Вопрос по Капрису. Не могу понять, откуда сочится масло.
В-общем, дядьки, помогайте.
Капает масло из движка, с правой стороны. Причем, капает так здорово. Особенно радует то, что не просто дохрена чего залито маслом, а то что большая его часть попадает на штанину выхлопа, откуда веселенько сгорает и с дымком улетучиваетчся. Сначала грешил на трубку щупа, ибо оказалось, что она в середине перегнила к хренам. Сегодня эту проблему решил, но есть какая-то вторая течь. Не могу точно установить место, но снизу. Возле головы все сухо, а вот снизу двиг весь в масле. Все усугубляется тем, что особо не полазишь там, в этой области, даже на яме.
Свой мозг уже сломал. Проблема не нова, но масштаб ее стал напрягать только в последнее время. Точнее, вчера. Прокатился и заметил, что за машиной повисает туман. Это реально напрягает, когда масло горит так, что выхлоп вообще незаметен. Кстати, еще один нюанс: пока прогревается и без газа не горит, стоит добавить газа - тут же капли попадают на выхлоп и начинает чадить. А совсем без газа тоже не покатаешься, это даже в горку не заедешь.
Баттхед, чо за фигня? Я уже не знаю, на что грешить. Голова сухая, щуп наполовину герметезировал, только если еще остатки его в трубку запихнуть... Масло явно моторное и явно откуда-то с правой стороны. Есть фото не очень хорошие, потом могу вывесить, но чтобы описать область поражения - две свечи (что ближе к салону) в масле, выше все сухо. Ниже все мокро. Вот и хз, что это и откуда оно...
фоты давай .
думаю что течет у тебя как обычно впук сзади.
Хорошо видно, куда попадает основная часть масла.
214127955.jpg?
Вид снизу. Видно мокрые свечки.
214127956.jpg?
Вот эта хрень больше всего в масле
214127957.jpg?
Остальные фото, мягко говоря, неинформативны. Фоткал на телефон, а под обстрелом горячим маслом, особо не нафоткаешь.
вариантов не много если точно моторное
щуп
впуск
трамблер
сальник задний
передняя крышка двс
клапанная крышка
не забудь подлить масло
помой мотор и зырь откуда ссыт
привлеки глазеющих один газует другие зырят
В-общем, продолжение истории. Помыл сегодня двигатель, вытер. Отковырял кое-где с блока мокрую грязь, которая там прела :angry2:
Совершил набег на автомагазин, купил трубочку, надел на щуп поглубже. До самого основания щупа трубочку, конечно, не надел, но видимо дело не в нем.
Итак, наблюдения с ассистентом показали следующее:
Машина заводится, пока масло расходится по движку, все нормально. Потом, блок как бы потеет маслом и оно начинает попадать видимо сначала на стартер, а оттуда на штанину. Газуй-не газуй, но масло ниоткуда явным образом не течет и не льет. Даже не сопливится. Блок просто "мокреет". Явные капли, которые прямо капают - только на стартере и на выхлопной трубе. При этом, можно было б все списать на щуп, потому что из-за него разлив был адский, но по логике, после него должно было уже все сгореть давно, а потеки новые образуются и образуются.
Масла в расширительном бачке не заметил.
И еще одно забавное замечание: понеслось все это после установки выхлопа. То есть, потеки и раньше были, но горело несильно - я думал, это выхлоп сефонит по шву. Как только выхлоп установил, жарить стало шопесец. What the hell?
Фото сейчас залью.
Еще интересно то, что те две свечки в масле некисло так, хотя я их вытирал. Но на них оно прямо аж с потеками. При этом они дозавернуты, причем от души - не получилось даже отвернуть их, а уж про завернуть вообще молчу.
Изменено пользователем chevrol (смотреть историю редактирования)
На закуску видео с трешачком.
http://www.youtube.com/watch?v=xNiySrjTm_Q&feature=player_detailpage
А, ну и извините, что на ночь такое выложил.
ИМХО, течет из-под правой клапанной крышки или задней части впускного коллектора.
Вань, если чо, я уже понял, что мне подфартило. В плане того, что не сгорела к #@$ням. С хозей гаража завтра буду переговаривать, чтобы не выселяться пока.
Антох, слабо себе представляю, о чем речь, но понял, что двери сервисов гостеприимно ждут меня :) Короче, видимо герметиком там не замажешь...
Для начала надо все же определить источник течки. Но даже если течка из-под задней части впускного коллектора, проблема эта вполне решается в гаражных условиях. Правда, понадобятся новые прокладки впуска, возможно, они у меня есть. Да день вполне можно управиться. Ну или за выходные, если совсем не спешить : )
Вот, к слову, первый попавшийся "мануал" по замене, причина аналогичная - течка сзади.
продается спец состав определения мест течи масла. у мопара ессть маленькая баночка - залил и смотри откуда капает. оно окрасится в красный цвет.
Тоже показалось из под крышки,ведь явно выше выхлопа.Пока разойдётся и туда-сюда.
Клапанная крышка снимается безболезненно.Это такой же поддон,тока сверху,заодно глянешь на толкатели и клапанки :) Всё пригодится
Задний сальник течет и флексплейтом потом его забрасывает на правую сторону. Клапанные крышки можно вообще снять и на холостых масло ни куда по блоку не потечет, то же самое и с пауком, пока поршневая нормальная и газы не прорываются ничего оттуда не потечет, а если кирдык то хоть обтянись все равно будет прорываться. А потек сальник скорее всего потому что на валу пропилил канавку. Если мотор разбирать и делать ремонт нет желания, то можно обойтись специальной "насадкой-втулкой" (они продаются в саммите или рокавте) которая напресовывается на коленвал.
Тот же самый диагноз мне сегодня вынесли после снятия кожуха маховика. Так что Вы оказались правы по ходу дела.
Спасибо всем откликнувшимся!
Обычно и сальник течёт, и сзади из-под развала, и из-под крышек клапанных.
На свечи-то откуда заливает? - тока с крышки.
Так что - менять ВСЕ прокладки и сальники уже пора.
Ну и прицепом остальные сменные детали.
Потом при сборке накосячат и покупать другой двигатель, который просто течёт...
круговорот надежд и страданий
Трубку охлаждения масла акпп от штанины надобы отодвинуть.Судя по видео она там вплотную.
Их бы хорошо заменить на медные,так как судя по их виду они готовятся к праотцам.Масло вытечет и каробке кисель.)Накрайняк можно резиновый бензопровод вместо них с внутренним армированием поставить.И подвесить его хорошо ,чтобэ штанины не касался.
Изменено пользователем АндрейRG (смотреть историю редактирования)
Температура возгорания масла 280с' на выпуском кол лекторе она есть. Так что для возгорания нужно только количество углеводородов достаточное для полноценного горения
Сальник может просто течь без канавок
Вскрытие покажет...
Заменю задний сальник, а там посмотрим. В любом случае, в один год с коробкой я не готов к такому глобальному перетрясу движка. Да и по крышками сухо.
Принял к сведению, спасибо.
Значит, что-то ему не хватало, и слава Богу!
на любом авторынке продается на развес маслостойкие шланги. и вполне АТФстойкие. я конечно понимаю что нада трумериканские, но если уж немного колхозить, то с советскими запчастями.
  • 7 years later...
В 03.05.2013 в 13:56, chevrol сказал:
Доброго дня
подскажите как побороли течь масла на капризе по правое стороне ? капает на стартер а с него на выхлоп
что менять куда лезть ??
