Термостат каприза
на Люминах очень не кислый вентилятор стоит. Не знаю как он в плане работы, но размер - то что дохтур прописал. Радиаторы же практически одинаковые. Каприсячий только шире на немного..У меня есть такой вертолет.. вот голову ломаю - надо мне мясорубку на него менять, или нет...
С лхс говорят похож. А вообще, кмк имеет смысл из наших мутить или с боша, что бы в магазе купить можно было.
наши от тазиков маленькие и шумные. Бош, что на уазы-казели ставят - китай китайский.  На японцах отличные моторчики, тихие, долговечные, но размер маловат. Два штуки надо будет.
  • Replies 115
+ Тарасовский хороший вариант. доступный и мощный. и не орёт как волговский. если летом принудительно включить 2-ю скорость, легко гонит температу до срабатывания термоса.
Что вы переживайте? Поставьте мотор от волги змз 405 или 406, и не парьтесь :)))
Мотор греется максимум 10 минут, и то уже через 10 минут можно сидеть в салоне в мороз в одной футболке :) (Была волга, доволен её печкой) :)
а вообще большой мотор долго греется. Так что ставьте автозапуск. И горе не видать.
Вот я на волгах тоже счастливый в этом смысле был. 402 вообще быстро грелась. 406 подольше но тоже быстро. Минут десять и готово.
Прекращайте уже! У меня 3 года назад, тоже всё отлично грелось.
Я в деревню ездил, и в -36 -38, ночью, ходил машину греть, одеваться было влом и, с просонья, натягивал драные треники, напяливал валенки на босу ногу, сверху телогрейку, даже не застёгивался, и шапку, ВСЁ! (ни сколько не преувеличиваю!). Прыгал в машину, заводил, стучал зубами минуты 3.. Потом стрелка доходила до первой отметки и я врубал вентилятор печки на MAX, и из дефлекторов шел тёплый воздух, ещё через минуту, я уже согревался
Сегодня проэкспериментировал. Ночью было -21 местами -26. Учитывая что у нас север Москвы, берём среднее значение.
Запуск в 7:27, включение печки на полную, закрывание машины и гуляние с собаками. В 7:47 открывание и погружение внутрь. Температура в рабочей зоне, в салоне практически комнатная температура. Сразу снял верхнюю одежду и шапку. LS не при чём, на TBI было тоже самое.
Тю!!! Так и я могу!! 20минут прогрева!!!
А в былые годы у меня тоже самое за 5-6 минут было... Да я помню, мне дядя Реверс уже говорил, что это возраст и кровь уже не греет :biggrin:
а воопще мы эту тему каждый год мусолим, мож модеры просто, всё это приаттачат к старой теме :)
Вот моя тема годичной давности
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=54476&hl=
Я не говорю, что не можешь. Речь о том, что так и должно быть. А 40-ка минутный прогрев автомобиля это неисправность.
седня такой же мороз был у нас, делаю так же, только с собаками не гуляю, по причине их отсутствия.
эффект тот же, прогревается аналогично, TBI.
отсюда еще более непонятно, как у Александра за 5-6 минут раньше прогревалось.
Короч, ща жду новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ! :) радиатор печки. Поставлю его и попробую снова убрать рестриктор, если жара вернётся, то буду на зиму рестриктор убирать.
Правда я очкую за обратку отопителя, надо новый шланг тоже, а у меня его пока нет :(
Там вроде ВладимирШ отписывался о замене родных шлангов с быстросъемными разъемами (если их так назвать можно) на неродные с хомутами. Если конечно, религия позволяет.
Александр, а что там с показометром температуры? Раньше печка грела, щас нет. Положение стрелки и скорость ее подъема та же? - вот что, имхо, главный показатель в плане именно прогрева.
Стрелка одинаково поднимается, что щас, что тогда. Причём щас стоит электро вентилятор, на охлаждение.
Колхоз, как у Вовы я делать не стану... Более того, я все шланги на полицейские меняю постепенно, шланг с рестриктором уже есть НОВЫЙ зелёный, а вот на обратку пока за вменяемые деньги не могу найти.
Да и печка-то, греет вопщем-то, просто скорость прогрева салона меня не устраивает!
Имхо, если стрелка одинаково поднимается, т.е. скорость прогрева двигла та же, а салона - меньше - так тут и думать нечего, полюбому дело в печке, точнее - в радиаторе печки, раз уж заслонки все на месте.
Я, кстати, рестриктор недавно поставил, разницы не заметил.
Вы рестриктор не убирайте, у меня без него в машине появилась прямая зависимость температуры печи от оборотов двигателя. То есть, чем больше газу, тем жарче дует.
Рестриктор нужен, чтобы не взорвать печку при внезапном скачке оборотов в +
А под пауком рестрикторы нужны что бы не взорвать головы при внезапном скачке оборотов в +
Да, для устранения пульсаций напора
Еще для выравнивания расхода по параллельным каналам
Изменено пользователем DRB (смотреть историю редактирования)
Каким образом? Есть обратная связь?
Изменено пользователем oleg.kulikov (смотреть историю редактирования)
