paVha Posted August 10, 2013 Author Posted August 10, 2013 так вот здоровой нет, только маленький фокс)
zzzz9999 Posted August 10, 2013 Posted August 10, 2013 Значит ты вынужден рискнуть и купить новый, чтобы убедиться, что твой в полном порядке. Затем ты задумаешься и приобретёшь исчо какую-нибудь хрень изнутри каропки.
paVha Posted August 10, 2013 Author Posted August 10, 2013 Ок, я понимаю что ломаться там нечему, вобщем надо мерить давление я так понимаю
emirspb Posted August 10, 2013 Posted August 10, 2013 ломаться там нечему. проверить можно сняв и продув воздухом. клапан должен работать.
paVha Posted August 10, 2013 Author Posted August 10, 2013 ок, попробую, 2й раз собирал и не догадался так сделать
powerOFF Posted August 10, 2013 Posted August 10, 2013 У меня такое очучение сложилось, что в говернере нечему ломатьтся... Железяка,поршень и пружина... И все., Главное, чтоб давление от насоса коробки было,,,. У меня такое очучение сложилось, что в говернере нечему ломатьтся... Железяка,поршень и пружина... И все., Главное, чтоб давление от насоса коробки было,,,. Тьху трираза, дежавю по теме
paVha Posted August 11, 2013 Author Posted August 11, 2013 разумеется есть давление, как бы тогда оно ездило
paVha Posted August 12, 2013 Author Posted August 12, 2013 проверил сегодня, клапан в говернере немного подвисал, не знаю насколько это критично
paVha Posted August 13, 2013 Author Posted August 13, 2013 воздухом, тем не менее результата это не принесло( но проверить стоило, плита тоже кстати была полностью разобрана , зависших клапанов не обнаружено даже не знаю куда дальше копать, по идее при включении 2й должен работать Intermedia клатч, при проверке воздухом через канал корпуса коробки он работал
powerOFF Posted August 14, 2013 Posted August 14, 2013 А проблема, видимо, в том, что выше первой не включается?
Spirit of 77 Posted August 14, 2013 Posted August 14, 2013 манжеты, что под пакетами фрикционов менялись? Это очень важный момент, если нет скорости. Давление сводится к нулю, и его тупо не хватает что б прожать фрикционы исчезнувшей передачи мы в свое время лазили за ночь раза по три в коробку, проверяя все и везде. Пока не сменили эти резинки, скорость не появилась )
paVha Posted August 14, 2013 Author Posted August 14, 2013 (edited) оооу, да, все резинки и манжеты на поршнях менялись. имеете ввиду резинку поршня Intermedia?- первый пакет за маслонасосом, большие фрикционы? Edited August 17, 2013 by pa-ha24 (see edit history)
Spirit of 77 Posted August 14, 2013 Posted August 14, 2013 да, вроде оно. Там что б их поменять, посути оправки специальные должны быть. Меняли на новые. Изначально проблема была в том, что оправок не нашлось.
paVha Posted August 14, 2013 Author Posted August 14, 2013 (edited) а оправки редко кто использует, подручными средствами обходятся Edited August 17, 2013 by pa-ha24 (see edit history)
paVha Posted August 15, 2013 Author Posted August 15, 2013 (edited) в этом Intermediate пакете ещё один нюанс есть: маленькое сквозное отверстие в поршне, т.е не как в остальных 3х пакетах отверстия с шариком. так вот это отверстие при установке поршня в корпус маслонасоса должно располагаться на "12 часах" согласно мануалу ATSG , т.е противоположно отверстию подачи Edited August 17, 2013 by pa-ha24 (see edit history)
paVha Posted August 15, 2013 Author Posted August 15, 2013 манжеты, что под пакетами фрикционов менялись? Это очень важный момент, если нет скорости. Давление сводится к нулю, и его тупо не хватает что б прожать фрикционы исчезнувшей передачи мы в свое время лазили за ночь раза по три в коробку, проверяя все и везде. Пока не сменили эти резинки, скорость не появилась ) Возможно мы друг друга не поняли: у меня переключений не было после того как я поменял все манжеты на поршнях, до этого переключения были
paVha Posted August 16, 2013 Author Posted August 16, 2013 хм.. со старыми манжетами и правильно стоящим поршнем передач не появилось
Gangstagram Posted October 25, 2025 Posted October 25, 2025 В 09.08.2013 в 17:50, paVha сказал: как проверить говернер на АОД? В 16.08.2013 в 21:33, paVha сказал: со старыми манжетами и правильно стоящим поршнем передач не появилось по-правильному на аодовском говернёре нужно делать вакуум-тест на предмет соответствия номинальному значению. хорошо бегающий в посадочном месте клапан это не есть показатель исправного говернера
ammiak Posted November 25, 2025 Posted November 25, 2025 1 час назад, Victor88 сказал: наконец-то он сможет проверить говернёр А шо случилось?
nobodi87 Posted December 16, 2025 Posted December 16, 2025 В 25.11.2025 в 21:44, ammiak сказал: А шо случилось? Наверное манометр таки купил.
