Mentalitet Опубликовано 30 января, 2013 Share Опубликовано 30 января, 2013 Решил поменять магнитолы и столкнулся с тем что не могу найти схему на магнитолу bose. может кто подскажет, есть ли переходники? или придется резать провода и скручивать? Поделитесь ссылочкой на схему. спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 30 января, 2013 Share Опубликовано 30 января, 2013 Caprice.Может поможет Car Radio Battery Constant 12v+ Wire: Orange Car Radio Accessory Switched 12v+ Wire: Yellow Car Radio Ground Wire: Black Car Radio Illumination Wire: Gray Car Stereo Dimmer Wire: Brown Car Stereo Antenna Trigger Wire: Pink Car Stereo Amp Trigger Wire: Pink Car Stereo Amplifier Location: N/A Car Audio Front Speakers Size: 4″ x 6″ Car Audio Front Speakers Location: Doors Left Front Speaker Positive Wire (+): Tan Left Front Speaker Negative Wire (-): Gray Right Front Speaker Positive Wire (+): Light Green Right Front Speaker Negative Wire (-): Dark Green Car Audio Rear Speakers Size: 6″ x 9″ Car Audio Rear Speakers Location: Rear Deck Left Rear Speaker Positive Wire (+): Brown Left Rear Speaker Negative Wire (-): Yellow Right Rear Speaker Positive Wire (+): Dark Blue Right Rear Speaker Negative Wire (-): Light Blue Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 30 января, 2013 Share Опубликовано 30 января, 2013 оно? там есть еще схемы в альбоме, смотря какой год выпуска Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mentalitet Опубликовано 30 января, 2013 Автор Share Опубликовано 30 января, 2013 Caprice.Может поможет Car Radio Battery Constant 12v+ Wire: Orange Car Radio Accessory Switched 12v+ Wire: Yellow Car Radio Ground Wire: Black Car Radio Illumination Wire: Gray Car Stereo Dimmer Wire: Brown Car Stereo Antenna Trigger Wire: Pink Car Stereo Amp Trigger Wire: Pink Car Stereo Amplifier Location: N/A Car Audio Front Speakers Size: 4″ x 6″ Car Audio Front Speakers Location: Doors Left Front Speaker Positive Wire (+): Tan Left Front Speaker Negative Wire (-): Gray Right Front Speaker Positive Wire (+): Light Green Right Front Speaker Negative Wire (-): Dark Green Car Audio Rear Speakers Size: 6″ x 9″ Car Audio Rear Speakers Location: Rear Deck Left Rear Speaker Positive Wire (+): Brown Left Rear Speaker Negative Wire (-): Yellow Right Rear Speaker Positive Wire (+): Dark Blue Right Rear Speaker Negative Wire (-): Light Blue пасиб, но увы цвета проводки другие( Американцы предлагают только переходники... а схем никто не дает. оно? там есть еще схемы в альбоме, смотря какой год выпуска 94 год, в одной колодке 4 провода, в другой 8. Где 8,я так понимаю это колонки, а другие 4... это что-то вроде постоянное 12в, потом переменное 12, земля и антена. Только цвета... не по стандарту, мол красный питание черный земля, но там таких нету Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 30 января, 2013 Share Опубликовано 30 января, 2013 Там на каждой колонке свой усилок стоит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 30 января, 2013 Share Опубликовано 30 января, 2013 эта..чтоб поставить бос там где его нет - очина многа проводов надо ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mentalitet Опубликовано 30 января, 2013 Автор Share Опубликовано 30 января, 2013 эта..чтоб поставить бос там где его нет - очина многа проводов надо ... не,не,не... наоборот, бос убрать, заместо него 2 дина другие поставить. Не могу схему как раз бос найти, чтоб понять куда цеплять к новым 2 динам. В пендосии все проще, тупо переходник за 50 у.е. и вуаля новый мафон готов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mentalitet Опубликовано 30 января, 2013 Автор Share Опубликовано 30 января, 2013 Там на каждой колонке свой усилок стоит. это я знаю, но замена головы проблем не даст с колонками, т.к. усилок не планируется на данном этапе. Вот одна из тем, где все закончилось переходником, но увы даже ссылок на него нету. http://www.cadillacforums.com/forums/cadillac-seville-cadillac-eldorado-forum/276324-changing-out-stock-stereo-95-sts.html Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mentalitet Опубликовано 31 января, 2013 Автор Share Опубликовано 31 января, 2013 мануал нашел, спасибо Макарычу. кто может подсказать какой переходник надо покупать, чтобы просто подклюсить другую 2 диновую магнитолу? у меня в бос магнитолу входят 2 фишки 9 и 7 контактов, все переходники которые смотрел для ГМ ничуть не похожи на те которые нужны. Так же сюдя по всему приходят тупо 2 провода от колонок l audio и r audio. Может есть у кого опыт в данной теме? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vibe Опубликовано 31 января, 2013 Share Опубликовано 31 января, 2013 в личку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dragomirsergeev Опубликовано 20 апреля, 2017 Share Опубликовано 20 апреля, 2017 Уважаемый vibe, подскажите пожалуйста по подключению севилевского усилителя, судя по всему Вы в курсе темы. Такая же ситуация - 7 и 9 контактов. В связи с установкой особой системы пытался перенести магнитолу в багажник, но управление фронт\реар, требл и т.п. по проводам возвращались на место в салон. К сожалению схема не заработала, ничего удивительного конечно, но попытка не пытка. В итоге сейчас полностью приходится отказаться от головы штатной и ставить совсем другое, но усилитель хорош, хотелось бы его сохранить. Что хочу сделать: есть 4-х канальная девайсина, с нее идет сигнал линейный (звуковая карточка), он, по идее, должен идти прямиком в усилок, посредством реле подается + питание на управляющий провод прямиком от акб. Вопрос: как правильно это все сделать? Или мне придется таки ставить 4-х канальный усилитель? Очень надеюсь на Вашу помощь. И да: простите за некропост, за некоторую некомпетентность в электродинамике и аудиотехнике... Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dragomirsergeev Опубликовано 24 апреля, 2017 Share Опубликовано 24 апреля, 2017 Господа модераторы, админы, не могу товарищу в личку написать - помогите с этим - очень важная тема для меня. Заранее спасибо Вам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 25 апреля, 2017 Share Опубликовано 25 апреля, 2017 Расширил права, на здоровье. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dragomirsergeev Опубликовано 25 апреля, 2017 Share Опубликовано 25 апреля, 2017 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dragomirsergeev Опубликовано 6 мая, 2017 Share Опубликовано 6 мая, 2017 Эта модель, оказалась делко усилитель. Разъемы: 7пин+9пин (идет в голову), 6+4,6+4. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
