ШКК 93" (Ад был переполнен, и он вернулся!)
mfp_destroyer
"Над пропастью во ржи"- :11:
С приобретением уже поздравлял, повторяться не буду. Невозможного нет, если не морочиться аутентичностью, то все вполне можно подлатать.
Интересно, а как на этом Каприсе себя электрика чувствовала?
  • Replies 103
Напишу за Свята, все равно на работе скукота.
Электрика работала вся, даже АБС походу работала :)
Не работала регулировка сиденья водилы, оно было до упора вперед сдвинуто (впрочем, рост нынешнего и прошлого хозяев почти одинаков, а вот я за рулем никак не помещался :-)). При разборе салона как-то соединили проводки и заставили его ездить. Не работала одна из ламп реверса в тейллайтах, подсветка багажника и часы жили своей жизнью. Ну и традиционно дохлый один из моторчиков стекол. Одним словом, семечки.
А вот когда мы заметили, что у меня движок относительно моторного щита ниже на несколько см, это было весело...
Думал, что после вскрытия своего ведра меня ничто уже не удивит...
Хотя не беда. К тому же рама, тут проще. А с колхозным подходом - и быстрее и крепче получится. Главное не подавать вид, что полметра лонжерона посреди машины сварены из дверки от сейфа, уголка от теплицы и обрезка с соседской стройки :11:
нормально, парни. я через похожее прошел, даже раму заменил.
щас все заварено и усилен где только можно, полет нормальный.
вопрос времени и денех только.
Да, я думаю, он удивился немного. :9:
Вот в чем я очередной раз убеждаюсь, что в Москве машину брать не надо, да и вообще там, где зимы больше, чем лета. :15:
Классные флюрографии :11:
Присоединяюсь к мнению Димы.
Предлагаю рассмотреть вариант "комплексной реставрации"
Поздравляю! Известный автомобиль. Были смутные мысли купить его году в 2010м, пронесло. В салоне как, дождь идет или решили этот вопрос?
Временно водрузил на переднюю часть крыши слой холодной сварки и залил клеевым герметиком, ибо осень таки наступает а машина стоит (стояла) возле дома...
Крыша есть (дядя реверс подарил кусок который нужен на врезку(добротный кусок (не гнилой!!!))), за что реверсу отдельный респект!!!
смотриться до блевотины похабно, но лучше на время это, чем басейн на приборке...
п...ёж и провокация...
щас будет правда.
Лампочка подсветки багажника и номера умерла за 20 лет, купил-поставил-работает.
Моторчики работают- проблема в резинке уплотнителя.(будет время смажу пром-силиконом и уплотнитель из дубового превратится в мягкий и пушистый послушный)
Фары полирнул 1 раз, эффект как божий дар, я прозрел...света процентов на 60 прибавилось.
Антенна приёмника не выдвигается, думаю разобрать и почистить (расстопом ;) ;) ;) ;) ) наверняка заработает!
Мухаха=))) что- то подобное я уже видел=)))
Ничего страшного, это всё без балды лечится. Может быть и долго, но лечится. и опоры варятся новые и полы выстукиваются и рама приводится в порядок.
Удачи Вам в ремонте.
ЗЫ. ставлю пиво, что Вам понадобится порядка 15 кг проволоки. :D
Это как!? ПРесс!? Бензопила!? Адское наказание с помощью переезда его на CATERPILLAR 797F!?
А зачем проволока!?
А зачем проволока!?
Варить же
подход не колхоз, (а импровизация...) для ремонтных работ закуплено труба квадрат толстостенная 55 мм диаметр, для укрепления рамы (на прогнившем (провареном) месте от колеса до колеса)
для всего остального сталь листовая 2мм
по хорошему востановлю и можно будет Камазы пугать ночами... :p
А зачем проволока!?
Варить же
сорри, туплю... после секаса с блейд-сервером в 160 кг веса, в одиночку, мозг отсутствует..., и руки как у венеры милосской...
латки облегают друг друга и привариваются не только сами к себе, но и к раме, ибо контур восстановить удалось, спасибо Стёпиному капризу, у него контуры срисовывали... своих не было...
Я так на#6ался с декапиром 1.2 для наружней кузовни :13: ... с двушкой видимо будет просто пи#дец. :13: :13: :13:
И да, рама на круглый не такая редкость - может имеет место все-таки заменить гнилую на более живую?
к фрейм оффу пока не готов...
если делать то со смыслом и запасом денег...
Комплексная реставрация потребует шоколад от ведра и по выходу будет и дешевле, и гораздо целесообразнее, траст ми.
Then say "good bye" to your moldings and rocker panels! :angry2::2:
Не шали! "Исус все видит"!!!!! :9:
У беного КапрысЪси и так железа маловато. А то Свят скажет тебе "Say good bye to your frame'n'body" :15:
Собсно вы варите раму на останках по флюрографии . мое и DRB мнение, менять раму, (её можно найти, даже занедораха) делать нормально кузов, и, как грицца, " буйт табе щщассье"
Хотя, ИМХО проще застрелиццо нах.
Не, есть еще вариант, продать доки, агрегаты продать, авто в чермет, на вырученные деньги купить, чо по-проще, и не парится.
З.ы. Мне одному вся эта апупея, напоминает каприс ВовыШа или нет, вроде даже цветом похожи, не :3::D :D :D
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
