FAQ Chevrolet Caprice Classic 1991-96 г.в.
DRB
  • Replies 224
Прошу дополнить тему номерами рулевого вала от черокеза и насоса ГУР толь от ситроена толи от рено (вроде есть такой, которыйц один в один как на лт1)
Параметры сход-развала. Спасибо уважаемым соклубникам!
вот тут обсуждали еще не заводские настройки http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=93430&page=2
в середине страницы.
Кастер - +4.5 - 5.0
Развал - -0.25 - -0.50
Схождение - 2-3мм
  • 9 months later...
Всем у кого стоит ДПДЗ обычный дпдз - настоятельно рекомендую поменять на ВТН 3102.3855
Производитель: Украина, г. Винницы.
Покупать стоит именно в этом магазине http://vtnshop.ru Они официальные поставщики.
У самого такой стоит. Машина отзывчивая стала и чуть меньше стала кушать.
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
По поводу недорого бензонасоса:
Насчет ваз бензонасоса - да, его можно поставить, но производительность 60л/ч не та что нужно.
Лучше поставить: KR0121P с 120л/ч
https://www.drive2.ru/l/6480395
совместимость:
CITROEN XM; ZX / FORD ESCORT VII; ORION III; SCORPIO I; SIERRA; TRANSIT / JEEP CHEROKEE; WRANGLER / PEUGEOT 306 / ROVER 100 / CHEVROLET TAHOE 5.7L
у меня например, после 3-х лет использования ats/heizorg ваз 2110 насоса, был установлен Messmer 770013 на котором до сих пор езжу.
Вазовский насос проработал 3 года и почти умер.
Я привёл факты. Ничего совсем плохого про бензонасос ВАЗ не могу сказать...
Просто был вынужден поменять бензонасос на новый. А раз замена, то нашёл более производительную замену.
Доп информация по фишке подключения насоса - ACDelco FP51 или 25117765, сетка тонкой очистки Patron HS190003.
Коллеги, подскажите, совершенно нигде не найти расшифровки кодов:
- R6U
- WRN
Также не могу определиться с цветом: 78U - где-то это ROSEWOOD RED METALLIC, где-то DARK YELLOW RED METALLIC - так кому верить и есть ли фото Каприсов в этих цветах???? Год 1992.
78 цвет это maple red met
WRN это скорее всего код сборки на заводе в Willow Run, Michigan. Если 11 знак в VIN - W то так и есть
Да, и по ВИНу бился Мичиган. Спс.
Я тоже склоняюсь к Maple Red... Только не пойму это интерьер или кузов?))
R6U вроде как Package какой-то, их там куча, но именно с шестёркой нет....
Расшифровал на compnine:
R6U CONTROL - SALES ITEM NO. 20 - хз чё
78U в 1992 году - это кузов ROSEWOOD METALLIC
WRN - верно.
Изменено пользователем Quitter (смотреть историю редактирования)
Глупые вопросы задавать можно?)
у меня стоит мост 2LL, но передаточное явно 2.56 вместо 3.08, как в нем должно быть (если верить одному из постов). Могли ли туда воткнуть только шестерню дифференциала, не меня приводной? Или там никак и только парой? Гулов нет, просто думаю чинить абс, а такой нежданчик.
  • 4 months later...
07.10.2017 в 09:41, killka сказал:
Прошу дополнить тему номерами рулевого вала от черокеза ...
Если ещё актуально, то DORMAN 425284 {#4713943} или более бюджетный аналог NTY SKKCH000.
З.Ы. Забрал сегодня в EMEXe, выглядит и на ощупь очень достойно. Цена подарок - 3861 р.
он кстати без пластикового говна внутри и ваще на вид добротнее
Для капризов TBI 91-93:
Отличная крышка радиатора! Мною лично проверена, температуру держит просто великолепно и правильно!
Стрелка выше четверти никогда не выходит (месяц март).
Gates RC135.
В тему крышек.
Крышка радиатора стала подтекать. Осмотр показал повреждения прокладки, она там из жесткого материала, похожего на паронит. Была куплена крышка от жигулей, из нее вынута резиновая прокладка и установлена на капризовскую крышку. Profit!
Фильтр салона, возможно подойдет этот.
Тут можно подобрать по размерам.
Надо проверять на практике, что лично не делал.
