FAOD Опубликовано 20 декабря, 2013 Share Опубликовано 20 декабря, 2013 Итак имеем лтк с мотором 302, хочется сменить антифриз. В мануале на эту тему написано "открутите пробки на радиаторе и двигателе."без картинок. На радиаторе нашел, а на блоке нет. Где они находятся? Я знаю, что их две, но где не знаю. И под какой ключ они? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 20 декабря, 2013 Share Опубликовано 20 декабря, 2013 На блоке около первого цилиндра и около восьмого. Там под шестигранник, обычно всё замазано говнами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 20 декабря, 2013 Share Опубликовано 20 декабря, 2013 При замене антифриза не обязательно его сливать из блока. Достаточно того объема, который сольется из радиатора. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 20 декабря, 2013 При замене антифриза не обязательно его сливать из блока. Достаточно того объема, который сольется из радиатора. а если там пардон говны...что так мало в блоке антифриза?весь в радиаторе? На блоке около первого цилиндра и около восьмого. Там под шестигранник, обычно всё замазано говнами. сверху, снизу, в середине? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 20 декабря, 2013 Share Опубликовано 20 декабря, 2013 (изменено) а если там пардон говны...что так мало в блоке антифриза?весь в радиаторе? сверху, снизу, в середине? Выше к коллектору. Щёткой железной терани и найдёшь. А на счёт говен, это факт, когда выкрутил, то дерьма порядком вылилось. Вставил туда краники и три раза водой промывал. Изменено 20 декабря, 2013 пользователем Browser (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 21 декабря, 2013 Share Опубликовано 21 декабря, 2013 Выше к коллектору. Щёткой железной терани и найдёшь. А на счёт говен, это факт, когда выкрутил, то дерьма порядком вылилось. Вставил туда краники и три раза водой промывал. тока не исключай возможность, что их поломаешь, вот тут веселье и начнется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 21 декабря, 2013 Так все же- сколько там в блоке помещается антифриза? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 21 декабря, 2013 Share Опубликовано 21 декабря, 2013 тока не исключай возможность, что их поломаешь, вот тут веселье и начнется. Если это про пробки сказано, то да, нюансик есть. Вгнивают они качественно в блок, да и шестигранник в них дюймомый. Хорошо прочищать дырку под шестигранник, обстукивать, проливать ведешкой, может открутится, но у меня не получилось так. В итоге дырка стала круглой, пришлось забивать звёздочку и всё открутилось. Если с матами, то час времени, но оно того стоит, там столько ила в блоки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
кардан Опубликовано 21 декабря, 2013 Share Опубликовано 21 декабря, 2013 Антифриза в блоке остается литра три- четыре , у меня пробки так и не открутились и я скинул помпу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 21 декабря, 2013 Share Опубликовано 21 декабря, 2013 Начнешь ворошить отложения - толком не промоешь, хлам попадет в радиатор печки и засорит ее. Если сильно хочется промыть, то я советую заехать на специальный стенд по промывке систем охлаждения. Если хочется обновить антифриз, то сливая из радиатора старый и доливая свежий, можно повторить процедуру несколько раз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Да не промыть охота, а была вода в системе с антифризом, не поменяли при покупке, перед заморозками слил из радиатора тока, и завел движку, думал потечет-хрен тока перегрел , хотя дунул в шланг, слилось чуть. Теперь терзаюсь сомнениями-не разнорозил ли движку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Я бы тоже не стал сам лазить, а поехал бы на аппаратную замену с промывкой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Я бы тоже не стал сам лазить, а поехал бы на аппаратную замену с промывкой.не поеду никуда на лысом лете. На след неделе куплю хоть тосол, проверю не разнорозил ли. А промывку потом зафигачу. Весной Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 2 января, 2014 Автор Share Опубликовано 2 января, 2014 Кто нить может фоткой кинуть, где расположены они? Не нашел( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
