Показометр Температуры коробки
Хочу сколхозить показометр Температуры коробки.
4L60 на Caprice 92году,
Посоветуйте, куда установить датчик или к какому датчику подцепиться?
Или какое-нить готовое решение отТЕДА.
На машинах с 4L60E стоит верхняя трубка с датчиком Т, там он используется для запрещения включения блокировки (на скока я знаю)
Можно ли приколхозив такую трубку, подцепиться к этому датчику, или от работает как свитч?
  • Replies 81
Что за колхозошалости, Александр?
на переднеприводных 4т60е с трекшенконтролем датчик температуры вкручивается в плиту мозгов.
Как кран, закрывающий путь жиже в радиатор
В 4л60Е тоже есть датчик температуры встроенный. И он чё-то там говорит пцм-у
Изменено пользователем DRB (смотреть историю редактирования)
у 4т60е с трекшеном он отдельно примастыреный, отключает трекшн при перегреве замыкаясь на массу
Мож мы о разных вещах?
дык вот этот датчик он только как свитч работает или как сенсор тож?
А зачем ему быть сенсором?
Наличие/отсутствие этого девайса не влияет на блокировку ГТ, по крайней мере, в гражданских прошивках
At 327F this sensor grounds its input wire, telling the PCM that the transmission is hot. Disconnecting the sensor merely keeps the PCM from ever getting that signal.
В GMовсом каталоге идёт как SWITCH, TCC TEMP. Отсюда собсна вывод, что при перегреве, не даёт включиться TCC
Мне интересно знать можно ли использовать данный свитч как датчик, изменяется ли там сопротивление, от бесконечности при -50 (например) до 0 при 164 градусах?
А ты как думаешь? :)
Зачем мне думать, я, вот, у вас Дмитрий как у умного, образованного, и подкованного в мат части человека спросить могу :9:
К счастью, я не знаю, что там унутре, как и зачем мне нужен мощный диагностический прибор в виде температуры масла в линии охлаждения трансмиссии, потому как я даже понятия не имею, какой рабочий диапазон температур в этом месте этой коробки заправленой этой жижей. И что, собственно делать, ежели оно станет показывать, например, перегрев. :3:
Могу предположить, что внутри у этой штучки биметаллический выключатель. :5:
А коль меня назвали этим, как его, то могу добавить, что заблокированный бублик не потребляет энергию на трансформацию крутящего момента, а только на трение.
Соответственно греет он какраз тогда, когда не заблокирован.
+1
Не, там же написано - просто заземляет сигнальный провод при определенной Т жижы. :2:
люблю всякие замеряшки, но тож пока не вижу надобности именно мерить температуру в коробасе. Вколхозить датчик перегрева с лампочкой, как на многих японцах - эт кмк полезно.. А именно мерить... ХЗ.. не джип вроде, не в какашках буксить и нагружать, да и прицепы не таскать..
ПС ))))) в кои то веки задумался как правильно "мерИть" или "мерЯть" Бгг...
Изменено пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования)
а можно в разрез линии охлаждения коробки поставить вот такую штуку, а в нее вкрутить датчик и к нему показометр.
Дык просветите меня, зачем знать температуру, ладно, в коробке?
Мне кажется, было бы полезней мониторить давление масла, как в моторе-видно работу насоса (по давлению), псостояние и прокачиваемость самой жижи (по скорости роста давления).
А температуро-то чего? Надавил на педаль-взлетела... Отпустил-упала. И так до бесконечности. Накуа?
покупается дешевый кетайцкий термометр с жк экранчиком, только такой, где верхний предел температуры за 100 градусов... а то их полно с максимумом измерения в 70 град. Например такой (http://dx.com/p/1-5-...2-x-lr44-105647)
Примастыривается где-нить на дашборде.
Провод к датчику удлинняется до необходимого
Датчик тянется до какой-либо металлической трубки по которой трансмиссионная жижка идет например к кулеру (не наоборот).
Как закрепить к трубке обеспечив максимальную теплопередачу к датчику и сделать сверху теплоизоляцию - не такая уж сложная инженерная задача.
Не факт, что будет показывать абсолютно верную температуру, но что-то показывать будет... Скорее всего довольно близко к реальности
В зависимости от режима движения может быть полезным... а может и бесполезным... Но учитывая, что коробки всеж чаще дохнут от перегрева, чем от переохлаждения... в общем ошпареных больше, чем обмороженных
Изменено пользователем Boris (смотреть историю редактирования)
датчик в поддон акпп
открываем конкурс вредных советов, первый уже есть.
обоснуй.
от обоснуя слышу :)
что тебе скажет температура жидкости в поддоне?
мерять надо 1-в протоке, 2-ближе к выхлопу из бублика.
а температуру масла двс откуда мерить, из восьмого горшка?
почему не из седьмого?
у мну, например, датчик температуры масла двс в адаптере масляного фильтра.
