Mас Опубликовано 16 октября, 2013 Share Опубликовано 16 октября, 2013 И снова здравствуйте. Севиль 92 г. вып. 4.9 После дождя обнаружил воду под ковриком водителя. Что может быть, куда смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 16 октября, 2013 Share Опубликовано 16 октября, 2013 потолок сухой? иначе только зона под дворниками может быть, больше неоткуда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 октября, 2013 Share Опубликовано 16 октября, 2013 Все, что угодно может быть. - лобовое стекло - печка - перелив через двери. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 16 октября, 2013 Share Опубликовано 16 октября, 2013 Все, что угодно может быть. - лобовое стекло - печка - перелив через двери. энурез еще забыл Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mас Опубликовано 16 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2013 Потолок сухой. Дверь тоже в норме. Есть подозрения, что вода течет под ковер.. Завтра попробую частично снять ковер и посмотреть. А как зона под дворниками связана с салоном? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mас Опубликовано 16 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) Все, что угодно может быть. - лобовое стекло - печка - перелив через двери. энурез еще забыл Такое Серег исключено, медкомиссии у меня ежегодно. У меня необычный автомобиль, то тек люк в салон, до этого текла фара в багажник, не давно заметил что через отверстие для антенны заливало багажник . Теперь вот это. Изменено 16 октября, 2013 пользователем Mас (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 16 октября, 2013 Share Опубликовано 16 октября, 2013 то тек люк в салон, до этого текла фара в багажник, не давно заметил что через отверстие для антенны заливало багажник . вот это как раз обычно). салон связан заслонкой, которая открывает доступ свежего воздуха, когда нажимаешь кнопку defog. если я правильно помню анатомию. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 16 октября, 2013 Share Опубликовано 16 октября, 2013 Сними дворники, пластиковую накладку под ними, и найди приемную трубу печки она имеет прокладку, так вот эта прокладка приходит в негодность и гонит воду в салон. Запросто можно полов лишится, если вовремя не заметить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 17 октября, 2013 Share Опубликовано 17 октября, 2013 А как зона под дворниками связана с салоном? В этой зоне есть дренажные отверстия, которые отводят воду либо в моторный отсек, либо под крылья. Либо и туда и туда сразу. Зависит от особенностей конструкции конкретного автомобиля. Если дренажные отверстия забиты - вода начинает скапливаться, и как написал Адвокат, через печку затекать в салон. Например, в БМВ Е-30 течет под коврами, а на Гранде ZJ выливается огромной лужой на пассажирский коврик. Но и в том и в другом случае виновник - дренаж, а течет через печку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
