Woldemar Опубликовано 15 мая, 2013 Share Опубликовано 15 мая, 2013 Всем доброго! Понаблюдав внимательно за расходом бензина на капризе, получил не самую экономичную цифру - 30-32 по городу. Т.е. жрет как собака, при том, что даже специально ездил по старперовски последние несколько заливок. Что имеем: - перебраный двиг, с ним все ок - новый бензонасос, фильтры и тп - чищеный аж неск. раз тби - почти все новое в зажигании и тп. - коробка не буксует и не пинается, но были сомнения в нормальности бублика, о чем вопрошал в др темах. К определенному мнению пока не пришел. - MAP, IAT sensor, датчик температуры жижи на моск - новые. Что смущает: - лямбда иногда ругается на бедную смесь, где-то подсос, похоже через вакуумник. По сканеру видим медленный отклик лямбды. - поднимал давление в тби в регуляторе сперва до 16, потом опустил до 14,5 psi. Что наблюдаем: - периодически зажигает чек по бедной смеси, иногда плавают чуть обороты - богатит на горячую после прогрева, особенно если погазовать как следует на месте или в движении. Черный дым виден сразу. - расход по городу 30-32. По трассе - около 13 на круизе на 60 миль/ч Хотелось бы понять, может ли чуть повышенное давление в тби давать такой расход? На сколько увеличивает в среднем кривопоказывающая лямбда? Одним словом: может ли эти два фактора (давление 14 psi и лямбда) давать такой расход? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 15 мая, 2013 Share Опубликовано 15 мая, 2013 в силу того что это гагно ТБИ - то все компоненты должны быть в состоянии как новий.Ибо ничего там просто так не диагностится- все трогать ручками инаблюдать наблюдалками. посему для начала- лямбду в сток, давляк в сток, зажигание в сток. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 15 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2013 понятно, спасибо. давление откатил до штатного, понаблюдаю. следом лямбду. зажигание штатное, в тч УОЗ. кстати, на перебраном двигле с новыми шестернями трамблера и тайминг сет, а также балансиром - стоит ли выставлять в 0, или как всегда "на слух"? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 15 мая, 2013 Share Опубликовано 15 мая, 2013 может конечно я не прав, но замечу что колеса должны катиться в одном напралении. СХОЖДЕНИЕ!!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 15 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2013 схождение правильно выставлено недавно, резину не ест. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 15 мая, 2013 Share Опубликовано 15 мая, 2013 кстати, на перебраном двигле с новыми шестернями трамблера и тайминг сет, а также балансиром - стоит ли выставлять в 0, или как всегда "на слух"? А что мешает выставить УОЗ по мануалу? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 15 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2013 кстати, на перебраном двигле с новыми шестернями трамблера и тайминг сет, а также балансиром - стоит ли выставлять в 0, или как всегда "на слух"? А что мешает выставить УОЗ по мануалу? так и выставлен, в ноль. меня смущает лишь то, что прибавление в более раннее на 5-10 градусов не приводит к появлению детонации вообще. а вроде как должно.. ощущение, будто ноль - это не ноль, а где-то далеко до него. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 16 мая, 2013 Share Опубликовано 16 мая, 2013 кстати, на перебраном двигле с новыми шестернями трамблера и тайминг сет, а также балансиром - стоит ли выставлять в 0, или как всегда "на слух"? А что мешает выставить УОЗ по мануалу? так и выставлен, в ноль. меня смущает лишь то, что прибавление в более раннее на 5-10 градусов не приводит к появлению детонации вообще. а вроде как должно.. ощущение, будто ноль - это не ноль, а где-то далеко до него. чтобы не жрало и пёрло тби, нужно выставить джижигание опытным путём на слух , как на джигулях 01 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 16 мая, 2013 Share Опубликовано 16 мая, 2013 кстати, на перебраном двигле с новыми шестернями трамблера и тайминг сет, а также балансиром - стоит ли выставлять в 0, или как всегда "на слух"? А что мешает выставить УОЗ по мануалу? так и выставлен, в ноль. меня смущает лишь то, что прибавление в более раннее на 5-10 градусов не приводит к появлению детонации вообще. а вроде как должно.. ощущение, будто ноль - это не ноль, а где-то далеко до него. А цепь-шестеренки грм на зуб-два не сместили при установке? У меня трамблер градусов на +5 +7 повернешь - двиг звенит - буть здоров! чтобы не жрало и пёрло тби, нужно выставить джижигание опытным путём на слух , как на джигулях 01 Тоже пришел к этому мнению. Паспортный УОЗ с нашим бензом не всегда правильно стыкуется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 16 мая, 2013 Share Опубликовано 16 мая, 2013 трубачка к МАПу целая? резинки не потрескались? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 16 мая, 2013 трубки все заменены на новые силиконовые от джигулей. эстетично и практино, но зато не аутентично)) вообще, с датчиками все в порядке, кроме разве что лямбды - медленный ответ дает, сканер пишет об этом. Что касается УОЗ: на старом двигле, где было немеряно говен, звенело регулярно, даже если в 0, при резгом газе в пол. На этом не звенит ну вообще. Крутил в более ранее, звенеть начинает лишь тогде, когда метка на левой границе гребенки на крышке грм. Т.