УГОЛЬНЫЙ
https://sibtek-filter.ru/catalogue/filtry/salonnyiy-filtr-ac-0428c-set
Этот салонный фильтр должен ставиться в проём воздухозаборника.
С завода салнонного фильтра нет.
Так же интересен вариант:
MANN-FILTER C2039
 Что очень близко по размерам проёма.
Но этот фильтр не салонный, он для двигателя.
Надо проверять на практике.
Поиск по размерам:
http://mann-filter-rus.ru/podbor-po-razmeram-filter-mann.htm
http://nevsky-filter.ru/catalog
Можно поставить угольный  фильтр Goodwill AG6322KCFC (в комплетке 2 фильтра) с размерами больше чем окошко рамка воздуховода забора воздуха каприза. Лично не покупал, но размеры
ширина, мм: 145
высота, мм: 40
длинна, мм: 300,5
в то время как рамка воздуховода каприза примерно 98мм х 200мм
Народ говорит что размеры рамки могут отлчаться на +- 10мм.
GetDetailImage?detailKey=ggfv6ukx6jrv2jwxtafn6urxyavn2ur3ta&detailImageId=8620348
Намазать фильтр герметиком по периметру, прижать к воздуховоду и подождать пока высохнет.
По сути такой подход вполне себе жизнеспособен, т.к. таким образом можно подобрать себе любой фильтр по своему вкусу.
Я кстати попробую использовать заказанные магниты с алиэкспресса. Пока не знаю как, но попытка не пытка.
Сейчас стоит ФИЛЬТР САЛОНА SHUMA 2 (КИА ШУМА 2) (0K2N1-61-52XB)
только я уменьшил ширину в размер рамки воздуховода и убрал боковины. Этот фильтр вошёл чётко в распор по вертикали.
Вот еще фильтры:
NF61342
NF6405
971332E900
976171C200
971333E600
MANN CUK26462 (Длина [мм] 254, Ширина [мм] 134, Высота [мм] 41)
PMB-C14 - этот по размерам хорошо садить на герметик. Он должен обхватывать весь воздуховод без проблем.
Кто хочет какую рамку под фильтр и фильтр, то может это наверно подойти:
https://www.drive2.com/l/4415559/
https://www.drive2.ru/l/485504753481024126/
https://www.drive2.ru/l/9762926/
-Уплотнение салонного фильтра (верхнее, нижнее) 80294-S50-003 и 80293-S50-003;
-Рамки фильтра воздушного (верхняя, нижняя) 80292-S50-003 и 80297-S50-003;
Читайте, пробуйте! Дайте знать как и что получилось у вас!
Лично я советую использовать фильтр ФИЛЬТР САЛОНА SHUMA 2 (КИА ШУМА 2) (0K2N1-61-52XB),
Боковины убрал, ширину укоротил. Оставляйте по бокам "уши" фильтра, чтобы закрывали мелкие щели.
Вставляется враспор по вертикали без герметиков и прочих силиконов!
Держиться очень плотно и крепко.
Считаю это решение самым лучшим из всех!
Мужики, приветствую всех. С наступающим Первомаем и Днём Победы.
Тут вот какая штука приключилась... Хотел купить Roadmaster Estate Wagon, но, вот бяда - рама имеет трещины под задними дверями (машина очень долго стояла). Кузовщики сказали, что реанимировать эту раму безсмысленно.
И вот вопрос - рама от седана такая же как на универсал?
Очень надеюсь на вашу опытность и отзывчивость...
30.04.2019 в 20:18, iskander-s сказал:
Могу направить так:
ищи тех кто ремонтирует уши ковшов экскаваторов и подобную технику.... или ищи тех, кто ремонтирует рамы спецтехники...
У них поговори. ИМХО кузовщики - это не рамщики! :15: Они наверно тебе и не такого наговорят.
МОЁ мнение таковою
30.04.2019 в 19:18, iskander-s сказал:
Рама на седане и универсале не одинаковая. Любая рама варится если есть к чему. Проще джиперов местных спросить кто ремонтирует и проконсультировать сможет.
1 час назад, filippoff сказал:
Да! Точно. Джипперов!
02.05.2019 в 22:56, filippoff сказал:
О-ооо! Благодарствую!!!!
Дельный совет.
