FAQ Chevrolet Caprice Classic 1991-96 г.в.
DRB
А не подскажете моменты затяжки ответственных резьбовых соединений и порядок затяжки голов и впуска на L99 4.3 v8?
  • Replies 224
ща момент.
головы
  1. Following the proper torque sequence, tighten the cylinder head bolts, in 3 passes, to 68 ft. lbs. (92 Nm) for the 5.0L (VIN E) and 5.7L engines or to 65 ft. lbs. (88 Nm) for the 4.3L engine. For the 5.0L (VIN Y) engine tighten bolts to 40 ft. lbs. (54 Nm) on the first pass, then in the 2nd pass, tighten bolts 1-7 and 9 and additional 120 degrees. Finally, in a third pass, tighten bolts 8 and 10 an additional 95 degrees.
​впуск
моменты
  1. Lubricate bolts with engine oil, and torque in proper sequence. First tighten all bolts to 15 ft. lbs. (20 Nm), then tighten to 40 ft. lbs. (54 Nm).
не нашел откуда качал.
расшарил
https://drive.google.com/open?id=0By1mF6W-8mcoTG10MWZ5WVJxZFU
А какбы ничего, что моменты приведены для другого мотора? И 4,3 упомнинающийся там это LB4 v6 (VIN Z)?
Изменено пользователем DRB (смотреть историю редактирования)
Как я понял насос HERZOG HL8 9010  встаёт как родной без всяких переделок?
И второй вопрос. А мембрана регулятора давления топлива обязательно менять при установки  вазовского насоса или можно не менять?
Менял исключительно из за присутствия нового комплекта прокладок, не более.
Если память не изменяет - HERZOG встаёт как родной, но щас стоит ATS и там перепаяна фишка.
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
ну я что нашел. если невнимательно прочитал извините. я расшарил мануал можно поискать.
либо искать митчел
  • 5 weeks later...
Запчасти для ремонта генератора на собственном опыте у соклубника:
Из того что я менял в генераторе bosch al8709 - аналог cs130:
диодный мост mobiletron RD95A;
регулятор напряжения mobiletron VRD694H ;
щеточный узел unipoint BH1300;
подшипник nsk B1065T1XDDGCM;
фиксатор подшипника 232736.
Но в любом случае нужно разбирать и смотреть номера на конкретном генераторе, те же регуляторы отличаются в зависимости от модели авто.
Плюс может потребоваться замена контактного кольца ротора. И это все при условии того что жива обмотка.
А еще можно путем несложной переделки поставить вместо cs 130 - cs 130d, который гораздо удобнее в обслуживании, а если позволяет пространство под капотом то и cs144 на 140 ампер.
  • 3 weeks later...
Резиновый демпфер на рулевой вал каприза (резинка)
подходит от
VW TRANSPORTER III автобус 1.7 D
https://glavdetali.com/article/AM85419/1844
Номер запчасти:
Муфта рулевой колонки SWAG
30860002 (AM85419)
woldemar:
Резинка встает, надо лишь высверлить родные заклепки и вместо них поставить болты с гайками
woldemar:
Кольцо приемной трубы от ваз 2110:
2110-1206057-00
http://nivalada.ru/part/2096/
Woldemar, говорил что стоит использовать к нему герметик с керамкой.
На практике использовался Abro
Направляющие стекла.
Взять отсюда https://www.drive2.ru/l/6480395/
Направляющая стеклоподъёмника от Опель #0140640
Надо лишь выдавить железный шарнир из опелевской пластмасски, а на его место запрессуется шарнир капризьей трапеции степлоподьемника
По поводу недорого бензонасоса:
Насчет ваз бензонасоса - да, его можно поставить, но производительность 60л/ч не та что нужно.
Лучше поставить: KR0121P с 120л/ч
совместимость:
CITROEN XM; ZX / FORD ESCORT VII; ORION III; SCORPIO I; SIERRA; TRANSIT / JEEP CHEROKEE; WRANGLER / PEUGEOT 306 / ROVER 100 / CHEVROLET TAHOE 5.7L
у меня например, после 3-х лет использования ats/heizorg ваз 2110 насоса, был установлен Messmer 770013 на котором до сих пор езжу.
