Anton USA Опубликовано 24 января, 2014 Share Опубликовано 24 января, 2014 На моем линке стоит 60 амп. аккумулятор, плохо тянет. Скольки амперные аккумуляторы для них идут стандартные? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 24 января, 2014 Share Опубликовано 24 января, 2014 75-80 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Волжанин Опубликовано 24 января, 2014 Share Опубликовано 24 января, 2014 На Викторию (утебя же 4,6?) идут 60-й, но стартерный ток от 600 ампер. На полицаях еще больше. Наши 60-ки показывают 510 А. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 А наши гены ремонтнопригодны ? Счетки там поменять ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 А наши гены ремонтнопригодны ? Счетки там поменять ? Свет мерцает от оборотов? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 ну что то такое есть. Сейчас снят с машины, вот и думаю, есть смысл везти к электрику на проф-ку ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 ну что то такое есть. Сейчас снят с машины, вот и думаю, есть смысл везти к электрику на проф-ку ? Конечно есть, у меня тоже мерцает свет, особенно дальний, когда с места трогаешься очень хорошо заметно. Летом сниму щетки менять, замена тыщу стоит, ну с диагностикой 2000р максимум Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 А где купить щетки ? И как понять что они именно на эту гену ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 Пока не разберешь не узнаешь-может щетки, может диодный мост, может реле регулятор. Купить можно там, где их делают.если продадут, могут сказать, что только через ремонт Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 Повезу к мастеру. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 Повезу к мастеру.подшипники обязательно поменяй Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 Щетки ставил такие: Cargo 136216, 150руб. стоили, время замены 10мин. Не помогло. Менял токосьъмные кольца (не сам, какой код колец хз). Не помогло. Реле-регулятор. А глючил провод массы на пассажирской стороне между мотором и моторным щитом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 У меня 90 апер АКБ, пусковой 700 с чем-то. Если свет мерцает, то 80% что щётки. Лучше гену в ремонт отдать, там точно скажут. Мне на старый родной гену японские щётки поставили. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Пока не разберешь не узнаешь-может щетки, может диодный мост, может реле регулятор. Купить можно там, где их делают.если продадут, могут сказать, что только через ремонт +4600 за идиодный мост, легко проверяется мультиметром. Но меня мой гена достал и я купил TRW за 3200 и не жужжу Изменено 25 января, 2014 пользователем nvladimir1 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 Свет мерцает от оборотов? Буэнос ночес, У меня мерцает. Где чинить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 26 января, 2014 Share Опубликовано 26 января, 2014 Буэнос ночес, У меня мерцает. Где чинить? У мастера занимающегося ремонтом генераторов, Амиго! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 26 января, 2014 Share Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) Буэнос ночес, У меня мерцает. Где чинить? Реле регулятор не пиндосовский, а чистожоповский китайский, вот и моргает, он и должен моргать только с частотой такой что не замечаем, импульсник, твари узкоглазые недоделаные, шли бы до конца хоть что ли. Он встроенный, раз снят разбирайте далее, паяло мощное скорее всего надь будет. типа такого подкова будет Изменено 26 января, 2014 пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 26 января, 2014 Share Опубликовано 26 января, 2014 А штатовский как нагуглить ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lawer Опубликовано 26 января, 2014 Share Опубликовано 26 января, 2014 А штатовский как нагуглить ? отвези гену на трамвайную и горя знать не будешь, или набери, объясню куда и к кому подойти! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
