FAQ Chevrolet Caprice Classic 1991-96 г.в.
DRB
Не знаю, к месту ли, но:
В месте шлицевого соединения рулевого вала и редуктора можно ошибиться на один шлиц. Больше не получится, лыска на валу не даст. По рулю градусов 5, примерно.
  • Replies 224
- в маслозаливную горловину капризячего 5.0-5.7 подходит пробка с двигателей Тойота 2Е, 3Е, 2Y, 3Y и еще кучи других.
- так же Тойотовские колёсные гайки отлично подходят вместо Капризовых.
Колхозинг стоек капота Chevrolet Caprice 92.
Амортизаторы капота на Каприс подходят от двери багажника Hyundai Matrix. Я поставил NAKAYAMA GS599NY, цена в районе 500 руб за штуку. Никакого "ручного дошаманивания" не требуется.
NAKAYAMA GS599NY
FENOX A907002
HYUNDAI/KIA 81770-17031
HYUNDAI/KIA 81770-17032
HYUNDAI/KIA 81780-17032
MONROE ML5616
  • 3 weeks later...
27.08.2018 в 14:38, VladimirSh сказал:
Всем у кого стоит ДПДЗ обычный дпдз - настоятельно рекомендую поменять на ВТН 3102.3855
Производитель: Украина, г. Винницы.
Покупать стоит именно в этом магазине http://vtnshop.ru Они официальные поставщики.
У самого такой стоит. Машина отзывчивая стала и чуть меньше стала кушать.
возможно на TBI такая замена подходит, на 4.3 L99 точно нет. с этим датчиком не работает кикдаун, и датчик выдает полный бред вместо показаний. с оригиналом таких проблем нет
2 часа назад, sidestep сказал:
Верно, для TBI. Насчёт кикдайна - ничего не могу сказать, в том числе и про "выдёт бред".
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
  • 7 months later...
Передние Амморты от волги подходят:
"Амортизаторы от "Волги", газовые. Написано, что изготовлено в Питере"
" Эффект от установки мощнейший, даже передок слегка приподняли. Машина значительно "отабуретилась" (осовременилась по манере езды), рулёжка чувствуется гораздо острее, особенно учитывая появление подушек (свои тупо выкрошелись)."
В этой теме, не относящейся к капризу, но к волге, найдны те же амморты:
https://www.drive2.ru/l/8649689/
1 час назад, VladimirSh сказал:
Зачем диван переделывать в табуретку?
Хочу прям поматюкаться в этой теме по поводу клапана ХХ!
Уже 3(!) ставлю и он тупо разваливается. Я знаю, что надо от руки его закручивать и потом аккуратно чуть притянуть. Но в момент подтяжки он тупо отламывается в месте, где резьба соединяется с корпусом.
Я уже брал и родной и взял заменитель (который вроде как для ренжиков идет) - выглядят и ломаются одинаково.
И вроде тяжелый и даже как из металла... но нет... порошок смешанный с соплями.
Сейчас заказал сразу два из Китайщины, может хоть один удастся закрутить не сломав. По факту отпишусь, но думаю, что это ровно то же, что и якобы оригинальные.
Изменено пользователем leoles (смотреть историю редактирования)
34 минуты назад, leoles сказал:
Ставил такой STANDARD MOTOR PRODUCTS AC1
Покупал в магазине по партнамберу. Проблем установкой не возникло.
55 минут назад, leoles сказал:
Ты либо прекращай заказывать из Китая, либо прекращай поматюкаться - одно из двух точно поможет :)
Только что, ammiak сказал:
Не, из Китая я щас только заказал, т.к. отдавать уже третий раз столько денег - жаба душит.
Вчера очередной попытался поставить, только забрал в магазине. От руки закрутил до упора, а дальше ключом слегка только начал подтягивать, а он клац... и всё ясно, отвалился, резьба внутри.
Как показатель, что не затягивал со всей дури - оставшуюся внутри резьбу выкрутил рукой.
Есть НЕПРОВЕРЕННОЕ подозрение, что натяжитель ремня GM 12605175 / PATRON PT35006 подходит к карпризу...
Ролик натяжитель приводного ремня (в сборе с натяжителем) GM 1340584 12605175 OPEL Antara A24XE A24XF & Insignia A20NHT A20NFT & Astra-J A20NFT, фото 1
10.02.2020 в 15:35, leoles сказал:
Китайский через пять тыщщ км стал пропускать воздух через электрический разъем. Заметил по свисту в районе дросселя. Заменил.
  • 1 month later...
  • 1 year later...
Внезапно, размеры рамы, разрисованные подробнее чем в мануале.
https://drive.google.com/file/d/1bXC9bUoGw2LuT7QpglTZCSO05b5qMd4O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JzK9yP3G3Ne64XAZMk_XtNh4bNBnapM_/view?usp=sharing
размеры рамы, вытащенные из Митчелла, который коллизион репаир систем.
Изменено пользователем killka (смотреть историю редактирования)
  • 5 months later...
  • 8 months later...
В 06.06.2022 в 13:04, VladimirSh сказал:
Вов, DFA1050 не встанет вместо А1135С, он другой формы, видимо ты немного перепутал картинки...
Я довел твою идею до логического завершения, Stellox 7101110SX встает вместо A1135C (высота фильтрующего элемента выше примерно на 5мм, в остальном - идентичен по размерам)
MTCUAxTKPuwwSMycPA04oRQ5bYrwrnBscu52MVSn
RXGCX3FjqNR2xuracBf93QBMIdZ_fAzgc_EVYRzo
Белый фильтр - Фрам, аналог штатного A1135C, а желтый - стеллокс.
39 минут назад, chevrol сказал:
Дфа1050 встает как родной! Это мои фото выше. Прям плотно встает и все отлично защелкивается
34 минуты назад, catdog сказал:
А, ну хорошо. Я его фото найти смог только такое в интернете - а на нем совсем не то изображено.
UPD: я лоханулся, это вообще аналоги, просто в лоб не перебиваются!
Изменено пользователем chevrol (смотреть историю редактирования)
  • 2 months later...
Штуцер прокачки тормозной жидкости на передних суппортах имеет резьбу м10 х 1,5.
Нашим товарищем был подобран аналог, с аналогичными параметрами, от Опеля.
Гуглится по артикулу WPP-0103.
Приобретен, установлен взамен обломанного.
Остатки обломанного штуцера высверливать пошагово используя сверла бОльшего диаметра. Последнее - 8,5мм.
Внимательно следить за глубиной, чтобы не просверлить тело суппорта. В нем отверстие около 3мм. И его диаметр важно сохранить. Иначе жидкость удерживаться не будет. Немного задеть "дно" - не страшно. Конус штуцера совместим с углом заводской заточки сверел по металлу.
Резьбу пройти метчиком м10 шаг 1,5.  Метчик обрезать необходимости нет.
  • 3 months later...
Поставь дополнительную водяную помпу на радик отопителя салона и у вас будет Ташкент:
Weburg  W560101
Электрические водяные помпы MERCEDESBENZ VW Crafter 25TDi 0611 20TDi 11 12V5 KPA850LPH