Вазовский насос проработал 3 года и почти умер.
Я привёл факты. Ничего совсем плохого про бензонасос ВАЗ не могу сказать...
Просто был вынужден поменять бензонасос на новый. А раз замена, то нашёл более производительную замену.
Ремень на двигатель (замена):
ремень на двигатель от уаз патриота на 3 мм короче, а так такой же.
Задние амморты:
Газель 3302-2905006
Из капризового вынимаем пластину с 2-мя дырками под болты и вставляем в газелевский аммортизатор.
Все, можно пользоваться!
Датчик адсорбера:
подходит от 2110
Электровентиляторы кондиционера (на заметку):
Onnuri GCFD-006
https://www.drive2.ru/l/4472317/
Производительная водяная помпа:
GMB 1301620P
  • 3 weeks later...
Внешний фильтр для АКПП:
https://www.drive2.ru/b/463809464919655445/
https://www.drive2.r...82749333521704/
https://www.drive2.ru/l/1954808/
https://www.drive2.ru/l/5795568/
Корпус фильтра: PARTS MALL PDA010 ~390р
Фильтры(~150р/шт):
OC90 KNECHT/MAHLE
SM 168
Общая стоимость комплекта примерно: 560р
Есть еще альтернатива, разборный и со встроенным магнитом и без кронштейна(магнитный фильтр):
Номер запчасти: QSRP10 или MAPCO 29990
https://www.drive2.ru/l/461190703100250435
https://www.drive2.ru/l/477040987848311022/
Есть простой:
CONCORD H45FLT08AN (видимо без магнита)
Шланг маслобензостойкий топливный Gates 3225-00054
Dвн=10мм, Р до 1МПа (10 атм), -35С до +125С, масло- бензо- стойкий
Купить тут:
http://motovitrina.ru/
или www.kemp103.ru
Артикулы и размеры:
3225-00050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")(3225-10050) метр
3225-00051 Шланг топливный 4мм(5/32")(=3225-10051) метр
3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4") (=3225-10052) метр
3225-00053 Шланг топливный 8MM(5/16") (3225-10053) метр
3225-00054 Шланг топливный 10мм(3/8")(=3225-10054) метр
3225-00055 Шланг топливный 5мм(13/64")(=3225-10055) метр
3225-00056 Шланг топливный 7мм(9/32") (=3225-10056) метр
3225-10014 Шланг топливный 10MM X 15MT метр Шланг топл.
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32")х15м компл.
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32") метр
3225-10050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")х15м компл.
3225-10050 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00050 метр
3225-10051 Шланг топливный 4мм(5/32")х15м компл.
3225-10051 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00051 метр
3225-10052 Шланг топливный 6мм(1/4")х15м компл.
3225-10052 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00052 метр
3225-10053 Шланг топливный 8мм(5/16")х15м компл.
3225-10053 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00053 метр
3225-10054 Шланг топливный 10мм(3/8")х10м компл.
3225-10054 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00054 метр
3225-10055 Шланг топливный 5мм(13/64")х15м компл.
3225-10055 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00055 метр
3225-10056 Шланг топливный 7мм(9/32")х15м компл.
3225-10056 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00056 метр
3230-12150 Шланг системы охлаж 15мм(5/8")х15м компл.
3230-12150 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12151 метр
3230-12151 Шланг сист.охл 15мм(5/8")(=3230-12150) метр
3230-12170 Шланг системы охлаж 17мм(11/16")х15м компл.
3230-12170 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12171 метр
3230-12171 Шланг сист.охл 17мм(11/16")(=3230-12170) метр
3230-12190 Шланг системы охлаж 19мм(3/4")х15м компл.
3230-12190 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12191 метр
3230-12191 Шланг системы охл 19мм(3/4")(=3230-12190) метр
3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8")х15м компл.
3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8") метр
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64")х15м компл.
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64") метр
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32")х15м компл.
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32") метр
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4")х15м компл.
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4") метр
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16")х15м компл.
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16") метр
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8")х10м компл.
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8")х15м компл.
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8") метр
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64")х15м компл.
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64") метр
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32")х15м компл.
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32") метр
