Куплю б/у регулятор А/С вентилятора на Бьюик
olegators68
Ставился на Бьюики электра, лесейбр, парк авеню, реатта, ривьера, Каддилаки алланте, брогхам, девилль, эльдорадо, флитвуд, севилль, Олдсы 88, 89, дельта88, торонадо, кастом круизер, понтиак бонневиль, до 93 года.
Также на Ауди 200, чероки и наверное многие другие, гибридная микросхема там одна stk 6994, от саньо, можно только ее.
Спасибо, будем ждать. Как вариант такие тоже клепали
вроде как под видом ACDELCO
Изменено пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования)
Неужели нет,
такого барахла на разборах должно быть, да летят они изредка из-за пух-перо в радиаторах , мой
Ну куда маленькой против валенка :6: , дам торгуемо до 2000 руб.
вот что им рулит
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=STK6994&_sop=15
, почему цены облака, дерипасовский люминь золотой что-ли.
Летят они из-за коротыша в моторчике.
А стоят дорого.
Потому и нету  ;) ,
а за две тысячи рублей - есть.
Будете брать? Пакет нужен?
Буду,
По середине стоят два кристала запарелленых они и есть транзисторы, они насквозь,
zzzz9999
Верю, отпишу, в личку с пакетом только завтра, сегодня я, никакой.
Вопрос в аутичности, колхоз по мере возможности убираю ):
то и видно, что личку не читаешь :/
Буду,
zzzz9999
Если вы уже добрались до кристаллов, то дам наколочку. Транзисторы паяются за вывод теплоотводный коллектора. Нужно 2 штуки.  я использовал кт 819ГМ. Для пайки можно положить модуль на утюг , разогретый до 150-180 градусов. Использовать мощный паяльник с медным жалом.
Какой  сигнал должен приходить на этот повермудуль для управления вентилятором? Муфта кондея работает, а вентилятор печки нет...
Спасибо, пойду, поиграюсь...  Если не работает, то вот эстонцы поизвращались: http://forum.cadillacclub.ee/viewtopic.php?f=1&t=1551, имеет ли право на существование?
0-5 вольт управляющее, а управляет изменением частоты импульсов.
Специальный девайс для продажи задорого .
Как воздухорасходомер.
Почему бы просто напряжение не менять ?  ;)
Потому что БАБЛО победило мир...(?)
В холостую на управлении с bcm 14 вольт при подключении повермодуля 1.2 вольта... Раздербанил повермудуль, и попробовал подключить сигнал управления, через резистор прибл. 1 Ком, на вход промежуточного транзистора- вроде заработало...
Кто глючит повермудуль или BCM ?
Пробило два запараллеленных выходных транзистора накоротко в повермудуле
Симптомы как сдесь http://www.w-body.com/showthread.php/47966-91-Olds-Cutlass-Defrost-fan-runs-with-the-key-out! вертиться постоянно пока клемму не скинешь, пока реле поставил.
За ссылку на эстонцев, спасибо, вот только линейный режим у них, совсем не для мосфетов, да и на ебее http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=BUICK++1986+Grille&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=stk+6994&_sacat=0  stk 6994 по разумной цене есть.
Про модуль уже договорился, спасибо всем, так что тему можно закрыть.
