шкк мистика с фарами
Я решил раз всем можно задавать нелепыпе вопросы, то я тоже задам :2:
Итак, фары с оранжевыми габаритами. С габаритами как раз все норм, далее - врубаю ближний - одна фара тускло светит, вторая норм ближним (вроде), врубаю дальний - все наоборот. первая светит норм, вторая еле-еле. Посмотрел пока лаппочки и проводку под капотом. Вроде все на месте... нашел окисленную склепку массовых проводов в жгуте - на всяк случ перепаял. Ничего не изменилось... я в легком замешательстве. Понятно что ерунда какая то, но больно не хочется все с нуля дефектовать, может кто догадывается кде собака косяк порылся?
Изменено пользователем Thal (смотреть историю редактирования)
ищи все точки заземления, ищи разомкнутые и закисшие разъемы.
я когда морду собирал, включал фары без земли и с не совсем собранной проводкой. эффект был аналогичен.
угу, тоже думаю дело в земле
а я п разгрузки поставил, всяко надежнее будет
дык сначала может свет найдем?)) читал я про разгрузки, двойственное ощущение. с одной стороны грамотно, а с другой - производители вроде тоже не дураки были
Дело однозначно в некачественной массе на фаре. Другое дело что масса хорошая должна быть не только в точке подсоединения проводов, но на этом самом кузовном элементе. Короче - ищите подключение надежной массы.
