Приветствую уважаемые форумчане, давеча в субботу в моем родном Новосибе был ужасный снегопад, в этот день намотал километров 80 по городу, и уже подезжая к родному гаражу (оставалось около 10 метров) сел на пузо, часа 2-3 откапывал всеми возможными способами, и доски поткладывал под колеса, каюсь, даже выезжал в раскачку.. вообщем после того как выехал, заехал в гараж, обратил внимание что уж больно низко висит задница, значения не предал, пошел спать, утром спустился в гараж, завел, попа не поднимается, компрессор не качает, однако лампа Check air suspension не загорелась, после того как он поработал минут 15 тогда она зажглась.. от выхлопной трубы до земли буквально 2 см, на улице холодно, в гараже тоже минусовая температура. Посоветовали поехать на мойку, помыть днище и стойки, возможно на все на это хозяйство налип снег и лёд, ехал до мойки 15 км/ч, машина как телега, трясет, шаркает трубой... Около мойки я опять успешно сел на пузо, но и тут не прошло и часа, откпалал.. заехал.. помыли дно Кэрхером, промыли стойки, и направили фен под машину.. так она грелась около 4 часов, но и после этого она не поднялась, поехал обратно домой.. Ехать около 6 км, по дороге, лампа пневмоподвески переодически загоралась и тухла, больше времени она показывала исправность.. При заводе двигла, компрессор как обычно не тарахтит, а как то гудит около 3сек(хотя возможно это не он) Соленоиды на подушках ВРОДЕ щёлкают.. Почитал форумы, возможно датчик положения кузова отровласлся, но я так и не понял где его искать.. так же так и не понял как подкчать подушки вручную, чтобы хотя бы дотянуть до СТО с ямой.. Предохранители вроде целые, на всякий случай поменял на новые... Спасайте, и если можно поподробнее описание где-чего искать, а то я чайник)))) Спасибо
Датчик положения стоит прямо над мостом по середине , только с ямы или подъёмник, долезь до комрессора если он гудит , наверное подох!!!
По уму конечно нужно нормально поднять машину и просмотреть весь низ.
Но учитывая, что в основном трубки и прочие элементы расположены грамотно, т.е. просто так не задевают за что-то, предположу 2 варианта:
1. (Оптимистичный) - слетевший датчик высоты. Хотя это вариант только разве что в качестве совпадения, т.к. он по идее в таких условиях не должен был слететь. Ставим на место, наслаждаемся.
2. (Пессимистичный) - померший компрессор. Проверяем функционирование компрессора, если не качает - меняем, наслаждаемся.
Почему допускаю также 2-й вариант: вполне возможно, что при лежании на пузе колеса опустились слишком низко. Система это восприняла как задранный зад, начала спускать давление. И спустила его совсем. Потом, для восстановления уровня, компрессору пришлось молотить слишком долго (да еще и в мороз) - и он попросту сказал "ква".
Тем о проверке системы со ссылками и картиночками было великое множество. Смотри, ищи, думай, анализируй.
Может кто-нибудь даст ссылку на картинку как он выглядит, этот датчик положения кузова, или как он называется по-английски, я бы машин поддомкратил да посмотрел, все ли с ним норм
Ну как-то так.
http://www.lincolnsonline.com/tech/00197.html
Вообще по "height sensor town car" гугль вполне вменяемые результаты дает.
с датчиком вроде все в порядке, на месте, не отлетел.. Скажите пожалуйста, как проверить, жив ли компрессор? Есть ли в нем влагоудалитель, и что нужно смотреть в первую очередь?
Воспользуйся поиском. Все разжевывалось тыщу раз.
Самый простой способ - добраться до колодок "мозгов" подвески. Замыкая контакты, можно проверить работу всех компонентов системы.
влагоудалитель насколько знаю есть, сверху банка пластиковая с супучим веществом (на компрессоре)
к нему подходят 4ре провода, два на сам мотор компрессора, два на клапан спуска (квадратная блестючая коробочка на конце)
какие куда не помню, но с прямыми руками понять можно, а то и в мануале цвета глянуть.
А так да, поиск рулит, обсуждалось сто раз
Когда взял машину, по словам хози пневма качала но не спускала, посему была отключена.
когда дошли до нее руки, было много чего проделано, и уровень подвески менял (благо был второй) и чистил клапан спуска, за долгое время простоя присохший, и много других телодвижений, пока не разобрался в работе пневмы окончательно (долго думал, что щелкает когда дверь снаружи закрываю, оказалось клапана на подушках)
в итоге, все оказалось рабочее, мозги подавали сигнал на спук, но он где то терялся и не доходил до компрессора/клапана спуска (сигнал был "минусом") искать обрыв было лениво, переворачивая очень много проводов, кинул один провод напрямую с мозгов из багажника под капот, может и колхоз, зато все работает.
ПС. форд не гамно, гамно те кто не умеют эксплуатировать
В опщем... Отгнило несколько проводков из разъёма блока управления пневмой, было ли это связано со сгнившими снизу изнутри крыльями, или просто стечение обстоятельств - сказать сейчас трудно.
Самое главное, что того что они отгнили было не заметно, пока хорошенько не пошевелили все эти проводочки. Гниют они там как раз из-за попадания воды через сквозные дыры снизу.
