Как снять крылья на эконолайне?
Прошлой осенью один умный человек сказал мне что надо периодически снимать на скорой передние крылья чтобы очищать попавшую туда в пазухи листву и ветки, во избежание проржавления крыльев до дыр изнутри наружу.
Учитывая что машина часто стоит на даче под деревьями, то вопрос серьезный и актуальный
Походил я сегодня вокруг, посмотрел как крыло крепится и наверняка чего нибудь да не увидел.
Есть у кого схема? Или полезные советы?
Снимать их для очистки листвы не совсем обязательно ибо это не совсем грамотно..
Но для того что бы не образовывалось гнили в "закромах" достаточно просто промыть струей воды или лучше керхером, муторно, гемморойно но эффективно.
Тот умный человече какую то глупость сморозил... а под передние крылья неЭконолайнов листья не попадают? Или тоже, всем теперь надо крылья снимать и проветривать? ;)
Изменено пользователем Гаврик (смотреть историю редактирования)
Попадают. Например у меня на Вагонере ой как попадают! Так попадают что в том году оттуда стОООООлько дерьма выгребли! А просто промывать не Получалось патамучта сток был нафиг забит.
Ну эти листья- такие листья, скажу я Вам... забиваются куда ни попадя... под передние крылья, под задние, в печку, под капотом их пол-тонны... этож так можно всю машину раскидать. КМК, только выковыривать, выдувать и вымывать... следить за стоками, знать какие где дренажи почистить... йа таг думайу...©
Дык, какие тут советы... Если очень хочется, снять один раз, извазюкать все чем-нить, типа Растстопа, да хоть мовилем, повесить обратно, и забыть.)
Ну вот я примерно так и хочу сделать. Не хочу щоб сгнили.
Схема дренажей есть?
1) Чтобы снять крылья надо открутить болты по периметру крыла (сверху где капот, потом со стороны дверного проема, со стороны решетки и снизу арки)
2) Грязи реально много скапливается. Дренажное отверстие внизу сбоку закрывается резиновой заплаткой (держащейся на пистоне) и она тупо мешает сливу воды. Как следствие между резиновой заплаткой и отверстием забиваются листья, пыль, мох и прочая хрень. На выходе получаем забитый дрянью дренаж, который кое как сливает воду, фильтруя ее мусором и сливной дренаж начинает гнить изнутри.
1. Ага, т е за решеткой тоже есть? Т. Е. Ее снимать?
2. Вот мне и не хочется чтоб мои оригинальные крылья с оригинальной оранжевой полосой сгнили изнутри. Совсем не хочецца.
А эту резиновую заплатку можно/ нужно снять?
Насчет надо снимать решетку или нет не помню :( Скорее всего надо. Болты на 13 вроде. Посмотри повнимательней.
Крылья скорее всего из-за дренажа не пострадают, а вот сам дренаж легко. У меня он тупо прогнил выше самого дренажа, т.к. родное отверстие было забито грязью из-за мешающейся резинки. Резинку бы я снял, чтобы не мешала и не тормозила мусор.
p.s. У меня был очень сильно уставший автобу и высыпалось оооочень много. У тебя может быть все в порядке с дренажным каналом, но все равно лучше посмотреть и почистить. Наверняка никто с момента выпуска его не чистил.
На монтекарле сгнили короба по этой же причине. Увеличил дренажное оьверстие . Крылья , если уже не пострадали, то пострадают позже... вскрывай.
522"]1) 1. Ага, т е за решеткой тоже есть? Т. Е. Ее снимать?
Там болты не за решёткой, а за фарами. Так что снимать надо будет и решётку, и фары... надо будет откручивать подкрылки по длине арки крыла. Работёнки достаточно.
Обязательно нужно будет учесть, что крепёж уже в возрасте, наверняка покрыт говнамиржавчиной и при откручивании просто может сломаться. К этому надо быть морально и технически готовым. Этой проблемой страдают крепёж локеров и низа крыла, которые живут в агрессивной обстановке. Болты верха крыла и по стойке двери, как правило, проблем не создают. Могут повыкаблучиваться передние, те что под фарами.
этот же короб имеет отверстие   салоне сбоку. я добыл порядка 1,5 кг плотной землицы с каждой стороны. очень плотной
На квадратном еконолайне?
Когда боролся с подтеканием воды в салон через воздухозаборник печки в Тахо, удалил эти клапаны, т.к. действительно задерживают листву. А вместе с ней и всё остальное.
Помимо передний решетки еше придется снять дворники и решетку под ними,там тоже спрятались болты крыльев. Фары снимать не надо,я у себя не снимал.У меня все болты открутились легко ,на сем крыла у меня ушло 30 минут с перекуром.
Изменено пользователем Вася Пупкин (смотреть историю редактирования)
на нем
