4L60E, буксует задняя после прогрева
Собственно, подтупливает коробка. На холодную все нормально, но после нагрева коробки задняя начинает пробуксовывать. Вперед при этом едет нормально, масло розовое, на вкус и цвет приятное. Остывает - опять все хорошо. В чем может быть дело? Авто - Блейзер 93-го.
каробачники, что то вы как то ослабели
поговорите друг с другом, ну
я и семачек купил
Во-во, даешь мозговой штурм!
Таки ребилдить за 60-100 руб. коробку от блейзера всяко нецелесообразно, за эти деньги можно купить мешок б\у коробок, благо не дефицит. Или еще один блейзер, тоже не дефицит. Просто любопытно - почему именно после хорошего прогрева начинает буксовать, и только задняя :3:
ну как вариант уплотнения дубовые высохли уже.разогретое масло обладает текучестью.ну и начинает подбуксовывать.предлогаю померить давление в коробке и сравнить с наминалом
в качестве штурма изучи взаимосвязь вязкости и температуры масла.
Уплотнения в чем? я бы сказал, что естественный износ - зазоры стали больше, плюс на горячую жиже масло и алюмний расширяется, меняя и так большие зазоры. Задняя - потому что в ней меньше фриков, и если не ней прожимать тапку, она мрет быстрее передних.
Куплю твою каропку за пиво  :9:
Как махну на другую - пропью ее с удовольствием. А пока могу пропить пинающуюся трехступку от скайларка :6:
Файрбёрд, ты жи мастер, скажи по делу ответ человеку.
Или уже нажрался опять , пока фрикцыоны отмывал старые?
ну просто сказать значит ничего не сказать.попробую.как вариант есть мех повреждение и усталость втулок.тефлона уплотнений.при дальнейшей эксплуатации улучшений не будет .даже если заменить масло.лучший вариант отдать специалисту.для уточнения того что ремонт неизбежен присоединяюсь к входящей диагностике коробки.
как то так.
как то так.
Что ремонт неизбежен - я уже догадался, автоматы сами не чинятся :) После изучения схемы сего коробаса - напрашивается вывод о том, что поршень, сжимающий фрикционы реверса подпускает где-то мимо себя масло когда оно теряет вязкость. Короче атфку погуще, присадочку, и до лета доездит :11:
Только ремонт нецелесообразен, посему нужно доездить эту - и поставить другую. Пока что этот косяк особых неудобств не доставляет.
Изменено пользователем Ruedel (смотреть историю редактирования)
