Медленный прогрев
После победы над печкой стало очевидно, что присутствует ещё ещё одна проблема - медленный прогрев ДВС.
Машина прогревается 10-12мин! до первого деления. И 20-25мин до открытия термостата с момента пуска.
Измерения проводились в -35 со слабым ветром, прогревочные обороты держал всё дорогу сам ногой :)
  • Replies 63
Почему сам держал? Боялся довериться технике? По теме - смотри циркуляцию охлаждайки, ищи воздушную пробку в системе, как вариант в самом термостате. Ну и учти, что замеры проводились в "крайне щадящих", практически лабораторных условиях. Попробуй картонкой радиатор закрыть, ну и в более теплую погоду померять. :11:
Сам держал обороты потому што на арабах нет прогрева.
Воздушная пробка приводит к перегреву или скачкам Т, это отсутствует.
Термостат заменен год назад, на новый АЦДелко (помененно хорошее на новое), хорошо заметен перепад Т при открытии термостата - сделан вывод, что термостат полностью живой.
Картонка закрывает радиатор.
До более тёплой погоды остаётся 3 мес :17:
То есть, мозгам плевать на температурный датчик, они не проводят коррекцию смеси и оборотов по температуре?
Ну что тут скажешь, Родину не выбирают...Может стоит провести испытание в каком нибудь боксе, с температурой, близкой к нулю, для верности экскримента?
а сколько должен прогреваться? это паспортный параметр !? - скажите же сколько!
P.S. у меня примерно столько же греется
вискомуфта исправна? может ее крыльчатку снять для чистоты эксперимента :)
:O Как это? Там что регулятора хх нет, просто дырка в дросселе ивсё??
До первого деления что то долго.. а до открытия термостата вроде и нормально...
Про нагрев своего уже писал в теме про печку. У меня по другому. Правда в -35 не запускал, отталкиваюсь от -28.
5-7 минут до первого деления на стоячей машине. При чем электроника прогревные обороты держит совсем не долго, ну может минуту-две. Потом ХХ по слуху становится штатным. Как стрелка поднялась выше первого деления с печки уже идет тёёёпленький воздух.. Слабо, но теплый. Далее за 10 минут спокойной езды двиг набирает четверть шкалы и уже дует тепло. Потом даже на ХХ прогревается до почти рабочей и тогда печка дует очень тепло.. На прогрев от -25 до четверти шкалы, на ХХ без движения уходит примерно 20мин. А вот открытия термоса я по прибору явно не вижу. Если стрелка встала в "рабочую" зону, то стоит почти мертво, двигаясь в пределах одного мм.
Сегодня было -30, по межгороду дал нагрузки мотору - думал дефлекторы оплавятся. Братан просто офигел от теплодуя.
Электровентиляторы у него.
А вообще все эти оценки очень относительны... Вот померить бы мультиметром с градусником жижу "от" и "до", да время засечь.. У меня нет такой цешки..
Но печка греет просто ацки.
Изменено пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования)
Момент открывания термостата виден по стрелке, её подъём прекращается и она падает, хоть и незначительно.
Кальчатки и термомуфты нет, электровертиляторы не включаются.
Радиатор начинает греться, только после открытия термостата, исключение составляет, та часть радиатора, где идёт сток с печки.
Я конешь могу ошибаться на счёт отсутствия оборотов прогрева на арабах, но их у меня никогда не было. Можно, конешь, по традиции, махнуть хороший датчик Т на новый, благо он давно припасён...
советую проверить по-другому.
Термостата был заменен год назад, на новый оригинал. Тот работал точно так же. После замены машина не эксплуатировалась 8 мес.
На всех старых амерах точно определял момент открытия термостата таким образом. По началу, помню, кидал 2 термостата в кастрюльку и понял, что результат тотже.
Не вижу смысла сейчас снова повторять тот опыт!
А у меня термостат вообще пока не поеду не открывается сейчас, минут 40 машина грелась стояла, по датчику рабочая температура но радиатор как был ледяной, так и остался. Проехал 2-3 км, стал тепленьким.
30 мин работы, дует теплым, поехал, на ходу салон остывает, на максимуме дует теплым не кипятком... Температура рабочая в норме. Подмерзаю... Мож термостат? FCV1992.
Печка
Печка
а кто знает в радиатор печьки антифриз должен поступать из головки или из блока если из головки то греется быстро и дует кипятком а если израдиатора то поступает уже охложденным по этому нужно смотреть схему охлождения и искать причину неправильной циркуляции антифриза а не ставить дополнительную электропомпу
У Каприсов с gen 1 - подача из впускного коллектора, через канал который соединяет головки, а сбрасывается в радиатор
У Каприсов gen 2 - из помпы и в помпу возвращается, правда как-то ещё сообщается с расширительным бачком
Печка
Радиатор, печки?
