Вопрос по пневме ЛТС 96
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу поинтересоваться может кто подскажет нормально ли то что насос пневмы срабатывает при каждом запуске мотора и работает 7-10 сек ,хотя авто стоит вроде ровно не опускаеться ! Заранее спасибо!
На самом деле опускается. Когда глушишь машину и все двери захлопываешь - он стравливает давление из баллонов. Соответственно при старте подкачивает до рабочего.
Только раз ты слышишь,что насос каждый раз подкачивает,да ещё и при заведённом моторе,значит у тебя плохой насос пневмы,или хотя бы его виброизоляторы сдохли.Так ,что рано расслабился..
Спорное утверждение.
Если сразу магнитола не включается или выхлоп не сечет - вполне нормально его слышно. Неназойливо, но вполне прослушивается.
Мой компресор слышно и неплохо слышно!!! Сегодня снял бачек омивателя и воздухан и увидел что ризинки на которых он крепиться изрядно потрепаны. Когда заведешь и сразу едешь по кочкам ,то его иногда звук становиться меньше!!! :/
Его вообще не должно быть слышно на тауне.Только если не заводя мотора зажигание включить и прислушаться только тогда можно услышать.
А между прочим на кадиллаке моём его вообще не слыхать,там он работает без зажигания,и если просто сесть в машину выключенную,то машина приподнимается компенсируя мой вес,и компрессора не слышно вообще,и вибраций никаких.Говорят флитовский компрессор почти идентичен тауновскому,только осушители разные.
шевикомаро, ты дёшево отделался,купи резиночки ,должно помочь,а мог быть компрессор целиком.
