intersign Опубликовано 25 декабря, 2012 Share Опубликовано 25 декабря, 2012 Такая тема: аварийка строчит как пулемет часто-часто. Поворотники (когда поворачиваешь и включаешь поворотник) при этом мигают с нормальной частотой. Но есто одно но. Поворотники мигают спереди только те, которые у радиаторной решетки. Я так понимаю что спереди они должны перемигиваться боковой\передний попеременно. И аварийка работает часто-часто. А то надоело как быдло ездить - ни спасибо сказать пропустившему, ни в пробке перестроение не попроситься (боковой-то не мигает, а заднего не видят). Приходится бычку включать и влезать, что есть не к лицу серебристому ЛТК. Чего сломано? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 25 декабря, 2012 Share Опубликовано 25 декабря, 2012 Реле поворитников и аварийки проверить надо, может быть его поменять надо, оно совсем дешевое. Стоит оно в блоке предохранителей, круглая такая хрень вроде желтого цвета. Если я не ошибаюсь ничего там перемигиватся не должно, желтый сектор в боковой фаре это маркер, а в сторону поворота при включении поворотника светит белый сектор. Вроде так, ну сейчас народ с ЛТК 90х подтянется точно скажут в 80х как я написал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 25 декабря, 2012 Share Опубликовано 25 декабря, 2012 Не знаю как у АмАвто - у Евро и Японии 50% таких глюков скрыто в самой кнопке аварийки она и на повороты запитана Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 25 декабря, 2012 Share Опубликовано 25 декабря, 2012 мигают ближний к решетке и желтый в поворотнике на крыле + белый подсвечивает сторону поворота. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 26 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 26 декабря, 2012 мигают ближний к решетке и желтый в поворотнике на крыле + белый подсвечивает сторону поворота. Во, а у меня только ближний к решетке. Но когда на сигнализацию ставлю - мигают все. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rupstik Опубликовано 26 декабря, 2012 Share Опубликовано 26 декабря, 2012 мигают ближний к решетке и желтый в поворотнике на крыле + белый подсвечивает сторону поворота. Во, а у меня только ближний к решетке. Но когда на сигнализацию ставлю - мигают все. у меня тоже только внутренние моргают, а боковые вообще горят вместе с габаритами, когда брал машину они не работали, думал тоже должны моргать, ан нет, когда лампочки поставил очень удивился, что это лишь габариты... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kornhead Опубликовано 26 декабря, 2012 Share Опубликовано 26 декабря, 2012 Реле, круглое, желтое, точняк. Была схожая ситуация. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Daytona Опубликовано 26 декабря, 2012 Share Опубликовано 26 декабря, 2012 Моргать при повороте должен только внутренний сектор (ближе к радматору), внешний сектор горит только габаритом (никогда не моргает), боковой сектор (на крыле белый) горит только при включении поворота при включенных габаритах. По проблеме изучайте и звоните реле поворотов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2012 Моргать при повороте должен только внутренний сектор (ближе к радматору), внешний сектор горит только габаритом (никогда не моргает), боковой сектор (на крыле белый) горит только при включении поворота при включенных габаритах. По проблеме изучайте и звоните реле поворотов. Спасибо всем! Понял. Меня почему смутило - на сигналку ставишь - он мигает. Я и подумал что поворотник. Реле круглое желтое в районе блока у педалей? У меня там только стальное круглое с двумя контактами. Остальное предохранители и прямоугольные реле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 28 декабря, 2012 Share Опубликовано 28 декабря, 2012 У меня там только стальное круглое с двумя контактами. -это "эксклюзив" Петька! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 28 декабря, 2012 Share Опубликовано 28 декабря, 2012 Спасибо всем! Понял. Меня почему смутило - на сигналку ставишь - он мигает. Я и подумал что поворотник. Реле круглое желтое в районе блока у педалей? У меня там только стальное круглое с двумя контактами. Остальное предохранители и прямоугольные реле. Это реле поворотников. Реле аварийки - там же но сзади, если не путаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lagarik Опубликовано 29 декабря, 2012 Share Опубликовано 29 декабря, 2012 А я на той самой маленькой габаритной лампочке в боковом переднем секторе переморг сделал. Вместо массы подал туда плюс от поворотника. сбоку как повторитель работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 30 декабря, 2012 Share Опубликовано 30 декабря, 2012 Можно еще вопрос по теме? У меня при включении аварийки мигают два задних фонаря и один передний левый,что бы мигали все четыре,нужно перевести рычаг поворотников в положение правого поворота,в чем причина? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 9 января, 2013 Share Опубликовано 9 января, 2013 В проводке, вестимо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
scevycomaro Опубликовано 14 января, 2013 Share Опубликовано 14 января, 2013 Привет всем ! У меня такая проблема-- вообще ни аварийка ни поворотники не работают (до поломки получил в стопак и провода выдернуты ---собрал --нефига не работает) .Думаю что рыле -но незнаю где оно стоит ! Скиньте кто нибудь фотку пожалуйста! ЛТК -96г Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 14 января, 2013 Share Опубликовано 14 января, 2013 Можно еще вопрос по теме? У меня при включении аварийки мигают два задних фонаря и один передний левый,что бы мигали все четыре,нужно перевести рычаг поворотников в положение правого поворота,в чем причина? в подрулевом. кнопку пошевели вперед назад, замигает четвертый фонарь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
scevycomaro Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 Привет всем ! У меня такая проблема-- вообще ни аварийка ни поворотники не работают (до поломки получил в стопак и провода выдернуты ---собрал --нефига не работает) .Думаю что рыле -но незнаю где оно стоит ! Скиньте кто нибудь фотку пожалуйста! ЛТК -96г Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 25 января, 2013 Автор Share Опубликовано 25 января, 2013 Привет всем ! У меня такая проблема-- вообще ни аварийка ни поворотники не работают (до поломки получил в стопак и провода выдернуты ---собрал --нефига не работает) .Думаю что рыле -но незнаю где оно стоит ! Скиньте кто нибудь фотку пожалуйста! ЛТК -96г Может КЗ было, предохранители целы? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 Можно еще вопрос по теме? У меня при включении аварийки мигают два задних фонаря и один передний левый,что бы мигали все четыре,нужно перевести рычаг поворотников в положение правого поворота,в чем причина? в подрулевом. кнопку пошевели вперед назад, замигает четвертый фонарь Попробую конечно,правда сам рычаг уже снимали,шевелили,че-то не прокатило,разбирать не решились. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
scevycomaro Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 Привет всем ! У меня такая проблема-- вообще ни аварийка ни поворотники не работают (до поломки получил в стопак и провода выдернуты ---собрал --нефига не работает) .Думаю что рыле -но незнаю где оно стоит ! Скиньте кто нибудь фотку пожалуйста! ЛТК -96г Может КЗ было, предохранители целы? Предохранители целые !!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 26 января, 2013 Share Опубликовано 26 января, 2013 Напруга-то приходит? Стопы работают? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
scevycomaro Опубликовано 26 января, 2013 Share Опубликовано 26 января, 2013 Напруга-то приходит? Стопы работают? Стопы работают а аварийка все равно молчит!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
