32 минуты назад, Faradeus сказал:
смысла в этом, конечно, было мало, с технической точки зрения
Сху... кхм, почему же?
Здесь стоит отметить, что рабочие усилия пружин NPI и PI сильно различаются.
У старых в засухаренном состоянии - около 25 кг и около 59 кг в сжатом, при открытом клапане, (по мануалу).
В новых, по моим замерам, 38-40/85-87 кг., соответственно.
Что, думаю, не может не сказываться на быстром износе валов и постелей распредов.
КИНЕМАТИКА ПРУЖИН И КЛАПАНОВ
В фигурных скобках { } даны значения по дилерскому мануалу
Усилие пружин PI (Эксплорер ‘03):
38-40/85-87 кг
Радиус кулачков в тыльной части
PI - 48.15 мм
NPI - 48.10 мм (износ ?)
Подъём кулачков
NPI родные – 6.50 оба, {6,59}
PI: впуск – 7.00, выпуск – 7.40
Высота плоскости разъёма постелей распредвала над опорными плоскостями пружин, в средней части прилегания (по линии клапанных втулок, без маслачков):
NPI 92.5-93
PI 95.0
Толщина тарелок для засухаривания клапанов:
NPI 2.5
PI 2.3
Высота торца засухаренного клапана (без торцевания) над тарелкой:
NPI 10.8
PI 11.2
Итого от торца клапана до начала пружины:
NPI 13.3
PI 13.5
Ход торца рокера относительно крышки распредвала на PI валу:
Впуск 13.6
Вып 14.2
Пружины NPI на валах PI в старой голове NPI сжимает до:
Впуск 27.7 мм
Выпуск 26.8 мм
Размеры пружин
NPI
Нар 26.3
Внутр 19.0 наименьш
Толщ витка 3.7
Кол во витков 7.5
PI
Нар 24.7 - 27.25
Внутр 16.3 - 18.5 наименьш
Толщ витка 3.5
Колтво витков 8
Закрыл тут на днях свой старый гештальт - собрал наконец вакуумтестер для гидроблоков!
И он даже показывает то, что мне мерили ранее в сервисах.
И что конкретно оно тебе показывает и в каком месте помогает?
30 лет починяю эти примусы , без вакуум тестера, после тех самых сервисов - и ни одного возврата.
Из того, что ещё сделано забавного, стоит отметить мою попытку провести leakdown test гидриков, описанный в мануале.
согласно которому под усилием 22,7 кг гидрик должен сжиматься в пределах какого-то неуказанного там времени.
Так же особо отмечено, что заправлять для тестирования его надо не маслом моторным, и не керосином, а некой test fluid, название и вязкость которой также замалчивается!
Ну, даладна!
Тупые и жадные пиндосы нас не остановят!
Собрал конструкцию с рычагом, шоб проще было прикладывать и дозировать усилие. Купил трубку и поршень по размеру гидрика.
И стал давить.
Здесь надо отметить, что усилие на гидрик при открытом клапане составляет около 33,5 кг.
Это несложно рассчитать, зная усилие пружин и что соотношение рычагов у гидрика 1/1,75.
Однако, с маслом 5-30 под весом 22 кг гидрики стоят колом.
Может за час и продавит, но это слишком долго для теста.
С керосином же - всё происходит бодрее, но показания нестабильны. то 30 секунд то 5.
Увеличил давление на гидрик до 90 кг и вернулся к моторному маслу, с которым они будут использоваться.
Всё стало динамичней.
Средние показатели сжимаемости большиниства - в пределах 2-3 минут. Что я и взял за эталонные значения, за неимением нового неюзанного под рукой.
Некоторые 1,5 минуты, некоторые - до 5, их я выбракую, имея в распоряжении 3 комплекта.
Есть из чего выбрать.
Промывал их, конечно, хорошо, в УЗ ванне.
Кривизну шатунов тоже хотел ощутить непосредственно.
Ибо некоторые на поверочной плите ведут себя странно и невнятно.
Самый опасный изгиб - непараллельность осей головок в плоскости, образуемой этими двумя осями.
Так поршень будет ходить криво по цилиндру.
По Хрулёву - критическая непараллельность - 0,03 на диаметре цилиндра.
Я уже отдавал шатуны на такую проверку каким-то гомосекам на Кондратенко, 2, но доверия они у меня не вызвали.
В итоге, сам запрессовал палец в подозрительные шатуны и стал смотреть:
... и нихрена нигде ничего не обнаружил!
Кривизну не удалось ни измерить, ни даже зафиксировать.
Хотя глаз видит просвет 1 сотку и меньше даже.
Хотя вышеуказанные содомиты намерили мне там кривизну 5 соток на расстоянии 70 мм, которую я должен был увидеть хотя бы на просвет.
Может, с пальцем подлиннее я бы что и увидел, но изготовить его такой точности мне просто негде.
Короче, я подумал, что такая геометрия меня устроит и забил на дальнейшие исследования.
Шатуны стояли и боковые поверхности поршней не тёрли, вкладыши старые изношены равномерно.
  • Like 1
К слову, пальцы легко запрессовываются с помощью фена.
А натяг у меня нормальный - 2,5-3 сотки.
И напоследок:
психанул по поводу чашечной заглушки масляного канала в блоке и нарезал там резьбу под заглушку NPT 3/8, как в головах.
Edited by Faradeus (see edit history)
  • Like 1
  • Upvote 1