е. это где-то 20 градусов в раннее, или скока там? По поводу смещения шестерен.. Черт знает, делал вроде опытный человек.. Хотя всяко мож быть.. Кстати, менял трамблер, забыл где какой провод стоял. Пришлось искать по верхней мертвой точке в 1 горшке. Тонкая отвертка в горшок и все метка на балансире, как полагается. Метка совпала аккурат. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 16 мая, 2013 Share Опубликовано 16 мая, 2013 Ну, если надо, чтобы звенело, тогда только на слух крутить Стробоскоп же покажет реальный угол, если метки КВ на месте - это будет правильный, фактический УОЗ. ЛЗ менять, как уже писали, давление привести в норму - жор тоже должен придти в норму. По поводу ЛЗ, кстати: у лябда-контроллера мозга отдельное заземление на мотор (по крайней мере, на моем ТБИ) - стоит его тоже проверить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 16 мая, 2013 (изменено) Ну, если надо, чтобы звенело, тогда только на слух крутить Стробоскоп же покажет реальный угол, если метки КВ на месте - это будет правильный, фактический УОЗ. ЛЗ менять, как уже писали, давление привести в норму - жор тоже должен придти в норму. По поводу ЛЗ, кстати: у лябда-контроллера мозга отдельное заземление на мотор (по крайней мере, на моем ТБИ) - стоит его тоже проверить. Про заземление интересно, посмотрю мануалы. Странно вот еще что: отцеплял лямбду, чтобы понять как без нее. За 2 дня езды чек ни разу не зажегся, т.е. ее отсутствие мозги тупо не замечают О_о Но на бедную смесь иногда ругаются, при подключенной лямбде ессно. Как это вообще? Изменено 16 мая, 2013 пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 16 мая, 2013 Share Опубликовано 16 мая, 2013 Ну, если надо, чтобы звенело, тогда только на слух крутить Стробоскоп же покажет реальный угол, если метки КВ на месте - это будет правильный, фактический УОЗ. ЛЗ менять, как уже писали, давление привести в норму - жор тоже должен придти в норму. По поводу ЛЗ, кстати: у лябда-контроллера мозга отдельное заземление на мотор (по крайней мере, на моем ТБИ) - стоит его тоже проверить. Про заземление интересно, посмотрю мануалы. Странно вот еще что: отцеплял лямбду, чтобы понять как без нее. За 2 дня езды чек ни разу не зажегся, т.е. ее отсутствие мозги тупо не замечают О_о Но на бедную смесь иногда ругаются, при подключенной лямбде ессно. Как это вообще? Мне кажется, давно уже пора ее поменять - стоит недорого, обычно есть в наличии - возможно, некоторые вопросы отпадут У самодиагностики есть своя последовательность и логика тестов - может в этом дело. № ошибки бедной смеси известен? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2013 в общем, вернул давление топлива в сток. расход пришел к 25 литрам. поменял лямбду - без особых изменений, все равно 25 и черный дым при перегазовках. что еще может влиять, с учетом описанных выше замен? свечи кстати тоже богатую смесь показывают, но стоят денсо. кто-то тут говорил, что типа делко лучше, а многие другие для 305го вообще не то.. или я путаю?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 21 мая, 2013 Share Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) Да влиять может все, что угодно. Тот же температурный датчик. Будет показывать "холодный" двиг и жор соответсвующий. То, что он новый - как я понял для американских запчастей ничего особо не значит. Надо смотреть параметры. Форсунки распыляют нормально? Хотя бы на взгляд - конусы формируют? Ну и так и остался вопрос в отсутствии детонации.. Почему нету ни в одном режиме? У себя недавно трамблер крутил, в целях повышения образованности. 5-7мм по корпусу в раннее и вот оно - звенит буть здоров. А горячий мотор при стартере даже утыкается во вспышку. Изменено 21 мая, 2013 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2013 форсунки нормально, конусы как конусы. чистил промывал ради интереса, ниче не изменилось. датчик температуры на мозги новый, не думаю что он может врать. надо проверить, хотя при отключении его богатит еще больше, даже просто на ХХ. про детонацию я сам не оч понимаю. сканером не смотрел, мож быть в переходных режимах кнок ее ощущает, но при этом не факт что слышно будет - замечал раньше такое. мне больше интересно вот что: на перебраном двигле детонация на слух должна быть, или нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 21 мая, 2013 Share Опубликовано 21 мая, 2013 датчик температуры ОЖ имеет сопротивление согласно таблице? Может он горячий думает что на самом деле холоднее и богатит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 22 мая, 2013 датчик ОЖ не тестил, но будет странно, ибо он новый. а вот к примеру, свечи с более горячим калильным числом не могут влиять так? щас стоят денсо хз какие.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 23 мая, 2013 Share Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) У тебя черный дым детектед. Изначально богатая смесь. Искра бенз поджигает. Нагара критического не обнаруживается. Калильного зажигания нет. Двиг не семерит-шестерит. Более того - черный дым говорит о том, что даже переобогащенную смесь свечки жгут исправно. Значит свечи можно пока не трогать. Не натянут они 7-10 литров перерасхода при нормальной работе, даже если по калильному числу другие. Изменено 23 мая, 2013 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 23 мая, 2013 тут кто-то с похожими симптомами на нортстаре отписывался после замены свечей на не те. типа жрало и не ехало Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 24 мая, 2013 Share Опубликовано 24 мая, 2013 чем богаче смесь, тем меньше склонность к детонации Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
