Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
Други, подскажите, пожалуйста :2:
Имеется шеви блейзер к5 5,7 с ТБИ 89 гв и ноут с usb и Вин 7.
В соседнюю тему не полез, немного о другом спрошу - хочется поковырять авто поглубже чтения ошибок, есть несколько вопросов:
1. пральна я понимаю, что на моем тарантасике OBD I GM-12 ?
2. порылся в инете, готовых кабелей не попалась - только переходники ОБД 1 в ОБД 2, далее в комп кабелем ОБД 2 - это нормально будет работать? может есть конкретные проверенные решения?
3. какой прогой кошерно попользоваться для несложных операций: чтение ошибок, просмотр текущих параметров, запись логов (если возможно)?
Заранее спасибо :7:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1. ОБД-1.
2. а смысл? надо-то пару шнурков в разъем и подключить их к преобразователю и далее в комп. схема преобразователя в инете есть. мне хороший товарищ сваял такою штуку под компорт на старом ноуте. можно сделать и под юсб.
3. winADL софтина называется.
Ссылка на сообщение
Да я как-то не умелец паять маленькие "штутчки" - формы покрупнее, это другое дело :11:
Готовые кабели вроде недорого стоят-то: в районе 1000 р кабель + переходник.
Просто я не особо в теме особенностей интерфейсов ОБД 1-2 и их совместимости между собой: под какие протоколы нужен кабель ОБД 2?
Ссылка на сообщение
OBD-I и OBD-II не совместимы.
OBD-II кстати именно интерфейс (разъем определенной формы, с определенным набором контактов), а не протокол.
Протоколы OBD-2
CAN Bus (Controller Area Network)
SAE J1850 PWM
SAE J1850 VPM
ISO 9141-2
ISO 14230 (K WP2000)
Изменено пользователем ua1cbm (история изменений)
Ссылка на сообщение
А такая штука не подходит?
http://www.lunsky1shop.ru/product/gm-12-pin-obd2-16-pin-adapter/
Я думал дополнить ее чем-нибудь типа этого:
http://hobbylab.ru/catalog/comps/avtoelektronika/KIT+MP9213/
Есть ли готовые решения OBD I -> USB ?
Ссылка на сообщение
Есть и готовые.
Ссылка на сообщение
Есть и готовые.
Можешь ткнуть ссыль, если не затруднит?
ПС. Типа такого?
http://www.aldlcable...?item=aldlobd1u
Изменено пользователем АнатоличЪ (история изменений)
Ссылка на сообщение
Есть и готовые.
ПС. Типа такого?
Ноутбуку жэ! Блютус жэ! без проводов жэ! тыц
Ссылка на сообщение
Есть и готовые.
ПС. Типа такого?
О, пасиб за наводку :7:
Есть над чем подумать.
Ссылка на сообщение
тут две темы про ОБД-1
http://hondamotor.ru...ic=98035&st=460
http://hondamotor.ru...showtopic=98035
вот тут адаптер "Мастеркит" чего то в районе тыши рублей и подробная схема подключения к OBD-1 GM
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=384
Изменено пользователем Byba Kastorskii (история изменений)
Ссылка на сообщение
Благодарю! :{d
Мастер кит попадался, на ОБД 1 чета внимания не обратил.
Т.к., не особо в теме, вопросец: в ALDL L-линия не используется? Только К-линия?
ПС. Где здесь К или L?
Ссылка на сообщение
у меня такая же задумка: пообщаться с ЭБУ....
я так понял вариантов шописец ((( но нашел наибольшее кол-во совпадений на такой вариант:
http://www.eksacom.ru/Asers_Shop/s_op/viewproductdetails/lid/44310/cid/61/?NSNST_Flood=346408d452c550bf17add4c4fc605851
Ссылка на сообщение
Купил недавно себе вот такой: http://www.reddevilriver.com/aldl.html
На Понтике работает. Позволяет даже адаптацию КХХ сделать. Прога WinALDL.
Изменено пользователем Zyhh (история изменений)
Ссылка на сообщение
Я купел се недавно провод примерно такой:
http://www.ebay.com/...ee71420&vxp=mtr
И переходник на обд-1.
Могу дать попробовать подключиться, у меня не вышло. Софтина машину не увидела, сильно разбираться времени все не было.
Я правда только TunerPro пробовал.
Если получится, расскажешь как :)
+7 926 3777101, Андрей, звони, пересечемся как-нить.
Изменено пользователем anabolyc (история изменений)
Ссылка на сообщение
Пасиб, товарищи, за полезную информацию! :{d
Для начала купил ближайший-дешевый вариант для опытов - адаптер мастер-кит (1300 р с доставкой).
http://www.masterkit...?code_id=215984
При случае испытаю - доложусь о результате.
Надо уточнить распиновку моего ОБД1.
:11:
Спасибо, поимею в виду!
Ссылка на сообщение
И чего-нибудь получилось?
Ссылка на сообщение
Прога установлена, адаптер куплен - в эти выходные наконец-то дойдут руки испытать :D
Ссылка на сообщение
Ни могу подключить  ноутбук к капрису 91г. Есть ноут с XP-шкой, вот такая приблуда - http://www.ebay.com/itm/111018956789?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Программа Winaldl 1.09f ни в какую ничего не видит. Испробовал все ECM Type. Может нужно обязательно через COM порт подрубать? Там еще на кабеле джампер есть какой-то. :angry2:  Подскажите как мне подключить ноут? :8:
Ссылка на сообщение
А зажиганием если туда сюда пощелкать, коды ошибок не покажет что-ли?
Ссылка на сообщение
Ошибок нет. Вроде потихоньку начал разбираться. Данные начал принимать на ECM 16144288 (ранее не тот com порт указал) но с подкл. кабелем скорость все время ноль кажет и чудит – детонирует аццки и обороты иногда подбрасывает. Как подключенный ноут с этой прогой может влиять на ECM? Может все дело в этом джампере? Завтра попробую без него и судя этой http://winaldl.joby.se/aldldata.htm табл. Капрису соответствует ECM 1228746
Ссылка на сообщение
Обновлю темку - испытал девайс, работает как надо.
Для работы ему требуется питание (земля и +12В), ну и шина данных для К-линии - в моем OBDI разъеме это терминал Е (оранжевый провод).
В Windows адаптер нужно переобозначить как com1.
Ссылка на сообщение
Обновлю тему: машина изменилась, теперь имеем 5,7 TBI 4L80e PCM 16147060.
Попробовал как и ранее подключить Win ALDL (просто подключая К-линию адаптера к оранжевому проводу, в данном случае пин М в OBDI) - связи с ЭБУ нет, адаптер работает.
Просмотрел список ЭБУ в программе, там моего нет.
Я что-то делаю не так или WinALDL мне не подходит?
Если нужна другая программа, какая именно?
Спасибо.
ПС. Погуглил - похоже, только TunerPro мне поможет.
WinALDL PCM 16147060 не поддерживает.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
