Ищу специалиста по двигателю GMS 5,7 V8
motoras
  • Replies 52
Ок! Займусь фото. По паспорту в БРДМ давление гидросистемы 120 кг/см. Но это надо для гидроподъема колес, которые у меня демонтированы. Там стоит насом НШ-32.
  • 4 years later...
Привет всем. Разрешите продолжить. Найдена проводка от сабурбана. Установлена, правда очень много лишних фишек...  Заведен двигатель. Подключен ГУР. Установлен радиатор охлаждения масла для АКПП. С места ремонта осенью доехал до места зимней стоянки. Но... на первой передаче. Не переключался дальше. Спидометр на родной панеле не показывал ничего. Датчики оборотов на коробке подключены и на всякий случай фишки менял местами. Не помогло. Пока копался и делал пневмосистему (подкачку, задраивание двери, открытие - закрытие люка системы охлождения) мотор заглох. Искра есть. Насос качает и хорошо. Форсунки не брызгают. Заливаешь бенз чуть чуть в хайло сразу заводиться ну и через пару секунд глохнет.
Вопрос 1. Где искать неисправность по исчезновению подачи топлива.
2. Как заставить коробку работать в нормальном режиме?
Изменено пользователем motoras (смотреть историю редактирования)
К моему сожалению в силу некоторых причин пришлось  оставить на время этот проект. Но вроде все стало налаживаться и я приступил дальше.
Тестером импульс  не засекли. Насос качает, обратка льется. Перед насосом сразу был установлен фильтр.  Механизм, который должен держать давление, не знаю как это правильно называется, исправен и чистый. Корпус с форсунками вскрыл и наличие посторонних частиц не обнаружил. Я даже обратку пережимал на время во время запуска что бы давление чуть поднять. Так на всякий.  Можно ли дать на форсунки напряжение 12 В для проверки?
12 дать можно
По вашему ответу оно должно работать
Или у вас дело не в топливе или что то не совпадает с вашим ответом
Изменено пользователем BOLt (смотреть историю редактирования)
Вчера тестер что то показывал. Сейчас ковыряемся - ничего не показывает. Если не сложно отправьте телефон по смс на +79049014535 я позвоню
На форсунки подали 12 В. Брызгают. Где дальше копать? Ведь работало все. Просто стоял на холостых и заглох.
потому что данный ресурс не является фотохранилищем.
Выставляешь фото на любом фотообменнике  и сюда ссылку.
форсунками управляет мозг
неисправен мозг
неисправна проводка
не правильный алгоритм (мозг не готов дать топливо потому что считает что оно не нужен) ищите причину
Распотрошил жгут проводов. Есть принципиальная схема. Прошелся по проводам до предохранителя. Почему то в схеме он 20 А а по факту 10 А. Был перегоревший. Машина завелась. Остался вопрос с коробкой.
Коробас заработал!
Ечсть несколько блоков назначение который не очень понятно. Выложу на файлообменнике и спрошу. Еще интересует вопрос по углу работы кардана. Какой максимальный угол при постоянной работе выдерживают?
О, попёрло!.
Давай фотке в движении!
( про кардан не знаю,
чем ровней, тем дальше проедешь)
 Каропка прям сама заработала, или после предохранителей?
Если терзают сомнения по углам кардана, значит они уже не правильные))))
http://www.agcoauto.com/content/news/p2_articleid/189
  • 1 month later...
Кардан был сварен не ровно. Сделали новый. Углы действительно и сейчас отличаются градусов на 5-7. Хотя в фирме где я делал прям убеждали что это фигня. Но посмотрим дальше. Мотор смещать очень не хочется.  На месте (раздатка в нейтрали) разгонял до 140. Вибраций критичных не наблюдал. По дороге ничего не обычного. Шум конечно есть. Двигатель практически в салоне, ни каких перегородок пока нет. По ощущением езда как на Тахо, газа для страгивании немного надо. Идет легко. Резко конечно не давал газ, да и не зачем.
Если стоять спереди, то движка вообще не слышно, сзади приятный бас восьмерки.
Когда катался, народ на машинах зачем то тормозит. Чего им так интересно?
Сейчас решаю вопрос с приводом переключения АКПП и с ручником. На выходной вал АКПП между фланцами коробки и кардана был установлен тормозной диск. А вот чем его тормозить я пока не придумал.
Сделал ГУР от штатного насоса Сабурбана. Правду бачок пришлось увеличить. Сделал шкив на компрессор в другом месте (на валу попмы), нашел в магазине вентилятор охлаждения который дует наоборот, поставил. Охлаждения хватает, радиатор от ЯМЗ 238 делает свое дело.
Восстановил подкачку колес.
На пониженке конечно БРДМ превращается в трактор. По ощущением остановить чем то сложно.
О, попёрло!.
Не совсем так. Спецы только нашли контакты которые включают зажигание и топливный насас. Я решил удлинить все провода с колодок от штатного замка зажигания и подключил фишки к штатному замку. Рулевая колонка у меня от сабурбана установлена. И все заработало, мягко переключается, как на сабурбане доноре. Сначала конечно были перепутаны фишки на датчиках скорости коробки, тоесть мотор завел, вал не вращается а на спидометре уже показывает, потом пломенял местами.
Попробуйте в соединение кардана с крестовинами засунуть карданные демпферы от старых мерседесов. Можно начать с одного. Такая конструкция даже на аиркрафтах работает. Излишние вибрации погаснуть должны. Старый мерседес до 211 кузова включительно дальше не скажу
Я про разницу (отклонение) плоскостей фланца коробки и раздатки.
Надо поискать, где то была куча картинок на эту тему, с углами коробки и заднего моста + цифры
Я читал это. Отклонение в пределах 3 - 5 градусов приемлемо. Конечно померить мне сложно. Про демпферы на кардан поизучаю. Особых вибраций конечно нет. Да и скорости не те. По крайней мере мотор сместить всегда можно. Тормоза конечно сильно от легковых отличаются. Они или есть, или нет. Есть конечно слабо выраженный промежуточный вариант. Но по регулирую по позже. Мануал по БРДМ полный есть. Ребят, у меня сабурбан был без тахометра. Как можно поставить тахометр на этот мотор?
Например, какой-нибудь универсальный, понимающий В8 - чтобы с катушки правильно считать импульсы.
Ну и в самом мозге, кажись, есть выход на тахометр.
