Длина щупа АКПП 4L60E на Cadillac Fleet'95
Помогите определиться с длиной стокового щупа для коробки 4L60E, стоящей на  Cadillac Fleetwood  1995гв. Так вышло, что я имею 2 щупа-один изначально стоял в авто, но у него не было зоны "Cold", что меня немного смутило, второй, купленный дополнительно, оказался гораздо длинней и торчит из трубки на 3-4 см. Что-то в гугле я тоже однозначного ответа не нашел...Может кто знает длину заводского щупа или есть возможность замерить свой?
просто купи нужный - не великих денег стоит.
Да не в деньгах дело-на нужную вещь не жалко! Просто 2 уже есть-что их солить что ли? Вот я и хочу понять какой нужный? :)
Щуп используется вместе с трубкой в которую суёцца.
 Они бывают разные.
 Например 117 см тебя устроит?
Короче покупать можно любой, только вместе с трубкой, я правильно понял?
 Они бывают разные.
купи родной от флита.
Рекомендую, как наиболее продвинутому юзеру, узнать  - на скока щюп влазиет в паддон, относительно плоскости корпуса-поддона..
 И догадаться - почему именно на столько.
 А затем уже можно тупо разметить  любой кусок проволки, назвать его "ЩУП АКП" , отникелировать ,
поставить личное клеймо, и выгравировать какое-нибудь из моих великолепных изречений.
Вот к чему это юродствование, я не пойму- осеннее обострение? Я задал простой вопрос...понятно, что "это фридом-куле", но все же!?
А чо ты так злобно реагируешь ? -
Или  то зерно истины, которое заложено среди "многабукаф" - тебе не по-силам отыскать?
Тогда осознай простую истину о нужности своей.
Дружище, злобы даже близко нет! Я ж все понимаю... Тут как раз в болталке обсуждается тема про недружелюбность форума-надеялся, что в техничке обойдется без флуда, вот и отреагировал на высокомерный тон твоего сообщения. К чему этот поток сознания переполненный идеями собственного превосходства? Если я захочу припасть к источнику твоей мудрости, как превращать любые проволоки в щупы и даже, возможно, сделать на этом бизнес-обязательно обращусь к тебе, магистр!
В любом случае спасибо за дельную помощь!
Alexgrig спасибо! Померяю свои щупы завтра, двигатель у меня такой же-думаю года не имеют значения.. :5:
Правда, вот точно такой же щуп как на твоей фотке у меня и не влезает)))
Док живой, а я уж переживать начал.
Док!
Приветствую!
Что-то я видно туплю...а что или кто такой Док? :5:
12550137 трубка
12558564 щуп.
Согласно ГМ партс каталогу номера одинаковЫе, но полс е истории с бачком утверждать на 146% не могу.
это я :b
а вообще, зона КОЛД особо и не нужна.Она только для оценочного налива, референсная точка зона ХОТ.
Но желание идеала приветствую!
Как смотреть уровень, думаю, знаете?
Проехали 15 миль, не глушим, ждем минуту-две, далее по всем передачам кочергой с паузой в 3 сек, возвращаемся в паркинг, не глушим, достаем щуп, вытираем,
засовывеаем первый раз и БЕЗ ПАУЗЫ выдергиваем-это типа минимальный уровень на горячую.Второй раз, вытерев щуп, засовываем с паузой в 2 сек.
Должно оба раза попасть в диапазон ХОТ.Уровень смотрим ПО МИНИМАЛЬНОМУ следу жидкости на щупе.С одной стороны щупа будет выше жидкость, так надо смотреть с другой стороны.
Количество жидкости, которую надо добавить для повышения уровня на диапазон ХОТ-50 мл.
Добавялть лучше шприцем.
Отсасывать легко двухметровой капельницей и шприцем.
Отсос через щуп позволяет убрать 3 литра жидкости, так можно обновлять жижу без снятия поддона
Изменено пользователем alexgrig (смотреть историю редактирования)
обновлял атф снятием шланга с радиатора. четыре литра выплёвывает.
 да-да-да .
отличный способ.
угробить акп.
Я всё думал - как вы умудряетесь изнахратить одну из самых мощных каробок в мире.
Вон оно что.
 А как вы новый фильтр (тонкой очистки) через щуп пришиваете?
может и фотки выложите, как про щуп, например
???? это что за бред???
чем можно испортить коробку, обновляя масло, естесственно на выключенном движке????
Фильтр по мануалу не меняют в течении 100 кмиль. (я меняю но то другое)
смысл, например, следующий:
вышло новое масло, Дексрон6.Как его заменить все?
Снимать поддон сто раз -нафиг надо.
Я менял так:
снять поддон, заменян фильтр с прокладкой.Залито 4 литра Дексрона6.
Проехал где-то 1 кмилю, через щуп заменяно еще 3 литра.
Еще 1 кмиля-еще через щуп.
Итого-за 2 кмили заменяно 10 литров масла.
Да не, как замерять уровень и менять масло я знаю, но все равно спасибо за совет! :11:
Просто появилось сомнение по поводу верности измерения, так как непонятно было что за щуп у меня стоит, а маслице стало покапывать из трубок охлаждения .
Кстати масло на Таун Каре менял очень просто-там и в ГТ есть сливная пробка-так что масло меняется всем объемом. А вот во Флите я планирую аппаратом для полной замены воспользоваться, у меня была когда-то Омега С, уже в ней так делал-несколько дороже выйдет из-за большего расхода масла, но зато, как по мне, надежней.
Да чем там гробить-то,атмосферным давлением? Когда насос выключен.Значит я свою уже угробил.
На всякий подкину,что сам намерял.Кто-то меня уже спрашивал
Спасибо! Померял сегодня свой купленный щуп (который не влазил), на нем и номер как alexgrig указал 12558564
Мой получается прям как этот на фото, все пропорции те же, если только у моего носик так же подвернуть на 14 мм как на фотке выше! Вот оказывается где собака порылась! :)
