Optispark на LT-1
Хотел камару купить с поломанным оптиспарком а вы тут мне жути нагнали!! Вот уже и не знаю чего делать?? Брать не брать??!!))))
Помпу там уже делали, текла! До генератора и роликов дело не дошло!))
Изменено пользователем mopar (смотреть историю редактирования)
бгы! :))))))))
камаро оно не для трусов! это вам не мопарыш какой! :)))
А туда не можно воткнуть обычный трамблер?? ))))
туда можно воткнуть нормальный оптиспарк, и успокоться на очередные 15 лет. Ну да, он денег стоит. Дык и оригинальный новый трамблер тоже стОит
При условии воткнутия нормальной помпы за примерно те же деньги)))
воткнуть то наверное можно , ток не ясно кто будет датчиком КВ :)))
Блин, но значит все не так уж страшно как тут пугают!)))
Товар хороший! Буду брать!))
пян
Изменено пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования)
В чем вопрос - то? Схема датчика есть,  кмк в любой нормальной мастерской электронной её соберут, при этом оно будет сильно надежнее родной.
Механическая часть прокатит от любого кетайского.
Я закончил, кидайте помидоры.
Он там развалился на фиг! Шуршит, гремит и пердит чз раз!))
А сам машин в хорошем состоянии, только акпп поменять!))))
а чо почем?
Просят 300 рублей. 93 год, пробег не помню но не большой!
да ну на!
за 300 машину хрен пойми как работающую + акпп не аллё? в благовещенске?
я наверное ничо не понимаю.
  • 7 years later...
проехал 85000 км на китайском оптиспарке с АлиЭкспресс. Сейчас вот начались какие-то проблемы с ним, точнее не с ним даже, а с его сальником. Внутри оптиспарка оказалось масло. Ничего страшного в этом нет, он легко разбирается, моется, чистится. Уже проделывал такую работу. Думаю, что после этого он проедет еще 85000 км. Но на всякий случай заказал еще один, не китайский, чуть подороже, пусть лежит в запасе.
Надежность узла сомнению не подлежит. Удачная конструкция, имеющая кучу аналогов от 4.000 рублей и до невнятных 40.000 рублей. На собственном опыте понимаю, что перплачивать не стоит. Даже если есть истории, в которых говорится, что оптиспарк сломался сразу же как поставили - он чинится.
с навесухой на ЛТ тоже не имею проблем. Все работает и не требует вмешатесльтва. Свечи меняются через арки колес, с проводами чуть сложнее. Да, помпа может залить оптиспарк. Поэтому при первом его разборе мне жирно залили корпус оптиспарка герметиком и качественно собрали. Помпа текла на него, по нему, вокруг него. Все ок.
  • 2 months later...
В 11.11.2021 в 18:16, JohnRom сказал:
проехал 85000 км на китайском оптиспарке с АлиЭкспресс. ....
Чаво!!!??? 85 000 км? Как это:3:
Ссылка есть на этот оптик?
себе поставил опти с ebay за 52 бакса, точно такой же куплен товарищу 3 года назад. проехал уже 80+, никаких жалоб на него. оптик добротный, все сделано приятно, никаких заусенцев, ровно залит смолой, корпус и контакты ровненькие, производит даже внешне хорошее впечатление. единственный минус это провод, тонкий и хлипкий, пришлось ставить старый от оригинального. но сам оптик беспроблемный, так что похоже китайцы давно научились их делать грамотно
В 07.02.2022 в 19:39, lenarish сказал:
к сожалению, не подскажу. ставил еще предыдущий хозяин. но я купил себе другой с али, вышел в 4800 рублей, недавно поставил. полет нормальный. у старого была уже большая выработка на валу и появился люфт. решено было поменять.
