ua1cbm Опубликовано 20 января, 2013 Share Опубликовано 20 января, 2013 Минимод, с помощью которого ПТФ включаются одновременно с фарами. В штатном режиме для включения ПТФ надо: 1) Включить фары 2) Потянуть переключатель на себя. Недостатки этого метода 1) Неудобно 2) ПТФ не работают при использования режима автосвета. Решается все установкой одной перемычки. Подробности на картинках ниже: Перемычка Разъем со вставленной перемычкой Центральный переключатель, установлен на место. Включены фары. ПТФ включаются автоматически (горит индикатор - ПТФ включены). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
мр.ВОДО Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 по теме гуд ... но я личноб потоньше перемычку кидал... ну на всякий случай..противотуманки..они такие низкие.... водопопадаемые...... с уважением Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 26 января, 2013 Автор Share Опубликовано 26 января, 2013 Ток текуший через ПТФ и ток текущий через перемычку РАЗНЫЙ!!! Перемычка включает реле-птф. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
