал:
потяжелее севиль будет, и едет чуток помедленнее
  • 2 months later...
Полистал записи, что-то мало тут, надо добавить)))
Начнем с переделок после модернизации))), а если точнее - то с тормозов )))
В стоке были впереди диски диаметром 10,5 дюйма, в прошлый раз были заменены Кулаки под диски 11,25 дюйма, но суппорты и колодки остались те-же. Данный конфиг прожил пару лет и с новым мотором его стало совсем мало.
На замену были сильно переварены кулаки первого варианта, для установки более больших тормозов. И основной задачей было сохранить оригинальные колесные диски, ввиду их очень редких размерных параметров.
Теперь имеем диски диаметром 300мм, в два раза большую площадь тормозных колодок, и большую площадь поршней в суппортах. В итоге данный вариант успешно откатал уже примерно 15т.км. и показал себя очень даже хорошо)))
Edited by megavolt380 (see edit history)
Много вопросов возникает у людей по поводу того, как выдерживают такие нагрузки ШРУСы.
На этот вопрос ответ проверенный временем - не надо изобретать велосипед там, где уже всё придумано)))
У GM есть отличные усиленные шарниры, которые ставились с самыми мощными моторами на переднем приводе.
К концу 90-х от этой конструкции отказались ввиду дороговизны и надёжности (при целых пыльниках сломать практически невозможно).
Для сравнения сверху обычный, а снизу HD )))
Прошлой зимой был куплен комплект летней резины, в надежде, что его хватит на летний сезон.
Но за это лето я накатал почти 30т.км. и они почти дожили до зимы)))
Комплект был далеко не новый, но с достаточно большим остатком протектора.
В середине осени по пути в ПланетуЖелезяка, как всегда за час до закрытия))) На ярославке в левом ряду, естественно с превышением скоростного режима, одно колесо решило покинуть этот мир. И со спецэффектами, ввиде взорвавшейся передней левой покрышки ему это удалось))) Поведение машины на скорости около 150-ти км/ч при взрыве колеса оочень стабильно (по ощущениям - спрыгнули со свежего асфальта в глубокую колею)
Хорошо, что докатка и инструмент всегда с собой ))) Потому-что поставить докатку вперед теперь невозможно (не налезает на новые тормоза, и пришлось сначала поставить её назад, а заднее колесо переставить вперёд.
P. s.  в магазин в тот вечер всё-таки успел )))
Немного из летних путешествий))))
Ретро-заправка в Краснодарском крае
покрыхи по виду не очень новые, я бы так не рисковал)
  • 1 year later...
Давненько тут ничего не писал )))
всё ездит и ездит, вот дядя Ваня опять обзорчик запилил
6 часов назад, sxpx сказал:
:11:про мотор четко на 7:52
:biggrin:
В 09.01.2024 в 13:11, sxpx сказал:
да да да ))))
  • 1 year later...
Опять я почти забросил тут журнальчик))) надо обновить)))
К сезону 2025 были докуплены два баллона резины на переднюю ось чисто для гонок
Новенькие Нитто в нужном размере
На первом этапе РДРС и RussianWeekendDrags резина показала себя очень хорошо и весь уикенд занимался подбором оптимального давления.
По итогам в RWD классе 14 секунд занял второе место)))
На втором этапе лил дождь и все боевые заезды перенесли на третий и катали сразу сетку 2-го этапа и квалу 3-го
итого 1-е место на втором этапе и 3-е на третьем
Между гонками съездил на трек-день с клеем, и результаты оказались сильно лучше, чем на заездах. Объясняется это просто, на трек-день я приехал утром и ехали по свежему клею, а на боевых заездах перед нами едет очень много разной техники, и клея остается мало.
Итого лучшее время квотера 13.88с
Четвертый этап торжественно слили :9:
Но на пятом вырвали почетное второе место)))  и Первое место по итогам чемпионата 2025  :7:
  • Like 2
  • Thanks 2
  • Upvote 1
3 часа назад, megavolt380 сказал:
:7:
В 09.12.2025 в 15:46, megavolt380 сказал:
я тоже себе мотор гоночный с саммита заказал на квадрат, скоро стартанем))
  • Like 2
В 18.12.2025 в 11:43, Медведь сказал:
Игорян, там ещё прокладка нужна кое-какая.:biggrin:
  • Like 1
  • Upvote 1
2 часа назад, Роман сказал:
Да в соседней же теме здесь же любые прокладки лазером режуть! :7:
В 23.12.2025 в 17:26, ammiak сказал:
Так можно и ислам принять!
16 часов назад, nobodi87 сказал:
ну или вспомнить палиндром "лазер Боре хер обрезал" :D
  • Like 1
