Zooloo Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 Хочу спросить уважаемое сообщество - есть ли какие подводные камни при замене помпы на Каприсе 1991 года? Что еще нужно менять попутно, о чем не забыть? Есть ли какие рекомендации по замене? В анамнезе: забренчал мотор, металлическим таким звуком. Звук исходил откуда то спереди. Договорился ехать к мотористам, но тут решил заглянуть в мотор самостоятельно - может там болтики на вентиляторе открутились - неудобно будет на осмотре то. Снял вентилятор - шкив помпы как-то криво крутится. Пошатал его руками - тосол побежал тонкой струйкой. - Это от старости - успокоил меня механик по телефону. Не переживай, после стартера и генератора обычно помпу меняют. Ты ведь уже эти два девайса заменил? - ну да. - Так и приезжай на замену помпы. Сижу вот и думаю, как все правильно сделать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 Поменял когда она внезапно и очень неслабо потекла Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) Правильно сделать самому )) Ибо такую работу даже на улице можно выполнить за один час )) Самое проблемное без ямы - слить антифриз из радиатора. С блока не надо. последовательность слил ОЖ, снял верхнюю половину диффузора вентилятора, открутил пальцерубку, снял ремень, открутил помпу. сборка в обратной последовательности )) Изменено 5 ноября, 2013 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zooloo Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2013 Правильно сделать самому )) Ибо такую работу даже на улице можно выполнить за один час )) Самое проблемное без ямы - слить антифриз из радиатора. С блока не надо. последовательность слил ОЖ, снял верхнюю половину диффузора вентилятора, открутил пальцерубку, снял ремень, открутил помпу. сборка в обратной последовательности )) Что-то я боюсь сам делать. А герметизировать чем? прокладки в комплекте с помпой идут, или герметиком помазать? Резиновые трубы нужно поменять или нет? А помпу какого производителя покупать и где? Обычно я с Рокавто везу, но наверное помпа тяжелая. Может здесь купить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 там реально работа для ПТУшника. Попробуй - понравится ))) не забудь очистить привалочные плоскости от старых прокладок. Новые лично я бы смазал тонким-тонким слоем герметика. На счет где купить - это от религии зависит. Сам решай. Единственное посоветую не ездить на машине. У тебя кончился подшипник и, при особом везении, этот подшипник может прямо на ходу разобраться полностью, и тогда вентилятор, вылетев на свободу, может такого натворить, что долго за голову держаться будешь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 там реально работа для ПТУшника. Попробуй - понравится ))) не забудь очистить привалочные плоскости от старых прокладок. Новые лично я бы смазал тонким-тонким слоем герметика. На счет где купить - это от религии зависит. Сам решай. Единственное посоветую не ездить на машине. У тебя кончился подшипник и, при особом везении, этот подшипник может прямо на ходу разобраться полностью, и тогда вентилятор, вылетев на свободу, может такого натворить, что долго за голову держаться будешь. +1, на одного товарища не подействовал совет бросить авто у магаза с громыхающей помпой, поплатился радиатором за желание дотянуть до дома 1 км Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 встречал помпы ,по литью больше чем оригинал запасись болгаркой на этот случай ЗЫ цепь еще может греметь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
viskas Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 киньте фотки,как перебирают Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 фотки чего? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
viskas Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 самой процедуры Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 На словах отпускаем шкив помпы при натянутом ремне снимаем ремень снимаем шкив сливаем ОЖ потом крутим четыре болта по краям помпы ну и меняем если помпа больше ,как случилось у меня-используем болгарку больше была по краям по литью мм на два не садилась Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 точно не помню но вроде еще и патрубок снимается там хомут заводской-в идеале нужен съемник под такой хомут Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
viskas Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 круто Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 там все просто Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 10 ноября, 2013 Share Опубликовано 10 ноября, 2013 герметик в автомаге брал. дондил. а так да, не сложно но время мне потребовалоссь. сама помпа кажись на двух болтах прикручена к блоку. вот и всё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maxpro Опубликовано 10 ноября, 2013 Share Опубликовано 10 ноября, 2013 на 305 - 350 tbi помпа на четырех болтах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
