Cмесеобразование без лямбды
А расскажите как происходит смесеобразование на безлямбдовых LT1/L99 то бишь на арабах и европейцах. Подключился я тут к своему ЭБУ по блютузу с помощью такой штуки -Torque все время кажит open loop, и на 40 и на 100 градусах.
Оупен луп-каже что лямбд нет
и коррекции смеси,лямбды не делают
Луп клоуз-при работающих и присутствующих лямбдах
Забей
все правильно
Вопрос! А этот "луп" можно изменить? У меня на форде 4 лямбды и 2 ката, с радостью бы их выкинул. Подсоединяюсь к автомобилю через elm327 программой ScanMaster.
А расскажите как происходит смесеобразование на безлямбдовых LT1/L99 то бишь на арабах и европейцах. Подключился я тут к своему ЭБУ по блютузу с помощью такой штуки - Torque все время кажит open loop, и на 40 и на 100 градусах.
Происходит бесшумно внутре мозга. На основании расхода и температуры воздуха, а так же температуры двигателя.
При отсутствии лямбд ожидался closed loop?
Забей
все правильно
а если лямбды есть и исправны, но всё равно оупен луп, то это что он кажет?
а зачем его менять?
у мну то ж 4 лямбды
как у тебя
задние две-пофиг
передние (апстрим) отвечают за впрыск-то есть очень не пофиг
потому что "луп клоуз"-нужны лямбды
каты выбиты
задние лямбды-что через футорки,что без них,-результат тот же
Но если хочется-думаю можно програмно изменить
наверно что где-то не правильная коррекция по впрыску
скажем обрыв провода
или ХЗ
перевожу как "круг не замкнут",то есть чего то не работает
допускаю,что при тапке в пол ,луп не клоуз
По таблицам. Провода под кислородники есть? Эйр-помпа есть? Какая терр. зона на стикере в багажнике?
или ХЗ
какая может быть коррекция, если петля не замкнута?
Ни какой
Эт понятно
А вооще
Смысл вопроса?
Если лямбд нет-работает гуд
Если они есть и работают-гуд
Если есть и Не работают-плохо
Что еще нужно?
Судя по CZ3 спешал фо раша
Работает все ок. Тфу, тфу, тфу. :b  Вопрос чисто в познавательных целях. Где-то тут говорили, что на тбишных компах идет имитация лямбды, или это фуфел все?
Более интересно как отсутствие лямбд на арабах влияет на топливную экономичность.
Как практически и на любой машине без них - жрет больше.
Где-то на просторах инета попадалась информация, что в городе каприсы-арабы едят бОльше и меньше - в пустыне... эээ, на трассе! За достоверность не ручаюсь.
Хорошо, задам вопрос по другому. Как на автомобиле, поддерживаюшем обд2 отключить коррекцию смеси по датчикам кислорода?
Что еще нужно?
Понимание как всё это работает. Зачем вводить людей в заблуждение собственным незнанием?
Open loop не означает неисправность или отсутствие лямбд, точно так же как и closed loop не означает их исправность.
При чём здесь обд2? Оторви кислородники и не будет коррекции, только лить начнёт вёдрами, хотя может как раз в этом цель?
Залезть в мозги и отключить.
Или течем или спец фитюлькой - не китайской елм за 200р.
Какой вообще сакральный смысл во всех этих безлямбдовых модификациях, в чем их преимущество?
Ура! Мы дошли до истенной сути вопроса! Как и чем отключить? Не так давно обзванивал большое количество сервисов на предмет перепрошивки мозга. Ответ или неадекватный ценник, или просто не берутся.
....а нужно все это чтр бы выкинуть убитые каты и сварить хороший правильный выпуск
и вот мы приходим к тому, что лучше поставить карб кит и настроить всё по шлз с будильнигом и классный выхлоп сделать на 63 трубе )
Это простое, хотя и верное решение, но хочется все таки обойтись без этого и просто отключить кислородники. Кто-нибудь умеет?
так просвети насчет "лупа"
т.е. убрать надо задние лямбды?
так ставь ввертыши и все.
чего там светить то?
мозг на основании данных лямб корректирует топливоподачу.
я так и понимал
но если "луп оупен" а должен быть "клоуз" что это значит?
так интересуюсь,в целях саморазвития...
ЗЫ
предполагаю отказ лямбд или обрыв проводов
или это обозначение системы с лямбдами и без?
насчет исполнения выхлопа-присоединяюсь к Любителю Фордов
Переход в закрытую петлю происходит по достаточно обширному условию, как то температура двигателя выше порога определённое время, причём порогов может быть несколько. например выше 40 градусов в течении 120 секунд, выше 70 градусов в течении 40 секунд, выше 90 градусов в течении 15 секунд.
Далее - сами кислородники, напряжение выше порога, к примеру 700мВ в течении 3 секунд, т.е. кислородник устойчиво показывает богатую смесь.
Ну и на последок - отсутствие ошибок, типа градусника впускного воздуха, ТПС, МАП и т.д.
Поэтому, открытая петля не означает неисправности кислородников, их можно достоверно приговорить ТОЛЬКО глядя в сканер или осциллограф.
Переход в открытую петлю происходит проще - открытие заслонки больше половины, низкая активность кислородников (около 453мВ в течении определённого времени) или по ошибкам.
