"Колхоз" задней панели ЛТК 94 на 95
План "колхоза" пока видится след.образом:-срезаем все выпуклости (свело-серой панели 95) и приклеиваем её на основу 94-ой панели-предварительно вырезав в ней дырки под лампы....Я только не знаю какие патроны в габаритах стояли штатные, но накупил "каучуковые" - как в поворотниках -S-100-6шт.-остались патроны для ламп заднего хода ...они такие же или что то надо думать другое???и лампы в задний ход -какие ставить???-нормальные партоны не поставить -т.к. очень близко будет стоять плафон.
как у вас вообще рука поднимается ставить светодиоды на машину первой половины 90-ых? ладно бы замороченный кастом-проект а-ля каприс 328 кубик инча, а то ведь в стоковую оптику стоковой машины...
понятия не имею, как осуществить эту операцию на ЛТК, но уж если бы возникло такое желание, не обломался бы и просверлить пару отверстий - если качественно все сделать и обработать, то что в этом плохого? их под панелью не будет видно, а вот огни светодиодных полос будут инородно выделяться.
С Удоволствием оставил бы лампы....-но они близко будут к плафону и расплавят его...
Если про лампы габаритных огней, то не расплавят. Заводские патрончики сделаны длинными. т.е. не такие как в дверях подсветка и в передних габаритах угловых.
Лампочки почти около самого стекла находятся.
Сверли дыры, делай основательно с нормальными лампами. Комунах потом переделками этими надо будет заниматься? Ну не родная панель. и чё? За то смотрится на много интересней.(кому как , правда)
А светодиодам не место в наших помойках!
Если так, то может 10ватные в ЗХ воткнуть, Всёж не так сильно греются по сравнению с большими. А дорогу большие тоже особо не освещают. Парктроники рулят.
у кого есть фото или рисунок заднего борта 95 года?-куда сама панель задняя крепится...- рассматриваю вариант -сверлить дыры.....
Там ничего необычного нет, на панеле новой у тя поролон резинка есть , чтоб говны не попадали, сверлись по меньшему диаметру поролона резинки и всё тут.
Под габариты отверстия поменьше, чем для з/х.
Если интересно. могу зара донора щелкнуть, но из габажника.
Изменено пользователем lagarik (смотреть историю редактирования)
Конечно интересно ....-если не затруднит....
Сделаем!
работа приостановлена....-ищу Партнёра -"Кулибина"....-кто возьмётся за это..-буду срезать все пластиковые выпуклости сзади на 95г...и приклеивать на основу 94г...-и в ней же делать маленькие дырки под мал.лампы.Пока так.
Я тоже прикупил панель от 90г ,для опытов по пересадке задней части на 97г,чтоб свою, стоящую на машине не портить,а то вдруг операция пройдет неудачно. Закажу себе электрогравировальную машинку,там есть такая децельная циркулярочка и всякие насадочки для выравнивания. и буду упражняться.
Если машинку -"В СТУДИЮ!!!" в виде фото тут -буду благодарен!
Ну,что ,два дня трудов и вуаля!
Ксенон в заднем ходе.
Габариты прикольные
27db289d7cf5.jpgСначала отрезал ,гравировальной машинкой ,с маленьким диском,типа болгарочного,все отражатели,они никак не лезут ,к кузову.
af153f308eea.jpgУ рекламщиков взял пластика прозрачного 2ух мм,и с помощью фена отформовал его по дыркам,получились крышечки.
67a08f325607.jpgВ магазине китайской херни для автомобилей купил диодную ленту с желтоватым свечением ,как у лампы накаливания.(чтоб свет от угловых фонарей не отличался от среднего фонаря).Порезал ленту на 36 кусков по три диода в каждом.
0e19d7ebfc55.jpgСпаял и приклеил к крышечкам изнутри,(ленты самоклеящиеся,3М).(долго мерял и прикидывал,конечно) Поставил лампы ксеноновые в ЗХ.(всегда хотел,но случай только сейчас представился)
4b3891d54d6f.jpgВсё же пришлось пару новых отверстий просверлить,покрасил им краешки каким то блатным всё содержащим грунтом мерзкого цвета.Ненужные отверстия заклеил виброй 3мм с обоих сторон причём.
7f0e30019116.jpgУплотнители для самодельных крышек на задний ход из нержавейки,для сильного эффекта отражения и чтоб не поплавилось ничего. Для пущей надёжности,все промазываем герметиком,все провода одеваем в трубочки,изоленты тоже не жалеем.Места входа проводов в кузов,одеваем резиновые втулочки,и из тоже на герметик на всякий случай,почти тюбик герметика извёл.
7b123ab9a8d1.jpgОбщий вид сделанного,крышечки видно,Они же исполняют роль зажимов для ламп ЗХ.
7c00a2e41dba.jpgОтходы производства.
Собственно результат работ виден на первых фотках,вверху поста.
Кланяюсь,кланяюсь,Апплодисменты!!
Изменено пользователем Ейск (смотреть историю редактирования)
Апупенно! Просто высший пилотаж. Коля ты как всегда, если делаешь то делаешь!!!
Однако теперь есть запаздывание, между родными лампами накаливания и диодными фонарями. Как идеал надо диоды в главные фонари колхозить.
Теперь завяжи туда поворотник, дабы весь бок моргал!!!
Изменено пользователем Daytona (смотреть историю редактирования)
  • 7 months later...
с задом закончил.....а вот такие лампы впендюрил вместо доп. ламп при повороте...http://www.dled99.ru/catalog/svetodiodnaja-avtomobilnaja-lampa-s-cokolem-P27W-T25-3156 -теперь поворот мигает как надо жёлтым -сбоку ,пропускают теперь почаще...и габарит горит белым светом.....
  • 2 months later...
Нет, там просто продацец ошибся. В евроверсии ЛТК 90-97 года задние поворотники встроенны в центральную световую панель.
Канеш! Там и дырки под винтики в белом и оранжевом секторах, как не у Таункара.
