"...любить твои запретные плоды"
Map
Сейчас практически весь инструмент изготовляется в тайване и примерно одинаков по качеству, потому не особо заморачивался брендами, хотя сам работаю в основном APELASом . Есть конечно в пользовании еще много разных наименований инструментальных фирм.
  • Replies 230
Присоединяюсь к поздравлениям! Я тоже из Перми, пиши в личку, встретимся
Уже седьмой год обретаюсь в Янки-Авто http://y-auto.perm.ru/ Они и ремонтируют, и возят запчасти
И нормально делают?
Спасибо!
Форумчане, повторю вопрос:
тут для Линка сразу можно чего полезного прикупить или тут полезного нет?
http://www.umax-perm.ru/catalog/1585/
И нормально делают?
Это лучше проверить на собственном опыте
В целом, да: переделывать или доделывать что–то после ремонта не приходилось. Фильтры и колеса прикручивать не забывают :) Возят исправно, но только новые запчасти (оригинал, aftermarket)
Пользую омбру из 82 предметов уже почти год. Крепенький инструмент и не очень дорогой. Сломал только маленькую трещетку на днях, да и то долго сопротивлялась, а я переусердствовал. А так, вполне хватает для ковыряния дюймового крепежа   :11:
сколько стоит и где можно купить? (ссылку бы)
спасибо!
Я просто зашел в любимый автомагаз и купил   :) Обошлось в 3,5. Сейчас цена наверное 4-5, где-то так.
Вот ссылочку такую нарыл, а вообще в приличных автомагазах этот инструмент должен быть.
http://arkh.utinet.ru/tools/nabori_instrumentov/ombra/82_predmeta/omt82s/
Сорри за офф.
Изменено пользователем chevrol (смотреть историю редактирования)
Хотел взять на 131 предмет, но небыло и раз пошла такая пьянка, взял на 150:
http://www.umax-perm.ru/catalog/1625/23313/
Гулять, так гулять  :7:
После двухнедельного стояния хотел завести, но не получилось. Ощущение, что замку зажигания что-то мешает повернуться. Машина стояла на Р. На N передёрнуть тоже не удалось, только до R, совсем туго идёт селектор.
P.S. Если пытаемся завести машину на D/OD/R она не будет заводится из-за чего?
может тупо руль заблокировался, как на тазе?
и не даст переключить там блокировка стоит.
потому что машина заводится на P или N. Удивительно читать такие вопросы, у вас автомата никогда не было? Вы бы почитали user`s manual что ли...
Да.
Вчера съездил до сервиса "Янки-авто" по предварительной записи с желанием сделать диагностику AODа. Коробка то ли переключает с 3 на 4 с паузой, то ли может вообще ее не включает и возвращается на 3-ю. Сервисники меня там послушали и сказали, пока делать ничего не будем - коробочник у нас в отпуске, его дождёмся. :5: Один из них сказал, что у меня от мотора жёсткий металлический звук слышен. Цепи ГРМ?
Второй раз как Линка из гаража хочу выгнать - собирается дождь :3:
Обнаружил дырку, через которую дождевая вода в салон попадает. Оказалась между лобовым стеклом и кузовом, в верхнем правом углу под молдингом. Молдинг пока частично сняли. Силиконовый герметик для замазки подойдёт или что-то поправильней будет?
Изменено пользователем Map (смотреть историю редактирования)
Есть силиконовые прозрачные герметики стекольные, ABRO например. Он жидкий и хорошо проникает, советую. В любом автомагазине продается и стоит копейки!
  • 4 weeks later...
Скатался сегодня до сервиса янки-авто снова. Масло в коробке сервисники сказали чистое и замены не требует. Тест коробки делать не стали, поскольку боятся словить клин мотора. Здесь пока у меня самое интересное.
Двигатель стучит и с их слов, возможно, что причина в каком-либо шатуне. Но диагноз это предварительный, надо разбирать и смотреть. Поговорили о стоимости ремонта. Очень примерно, если по хорошему, с заменой и сопутствующих деталей (другие шатуны, коленвал и прочее, те же сальники до кучи текут хорошо на работающем моторе) обозначили цену в 30 000 за работу, + по запчастям тыщ на 30-50.
Так тому и быть?
P.S. В третий раз вывел Линка и гаража, и в третий раз попал с ним под дождь :facepalm:
Уведел-ахнул! Сам ведь о таком когда-то мечтал, уже подзабывать стал.
Великолепный автомобиль!!!
