Моя любимая блондиночка - Вика '93
alexofarada
Вот решил таки создать бортовой журнал для своего АА - Ford Crown Victoria LX 1993!
Исключительно в практических целя, дабы соклубники могли впоследствии узнать что да как с этим авто. Правильнее будет, думаю, держать сообщество в курсе о состоянии представителя исчезающего вида!
Продавать не собираюсь ни за что, но кто знает, что будет завтра...
А так, как средство передвижения на каждый день, Вика меня устраивает полностью! И другого авто мне пока не нада!
Предыстория экземпляра такова:
День рождения 17 мая 1993 года, место рождения - Канада. В россии с 97-98 года
(по данным MyCarfax.ru). Жила, говорят, в Москве. За два года до моего приобретения переехала в Питер, использовалась в охранном предприятии как служебный автомобиль.
Для начала - обрисую задним числом всё то, что я уже успел и то, что пришлось сделать за период владения авто с начала апреля сего года:
  • Смена масла, масло Motorcraft 5-30
  • Смена масла в АКП после обкатки (АКП делали незадолго до меня) + фильтр, масло Chevron, менял на Кременчугской, 8.
  • Смена воздушного фильтра и топливного фильтра (после замены последнего машина стала порезвее, исчезли провалы при разгоне)
  • Ремонт основной банки выхлопа - заварена большая дыра сверху в углублении.
  • Замена нижней левой шаровой опоры, корпус шарнира приварен к рычагу точечной сваркой (старая просто вылетела при развороте, виноват сам - не шприцевал!) шарнир скорей всего китайский, уже не помню коробку, сам не заказывал, брал здесь: http://almak-usa.ru/
  • Замена стоек переднего стабилизатора MOOG
  • Замена резинок переднего стабилизатора, приварка шпилек крепления скоб балки стабилизатора взамен штатных, устранение люфтостука стабилизатора в скобах.
  • Замена передних амортов на безгазовые Motorcraft
  • Замена маятникового рычага, Motorcraft
  • Замена фар, DEPO
  • Пару раз шприцевал все точки, передней подвески, которых аж 15 штук!
  • Заменил резинки направляющих суппорта переднего правого (вот эти: http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?carcode=1108134&parttype=1736) в надежде, что он перестанет греметь на кочках. Старые не казались изношенными, но стало вроде получше.
Вот вроде всё!
В ближайших планах:
Переборка рулевого редуктора, который люфтит и потеет.
Переборка тормозных суппортов, проверка и проточка (замена) тормозных дисков.
Замена лобового с трещиной и 20-летним пескоструем.
Замена заднего сальника коленвала, который ссытся маслом, которого я доливаю раз в две недели.
Замена прокладки левой крышки головки, которая пробивает также.
Устранение болтанки на селекторе АКП, которое не прогрессирует, но положения включаются с проскоком.
Восстановление стояночного тормоза.
Восстановление кондея, нахождение утечки и ремонт/замена компрессора.
Изменено пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования)
  • Replies 421
Нету фоток- считай, и машины никакой нет... токо буквы! фотки давай!
ИМХО, редуктор смысла нет "перебирать".
Смысл ездит с люфтом дальше? Его уже подклинивает на малых оборотах.
Да вы прям одержимые какие-то!
Фотки я показывал ещё весной, она мало изменилась с тех пор! Фотосессию ещё не делал, но есть какие-то, снимал на телефон, выложу, раз так!
А так - давайте встретимся на праздниках все вместе и устроим групповое фотографировани=
Я к тому, что менять его надо.
Менять на что? Такой же перебранный?
В Матрице нету НОВЫХ!
А молдинги на ней родные все? Если нет, то где нашел ?
Про молдинги сказать ничего не могу. Машина красилась, это видно. Но я по кузову ничего не менял.
А где фото делались, больно места знакомые, недалеко от коменданы да? Если живешь не далеко, может пересечемся?
молдинги родные.
а какая размерность резины?
225/70-15
Это у Юноны, на Десантников. Я живу на Германа.
Добавлю комент по делу:
сегодня было заменено лобовое стекло
делал здесь: http://www.sunmaster.ru/contact.html
Наконец-то я стал чётко видеть, что у меня впереди! Чистого стекла не видно ваще! Это так приятно, я уже и забыл!
Вдобавок, затонировал периметр: заднее - 5 %, задние боковые - 15 %, передние боковые - 35 % светопропускания.
Передними не очень доволен, хотел потемнее ваще. Весной перетонирую в 20 %, наверное. А щас зима, темно, и так сойдёт.
Чего за стекло поставил и как по средствам вышло?
Стекло китайское, конечно. Брал там же, где и ты с Петром. Установка обошлась 2700.
  • 3 weeks later...
Извините что в вашей теме, дайте контакты кто нибудь того кто сможет продать стекло и желательно готов обсудить доставку в Украину. Ну и заранее бы цену знать.
