восстановление салона Линкольн Континенталь
vibe
  • Replies 192
Заклеил между делом пипиську на стойке (накладка ремня безопасности). также приступил к изготовлению модернизированной панели подлокотника задней двери. Т.к. курить у меня никто не будет, то пепельницу с прикуривателем я выпилил нафиг. Кста, если кому нужно - в течение пары недель могу задарить потроха от прикуривателя.
опять фотографировал на клей момент, так что извинити.
Мне б гараж свой тёплый. Так же бы по выходным сидел и  перетянул салон своего Лайнера в Беж кожу
Дак фен автономку большую, типа МАСТЕР или ей подобную можно поставить в гараж, или на отработке
а стойки будешь обтягивать чем нибудь?
кстати почему они такого вида неприглядного становятся?у меня вот точно такие же.
Да, тоже бежевой замшей, но чуть позже.
Почему - хз... грязь, пыть, солнце, передады температуры и влажности, ну и возраст. Ткань тупо в говно превращается. И не только ткань, кожа тоже становится деревянной и лопается.
 У моего передние стойки от двери к лобовухе - то ли замша, то ли велюр. Вся деревянная и ужасная уже.
это что-то типа велюра, но не совсем он. Я сегодня как раз планирую снять обшивку стойки, содрать это г...но и обтянуть замшей. Надеюсь, фото выложу вечером, если со временем получится.
 Ну вот именно что там что то типа велюра или замши. Но я бы перетянул очень тонкой кожей. Главное в цвет попасть
это явно не замша, т.к. в основе проглядывается основа тканевая.
не стал я сегодня обшивки стойки снимать, зато запилил вставку в подлокотник, где кнопка стеклоподъемника. завтра будут фото.
у меня пока что с фото затишье, но чтобы вас повеселить - могу выложить пару интересных вещей. например, саб в запаске ИЗ ДЕРЕВА:
последнее и предпоследнее фото - примерка, на некоторую кривизну панелей не стоит обращать внимание. это до подгонки по месту.
Всегда завидовал тем, кто умеет работать с деревяшками!
Но вот с окружностями дело надо исправлять : )
это электролобзики-они все так пилют.... :angry2:
Электролобзиком же наоборот- очень даже аккуратно и фигурно получается вроде,если диаметр окружности обреза не меньше 1,5 см-то всё гут.
Ту ТС:
приклоняюсь перед Вашим творчеством и процессом :11:
Только вот у меня вопросец-
Нижняя накладка к карте как крепится?Болты что в накладку вкручены-это шпильки или уже сразу и в карту вкручиваются?
Я к тому,что можно ли потом при необходимости снять накладку?
Пы.Сы.:Шпакли и сил не жалеете ;)
:11:
То, что электролобзик так пилит - это понятно. Но если приладить к лобзику простейшей конструкции направляющую - палочку, закрепленную в центре будущего отверстия, и работать им как циркулем, то очко получилось бы более ровное. А еще есть грубые наждачные круги типа этого:
Только не лепестковый, а с крупным абразивом, нанесенным секторами. Не редкость, кстати, в хозяйственных постоянно встречаю. Такой круг работает в т.ч и торцом, и замечательно грызет фанеру, ДСП и прочие подобные материалы без дыма. В свое время делали сундук для сабвуфера из 30мм куска столешницы, все скругления исполняли этим кругом. Получилось безупречно.
Ненене, внутри это черновик. смысл в том, что пенопластовая основа с утрамбованными в нее двумя усилителями, процессором, конденсатором и тремя килограммами проводов, которая находится слева и справа под деревяшками, по высоте сверху позволяла положить только деревяшку толщиной не более 1 сантиметра, поэтому ДСП не рассматривалась, как материал, только фанера. А фанеру я нашел нужной толщины только в кусках около метра на метр, поэтому пришлось пилить из двух кусков (стык - посередине). К тому же сохранилась возможность все разобрать так, как задумано конструкторами. А так как стык посередине, то пришлось выпиливать новую цельную центральную часть с новой дыркой под саб (чтобы жесткость была выше и запаску вытащить было проще). На фото ее еще нету. Вот там то дырка как раз вырезана фрезером с циркулем, со снятием фаски 1мм. по периметру под металлическую сетку, чтобы сверху обтянуть карпетом и чтобы не проткнуть динамик. Просто все фотки не нашел, выложил что есть.
:11:
Нижняя накладка через пластик обшивки шестью болтами на гайках крепятся. Болты утоплены в накладку, шпатлевка их там насмерть зацементировала. С обратной стороны только резьба выступает. Шпакли не жалел, т.к. приходилось ее вдавливать шпателем в углубления, чтобы пустот не было... соотв. такая какашка на фото
Для круглых дырок я фрезер использую с пластиной-циркулем, режет от 3-4 см. по-моему и до полуметра в диаметре, идеальные дырки получаются.
Изменено пользователем vibe (смотреть историю редактирования)
Так выглядит готовая ручка двери, обтянутая кожей и замшей.
А это установленная панель с кнопкой стеклоподъемника, пепельница кастрирована:
Это - черновой вариант тыловой части двери, сегодня доделаю нормально. Тут видно, как крепится нижняя панель к обшивке:
что по этой двери осталось:
- сделать заглушки на ручку двери;
- сделать шумоизоляцию, т.к. старая похожа на проссаный тулуп бомжихи и была сожжена на ритуальном огне.
дверь делалась достаточно долго, зато в процессе отработались некоторые технологии, поэтому остальные двери надеюсь запиливать быстрее, кроме передних (в передних будут вместо нижних вставок сделаны подиумы хитрой формы типа "закрытый ящик" под динамики, и на передние двери я еще не купил кожу. С подиумами еще придется поиграться в игру "а может фазоинвертор? или нунах?", поэтому там процесс точно затянется....
