Замена возвратной пружины рычага акпп: (со слов Beetle)
Нужен Ремкомплект крышки КПП УАЗ-469 (7 наименований)
Из этого ремкомплекта нужно М-7234: пружина шарика фиксатора. В комплете 2 штуки, нужна одна, вторая - подарок соклубнику :)
Это те что длинные.
Менять не сложно. Снимаешь кочергу. Вынимаешь обломки старой пружины. От новой отрезаешь 2 витка. Собираешь в обратной последовательности
Как снять кочергу?
Выбить шплинт на котором она держится. Снизу вверх
Прокладка корпуса воздушного фильтра шкк:
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=59763
Edited by VladimirSh (see edit history)
  • Replies 224
  • Last Reply
Posted Images
З.ы.
Не покупайте крышку трамблёра AcDelco с алюминиевыми контактами из за будущего сильного окисления и белого налёта на внутренней стороне в процессе работы.
Купите с медными контактами.
стесняюсь вопрос задать...
а в молодости, что на конвейере ставили?
Не знаю. Снятая крышка трамблёра чёрного цвета  AcDelco была куплена 1.5 года назад новой в США, привезена и поставлена. Поменял вчера.
Посмотрев на снятую увидел то что описал. Взамен поставил другую, серого цвета, стоковую с каприза 93 года (made in USA)  - там уже не алюминий.
з.ы. Центральный графитовый стержень в снятой крышке трамблёра у меня сильно стёрся и нажав на него(присутствует пружина) не вернулся в исходное положение, т.е. заело.
а, ну понятно. но не надо так категорично. в серой тоже налет появится.
ацделко нынешний и правда говно. это видно, имея на руках старое бу-родное и новое не бу ацделко.
по поводу меди, я думаю меди нету. есть латунь.
Да, может быть и латунь. Но то что не алюминий - 100%
Датчик температуры на ЭБУ,  двигатель L-03 TBI
параметры
температура - сопротивление
100 - 177 ом
90  - 241 Ом
80  - 332 Ом
70  - 467 Ом
60  - 667 Ом
50  - 973 Ом
40  - 1,46 кОм
30  - 2,24 кОм
20  - 3,52 кОм
10  - 5,67 кОм
0   - 9,42 кОм
-10 - 16,180 кОм
-15 - 21,450 кОм
-20 - 28,680 кОм
-30 - 52,700 кОм
-40 - 100,700 кОм
  • 2 months later...
Русский мануал по капризу, шедший с 92 годом(у себя в бардачке нашёл при покупке машины):
http://www.webfilehost.com/?mode=viewupload&id=3024857
Файл не доступен, а мне как раз это нужно! Нет возможности перезалить?
1. Описание комплектаций каприза (Chevrrolet Caprice 1991, Комплектации, цветовая гамма, технические характеристики и пр.)
2. Русский мануал по капризу (достался вместе с машиной, лежал в бардачке. Отсканировал и выложил. Редкий документ...был :)
Guest AlFurious
Какое масло заливать в задний мост
Пред идущий пост ссылался на TSB # 91-370-0B, но этот бюллетень появился в Июне 91ого, и относился к машинам 82-91 годов
Последний же бюллетень в котором упоминаются наши машины датирован Октябрём 98ого года.
TSB # 76-02-02A
Использовать масло GM #1052271 или SAE 80W-90 GL-5 Gear Lubricant, для Posi Traction добавляется 4 унции GM #1052358 присадка для мостов Ограниченного Скольжения.
(Для ТРУ эксплуатации машины надо поступать именно так :) даже не смотря на то, что инструкция к Импале 96 предписывает использовать синтетическое GM #12378261 75W-90 с присадкой)
(некто Jamie Forrest в 2008, из Auburn's Performance написал "we recommend non synthetic 80W90 oil treated with GM limited-slip additive at 3 oz. per quart of oil." в ответ на обращение пользователя Navy Lifer ImpalaSSforums)
PDF по капризу смотрите в разделе Caprice:
manufactures motor vehicle specifications 1992
https://www.gmheritagecenter.com/docs/gm-heritage-archive/vehicle-information-kits/Caprice/1992-Chevrolet-Caprice.pdf
Изначально лежит тут: https://www.gmheritagecenter.com/gm-heritage-archive/vehicle-information-kits.html
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:23
Ссылка на русский мануал ведет в никуда.
Господа, перечитал все.
Можете поделиться информацией по исправлению световой слепоты Каприса ('92):
- реально ли по российскому законодательству ставить на нее ксенон - т.е. какие фары подойдут в разъемы; если никакие, то достаточно ли будет модифицировать линзы/отражатели на родных или тайваньских фарах;
- если ксенон фу-фу-фу, то какое количество, какие конкретно лампы кто себе и куда ставил? Бампер, за решетку радиатора, на крышу, иное? По опыту двух галогенок на бампер явно не достает.
srry if flooded
ты бы отдельно темой вопросы задал.. Отсюда снесут. Но коротко отвечу - слепоту Каприза не исправить. Есть дорогущие и редкие фары Т84.. но это исключение и дорого. Все остальные варианты с родной оптикой бесполезны.
Китайский поликарбонад + линзы внутри - выглядит убого и дорого стоит - светит нормально.
Подскажите точный размер центрального отверстия диска ангеломобиля, господа!
78.3
только центруются колеса все равно по шпилькам
78.3?  :O
Это точно?
Значит ступица 78.2?
Оригинальные диски японские без конусов и садятся по ЦО
78.3?  :O
Это точно?
ну, в некоторых справочниках указано 78.1
но:
- сам ротор (ступичная часть) может быть сделан с допуском/биением, что нормально колесо по нему не отцентруешь
- как ты собрался центровать задние? тот хаб, что на полуоси, тоже с допуском
Ну у меня ровно 70.5, диск ровно 70.6.
0.05 уверен на ступицу не больше.
Про задние не понял, че там особенного?
ну если ступичный хаб не предназначен для центовки диска, то он может быть тупо кривой, с эксцентриситетом
