Guest Flugerhamer
оооооооооо
Беру свои слова обратно!Я :11:  :7: везунчик
  • Replies 402
  • Last Reply
полицейскую РТху себе решила взять?
ИМХО, нестоит... ибо много стоит его обслуживание и сами запчасти, а они достаточно сильно юзанные, их списывают из полиции как и кавы, с пробегами от 40-50т миль... (карлеи так долго не живут и списываются на пробегах 20-30т миль). Но у кавы все просто и доступно в плане обслуги, тривиальная замена сцепления занимает 30минут, если растягивать с пивом... а вот, что надо сделать с РТ, чтоб поменять сцепление... а еще бэхи не терпят падений, даже при достаточно несильной скользячке, есть маза попасть на замену головы... родные дуги неспасают, надо её в клетку прятать очень крепкую....
Почему "решила"?   Все.. она уже моя.  В субботу номера получать планирую.
Edited by ОльКар (see edit history)
Зачетный аппарат)я думаю получше даже наших))))комфортнее)
 АБС и подогрев ручек+регулировка лобового - это конечно гут...
смелая, однако))) ну поздравления и шершавого асфальта!))
а подробности? откуда он, как давно, год, пробег? куда делись дуги?)
это случайно не из дмитрова мотоцикл? (но на том зеркала отсутствовали вроде....)
и почем?
оооооооооо
у ххх, по сравнению с нами... есть один огромный плюс - запчасти в наличии многие имеются... хоть и задорого, но не по полгода ждать...
Edited by Tobish (see edit history)
и почем?
Спасибо! нет не с Дмитрова. Да то и не "полицай". Он перегнан из Великих Лук в эти выходные, БМВ 2001 г/в.
Я на него давно смотрела и даже залезла в долг на 100тыс. На пробег не смотрю, все равно скручен. Дуги видимо демонтированы, когда снимали СГУ.
Да, похоже на то, но он 98, а я взяла  2001 года + дешевле на почти 80тыс.р. и комплектнее.
Guest Flugerhamer
Мои поздравления!!! :11:
2Flugerhamer добрался я до гаража, есть стеклышко, но паррабелум я тебе не дам,
себе их поставлю, а тебе с мото одно сниму... а то у тебя будут разные стеклышки, одно новое, другое нет... некрасива)
в субботу заезжай. забирай...
Чето похолодало... озаботился теплыми ручками..  короче - ручки на 22й руль немного нам неподходят, пластик внутри ручки газа почти 26мм, это не позволяет натянуть правую ручку... придется обработать пластик напильником и срезать лепестки на нем, НО! после этого родная ручка уже не будет фиксится...
Спасибо, шутка сделала мой день! Поржал от души.
не стоит над этим смеятся, это горе мото промышленности америки...))
статистику аукционов гляньте....
им даже далеко от гаражей запрещают отъезжать, на карлеях - сломается. сам кати его обратно))))
потому на хайвеях патрули только на BMW и GTRах))))
Хмм.. видать у меня какой то странный харлей. Японский наверное, раз не ломается.
Да и у парней с пробегами в 80 к.миль тоже.
Чой то я на хайвее как раз таки пластиковых мопедов и не видал. А вот ХД полно.
да, для этого действительно стоило расчехлять аккаунт. Не надо путать езду на личном любимом моте и полицейскую эксплуатацию.
http://www.publicsurplus.com/sms/auction/view?auc=993528 но этому хотяб уже 10 лет, ему пора в края вечной охоты (по мнению полицейского департамента)
а пару месяцев назад, там были 07 и 08 года выпуска с пробегами 8,5т миль и 15т миль... наверно невыгодно становится его эксплуатировать в полиции по обслуге... служба разная бывает, в некоторых отделах их практически не глушат... как такси..
а вот аукцион моей кавы, для сравнения... http://www.publicsurplus.com/sms/auction/view?auc=538665
не просто так полицаи с харлеев на кавы пресели и более 25лет, практически только на них и ездили... а надо еще учитывать их патриотизм, через который им пришлось перешагнуть, в угоду здравому смыслу..
P.S. ладно уж... бывают исключения... :b:2:
http://www.publicsurplus.com/sms/auction/view?auc=998663
разболталось соединение тяги с валом переключения передач (добил новыми ботами... плохо в них педать ощущаю) болтается кронштейн на валу кпп - в шлицах люфт.
дело идет к заказу новой детали, но!!! если вдруг.... а ездить надо... то данная деталь, по диаметру вала и размеру шлицов подходит от Ирбис ТТР250, Ирбис СВ250 (новый, 13ого года, мож и от старого пойдет, но в магазине настаивали..) с данной железяки срезается рычаг переключения и приваривается гайка, как на KZшной...
даже интересно стало, на сколько хватит))) но видать только в следующм сезоне эксперимент удасться продолжить... чёто холодновато становится, видимо зима скоро))
Бгыг, знакомые все лица.... :b
  • 4 weeks later...
цитата с фэйсбука, как раз на тему замены сцепления...
I have both a KZ1000P and an R1150RT (civilian model) and I can tell you without any reservations that the KZ is a LOT easier to service. I can completely disassemble and reassemble a KZP in the time it takes to do a clutch job on a modern BMW.
( У меня есть и KZ1000P и R1150RT (гражданская модель), и я могу сказать вам, без всяких оговорок, что KZ намного проще в обслуживании. Я могу полностью разобрать и собрать KZP за время, которое требуется, чтобы сделать работу по замене сцепления на современном BMW.)
  • 3 months later...
Согласен. Только вчера эту тему посещал)))))
Кстати так и не понял ТС полностью собрал свой мот или нет?
не-а, кривенькие ручки механика сделаи свое дело( Итог, нужно опять делать,,, может кто сможет посоветовать толкового механика? А то сезон то, через месяц уже!
Edited by Dino (see edit history)
Guest Flugerhamer
всем привет)))Подскажите где в москве купить можно воздушник(а то обычно в мистер мото брал ,а сейчас там нет)
Guest Flugerhamer
Всем привет)))При разборке карба столкнулся с тем, что на втором карбе стоит заглушка на том месте куда подводится шланг с бензом..хотел поинтересоваться сталкивался ли кто то с таким чудом(и что это может быть технологичная инновация или чья то глупость).Прикрепил бы фото ,но не знаю как загрузить(
может до "заглушки" в канале есть боковое ответвление?
фильтр оригинальный, больше никуда не шел, потому дифицит... режь пополам фильтр от АЗЫК2141 приклеивай к срезу заглушку (я клеил фанерку 1мм клеем типа монтажной пены, можно попробовать термоклеем) и будет тебе счастье..   с картинками бяда, сам несмог вставить потому его номер 2141-1109080
