Guest Alien
Автомобиль Всю Зиму Стоял В Гараже. После Реанимации Начал Шуметь ГУР. Этот Недуг Как-То Лечиться?
Авто Town Car 5.0
Guest Chevychase
Типичный шум фордовского насоса ГУР. Проверить уровень жидкости и забить...
Я бы ещё посоветовал проверить качество этой жидкости - мутность и т.п.
При необходимости - заменить.
Guest Alien
Живу Я В Подольске, Точнее В Ерино.
Спасибо Всем За Советы.
Вот Ещё Вопросик.
Не Открывались Задние Двери Из Салона. Заменил Механизмы Ручек На Новые. А Они Снова Не Открываються, Посмотрел ChildLock Отключён. В Чём Ещё Может Быть Причина?
Започем? А то у мя на одном - шестеренка стерлась.
Еще можно поднять передние колеса, и на заглушенном моторе повернуть за колеса в лево- в-право.прокачать. убедившись предварительно, что достаточно жидкости в бачке ГУР
А смысл операции? Что-то непонятно... Пузырьки и так сами выходят в процессе работы. Или нет?
Х/з. При мне так прокачивали рейку на интрепиде. У себя так сделал и стало потише. У мнея на машине такой же шумный фордовский ГУР. по холоду воет пипец.
У меня на 300M в прошлую зиму взвывал секунд на пять.
В эту - уже стал чуть не по минуте.
Заглянул в бачок - там муть сплошная. Заменил на сервисе. Сказали - жуть какая грязная была.
На Воджере, что характерно, при тех же морозах тишина. Скорее всего потому что PSF была заменена почти сразу после покупки.
Просто я как-то проверял тормоза, очень резко тормозил - ГУР и хлебнул воздуха маленько. Ну и что? Буквально за минуту весь воздух само выгнало.
После установки насоса Гур я прокачивал повернув пару раз руль на заведенном моторе от упора до упора. Правда время от времени появлялись пузырьки воздуха в бачке. После поворота колес в ручную пузырьки не появлялись
