может кто подскажет как проверить говернер на АОД?
так вот здоровой нет, только маленький фокс)
Значит ты вынужден рискнуть и купить новый, чтобы убедиться, что твой в полном порядке.
 Затем ты задумаешься и приобретёшь исчо какую-нибудь хрень  изнутри каропки.
Ок, я понимаю что ломаться там нечему, вобщем надо мерить давление я так понимаю
ломаться там нечему. проверить можно сняв и продув воздухом. клапан должен работать.
ок, попробую, 2й раз собирал и не догадался так сделать
У меня такое очучение сложилось, что в говернере нечему ломатьтся...
Железяка,поршень и пружина... И все.,
Главное, чтоб давление от насоса коробки было,,,.
Тьху трираза, дежавю по теме
разумеется есть давление, как бы тогда оно ездило
проверил сегодня, клапан в говернере немного подвисал, не знаю насколько это критично
воздухом, тем не менее результата это не принесло( но проверить стоило,
плита тоже кстати была полностью разобрана , зависших клапанов не обнаружено
даже не знаю куда дальше копать, по идее при включении 2й должен работать Intermedia клатч, при проверке воздухом через канал корпуса коробки он работал
А проблема, видимо, в том, что выше первой не включается?
манжеты, что под пакетами фрикционов менялись? Это очень важный момент, если нет скорости. Давление сводится к нулю, и его тупо не хватает что б прожать фрикционы исчезнувшей передачи
мы в свое время лазили за ночь раза по три в коробку, проверяя все и везде. Пока не сменили эти резинки, скорость не появилась )
оооу, да, все резинки и манжеты на поршнях менялись.
имеете ввиду резинку поршня Intermedia?- первый пакет за маслонасосом, большие фрикционы?
Edited by pa-ha24 (see edit history)
да, вроде оно. Там что б их поменять, посути оправки специальные должны быть. Меняли на новые. Изначально проблема была в том, что оправок не нашлось.
 а оправки редко кто использует, подручными средствами обходятся
в этом Intermediate пакете ещё один нюанс есть:
маленькое сквозное отверстие в поршне, т.е не как в остальных 3х пакетах отверстия с шариком.
так вот это отверстие при установке поршня в корпус маслонасоса должно располагаться на "12 часах" согласно мануалу ATSG , т.е противоположно отверстию подачи
Возможно мы друг друга не поняли:
у меня переключений не было после того как я поменял все манжеты на поршнях, до этого переключения были
хм.. со старыми манжетами и правильно стоящим поршнем передач не появилось
  • 12 years later...
В 09.08.2013 в 17:50, paVha сказал:
В 16.08.2013 в 21:33, paVha сказал:
по-правильному на аодовском говернёре нужно делать вакуум-тест на предмет соответствия номинальному значению. хорошо бегающий в посадочном месте клапан это не есть показатель исправного говернера
  • 5 weeks later...
наконец-то он сможет проверить говернёр :11:
1 час назад, Victor88 сказал:
А шо случилось? :O
:9:
  • 3 weeks later...
В 25.11.2025 в 21:44, ammiak сказал:
А шо случилось? :O
:9:
Наверное манометр таки купил.
