Люфт полуоси, Roadmaster
Коллеги,
при переобувании третьего дня заметил, что полуось имеет продольный люфт около 4-5 мм. Сколько он так люфтил, мне неведомо, когда ставил зимнюю резину прошлой осенью я эту полуось и не шатал даже. На что грешить в первую очередь, не разбирая мост для диагностики? Заказать подшипники и все? Или этот люфт может свидетельствовать о чем-то другом?
  • Replies 66
подшипники должны давать поперечный люфт, продольный может быть из за пальца в дифе, подшипники должны быть здесь в гаазинах, так как очень похожи на подшипники от тах
Подшипники есть в Академии. А чем закончилось плачевно?
Подшипники кончались и проточило полуоси и люфт точно такой же был.
Разбирай мост смотри.
вобщем присоединяюсь к теме, тоже обнаружил такой люфт на ШКК. Просто мост щас раскурочишь - и машина встает колом пока не придут детали, не собирать же обратно конченый мост. Я так понимаю что хардкор - это попадалово на диф и полуоси. А не хардкор - это что?
на сарай полуоси найдем на полке, можно сказать новые. в мост примеряли и все
Буду иметь в виду, отвечу по результатам вскрытия
Ага, если полуоси ходют продольно то значит кончились конические подшипники диффа и зазор в главной паре уже ЛЮБОЙ.
Вы лучше разберите его, оцените,что там как, только обоймы не ломайте.
Запишите номера подшипников и их промеряйте на всякий пожарный, ибо некоторые размеры бывают не критичны.
Соберите этот огород на место.
Подумайте спокойно о мосте.
Закажите нужные детали.
Только еще надо парню пояснить, что речь о полуосях сарая, которые длинее кмк.
Да, конечно же, у меня сарай! Думаю, что выбор необходимых запчастей будет сопровождаться проверкой совместимости по вину. Интересно, когда это могло начаться, как долго шел незаметный процесс умирания.....
Не похоже это на подшипники.Чтобы полуоси не вылетели стоит палец и зазор между пальцем и полуосью 2-3 мм.
Это как то не нормально.
Выньте палку из диффа, задвиньте полуоси немного внутрь, достаьте С-клипы. Если они ровненькие, то все должно работать без люхтов.
Да в том то и дело что ровные.Вот я и грешу на износ С клипс
У С клипс если их на полуось одеть зазор мм 2 а то и больше.
