The Horror Movie
Scream
  • Replies 219
А чем Мопар не устраивает, или тот же Кастрол?
Вот только давайте маслосрач в этой теме не будем устраивать. Не Мопар - потому что выбор сделан. А не кастрол - опять же по религиозным соображениям.
Изменено пользователем Scream (смотреть историю редактирования)
Для получения хорошего результата раздатку надо снимать. Не отвертишься от этого. Перевтуливать в режиме "занимательная проктология" считаю неправильно.
Ну и втулки тоже - поставить бы туда добротные стальные, а не штатные пластиковые колечки.
Думаю, стальные неправильно. А вот латунные или фторопластовые - в самый раз.
Да. Придётся.
Давно напрашивалось, всё откладывал. Там и снимать-то не так уж долго, но... 40кг раздатки выкорчёвывать из-под автомобиля это жестоко. И до устранения всех косяков и установки всего починенного обратно машина остаётся не на ходу, что тоже не айс.
Ушёл курить отчёты по снятию РК :2:
  • 3 weeks later...
Долго бродил вокруг да около. В итоге решил всё же оставить раздатку на месте. Кое-как выковырял тяги, втулки вылечить колхозом не представляется возможным. Жду новые.
Дело в другом. На днях поставил новый ремень (старый засвистел, дальше тянуть его не захотелось). Вроде ровно попал, перепроверил, натяжка вроде тоже нормальная. Сегодня полез смотреть что за звук "бьющего в крышку пушрода" - оказывается у ремня начал отрываться крайний ручеёк. Это может быть из-за слишком сильной натяжки, или же скорее из-за дефекта в каком-то из роликов?
Подключил 4 колонки. Все работают, фадер и баланс тоже в норме.
Но при заведённом двигателе из колонок идёт свист, причём вне зависимости от магнитолы - включена/выключена/громкость. Свист нарастает с увеличением оборотов.
Колонки - полное говно 20-летней давности, найденные в закромах. Их повесил только для проверки.
Вот этот свист он появляется из-за хреновых колонок или же дело в самой магнитоле?
У мну приблизительно такоэ было из-за свечных проводов от в8 вместо родных. Пришлось менять хотя те что были были новые и оригинальные, обидно однако. :17: Доходило до того что дистанционный шлагбаум на работе не открывался когда я проезжал, из-за помех в эфир - на восьмерке там толи экраны толи супротивление проводов другое чем на шестёрке - хз.
Хозяин-барин конечно но о5 жэ у мну эта коробка более-менее заработала только на мопаре....
Изменено пользователем Paradise Ahead (смотреть историю редактирования)
В коробке при замене оказался всё же декстрон. Не горелый, даже относительно свежий. Провели неполную замену, вошло 6 литров. Разницы в работе почти не заметил, разве что и без того плавные переключения стали вообще неощутимы. И немного помягче стал толчок при включении D.
такое обычно из-за перекоса бывает, может шкив не до конца сидит?
у меня такое было, шкив много раз снимали и он со временем выдвигался с вала
Ну телефон их видит как надо. Это же его фотки)) Вообще бред, конечно, когда уже сделают адекватным этот автоповорот..
С магнитолами без танцев с бубном не выйдет(
Привёз оттуда две. Одна полностью рабочая и с часами, но фонят колонки. Вторая без часов и с битым дисплеем, но работает отлично без шумов.
Сдал паятелям. Они не выявили неисправностей - говорят мол в той, с битым экраном, стоит куда более мощный фильтр, чем в другой. Та, которая с часами - полностью исправна.
Надо мудрить не с самой магнитолой, а с подводкой к ней питания... Теперь надо найти некую дополнительную коробочку, не понимая что она делает и как называется... Жуть :13:
Либо настроить на коцаной магнитоле 95,2 и просто ездить :7:
я б попробовал присобачить от современных майфунов такую коробочку.
выравнивает напряжение,она же и с предохранителем всегда.
на всяких алпайнах /сони есть такие.
Победил тяги раздатки! Больше всего радует то, что не осталось работ под машиной. Теперь всё можно делать с комфортом, устроившись в салоне.
Теперь все усилия пойдут на приведение в порядок внешнего вида - по мелочам, но почти везде надо поработать. А главное - отмыть и натереть, всё таки на праздник собираюсь :2:
**To do list:
(Спасибо Ковбою (Kovboy)  !!!)
- накладки порогов
- накладки арок
- обшивка дверей
- собрать обратно бороду
- сколхозить крепление ручек в потолке
- купить фильтр радиопомех и поставить бубнитолу
- отмыть ручки и руль
- протереть и полирнуть кузов
- с пристрастием наполировать прицел
Если хватит времени:
- наколхозить задние буксирные проушины
- найти и заменить колхозный потолок на родной
- придумать крепление молдинга лобового стекла
Вот ещё надумал поменять ремень на Рэнге. Поиск по каталогам выдаёт слишком много различных вариантов и я совсем запутался :13:  От 1600мм до 2250... И нагло врёт, что это всё "аналог-заменитель". Оригинал не могу найти.
Так вот, верна ли догадка, что проще его тупо померить (длину) и заказать с тем же количеством ручейков такой же длины?? :5:
Да. Еще легче придти в магазин с ремнем, и купить такой же.
Вчера от души прожарился в жерле адовой повозки)) Додумался ведь в самую жару переться по МКАДу на другой конец города.
Плюсы сего мероприятия - новый, девственно чистый и с одной записью ПТС и СТС с правильным цветом. Сундук молодчина, не перегрелся, не вскипел и пожрал меньше полубака на всё это безобразие. Но жарко в нём просто невыносимо.
Теперь усиленно пытаюсь оживить кондей, в Тулу в такой жаровне ехать это самоубийство!
Ехать как раз без проблем. Колонна идет ранним утром. Жары еще не будет.
Позавтракать можно уже в Туле. Как раз по приезду открывается макдачка на площади. Канонiчное место завтраков перед выставкой.
Это очень труъ. Американские машины. Американская едальня. Би америкаэн - бай америкэн (с) Энтер 65
  • 4 weeks later...
Рад, что доехал. Себя показал и на других посмотрел))
Туда и обратно без происшествий, 450 км в пути. Очень обрадовало то, что было сожрато чуть более полубака. Или даже насторожило... И это при педалировании до предела (140, больше старик уже не может) на обратном пути и смачном простое в пробке по случаю того фольксвагена-перевёртыша. Пусть даже это было около 50 литров - всё равно как-то мало. Ну да ладно, оно ж хорошо!
А вот насос ГУР от гранда всё же оказался не лучшим решением. Усилие совсем не то, которое должно быть. Порой так и вовсе тяжело повернуть, особенно резко. Грешил на жижу, купил и поменял на Мопаровскую - без изменений. Значит попробую перебрать старый насос. К тому же это познавательно))
Самая адовая жесть - изготовить съёмник шкива, но, думаю, всё получится. :2:
ЗЫ всем пришло письмо счастья с камеры на въезде в Тулу?))
Есть мнение, что вопрос тугости руля решается не только заменой жижи, но и настройкой редуктора. Насколько я знаю по YJ, там надо сильно вдумчиво читать мопаровскую мурзилку, что бы правильно закрутить регулировочный болтик(и)
