Продам детали для 351 и 302 движков Ford и запчасти для AOD
Jonik
Добавил немного новых позиций на http://Usedford.ru
Появились высоковольтные провода Acdelco
Масляные фильтры Motorcraft и K&N
Фильтры акпп с прокладками на AOD, 4R70, 4R75
Есть болты ГБЦ и шкивов новые ARP.
Изменено пользователем Jonik (смотреть историю редактирования)
  • Replies 714
В продаже С6 заднеприводная, полностью исправна и комплектна. 30 тыс.
кардан от с4 к ней подходит?
Опять нужна такая-же пластина между акпп и двс на форд эксплорер 4.0 2004 год 5r55w акпп - может завалялась в закромах
У меня только на 302 и 351 есть. Не знаю подходит на 4.0 или нет.
Добрый день, может есть в продаже :
- стартер на 351W
- поддон с чашкой  к КПП.
Стартера живого нет. А что за поддон с чашкой и от какой КПП?
Пластина на 4.0 никак не подойдёт.
У меня есть возможность проверить.
А вообще кардан например от аоде, например, впихивается в С4, С5, АОД и даже в Т5. Думаю С6 туда же...
У AOD и C6 шлицы точно разные. Значит и на С4 не подойдёт.
Придется проверить. Есть аутпут вал от С6 и карданы от аод, аоде, Т5. Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
Нечего проверять, я делал свап с AOD на С6, кардан не подходит.
а почет 302 мотор  продаете? роликовый он?
Роликовый. Продаю за 130, но он в резерве до воскресенья.
поддон маслянный для двигателя с  масленной чашкой направленной к кпп, есть просто  поддоны с чашкой к  вентилятору
Вы пишите информацию немного точнее. 351W какого года? Сзади сальник на колене или набивка? Поддоны отличаются в зависимости от года. Вообще с задней чашкой поддон от любого грузовика, где стоит 351W
Приветствую!
Есть колено на 302 не точенное?
На 302-й нет.
Чтоб быстрее получить ответ, звоните на телефон. Я на форуме практически не бываю.
Если хотите именно написать, пишите вопрос тут: https://m.facebook.com/usedford/
Там-же в фото есть много деталей для AOD и E4OD, детали для 302 и 351 двигателя.
В разборе полноприводный AOD, кроме насоса все в идеале.
Есть коленвал от инжекторного 351-го, номинал. Есть ржавчина на шейке шкива.
В разборе еще один аод, заднеприводный. Окрашенный корпус в синий цвет. Пробег после переборки километров сто. Внутри все в идеале.
Бублики для AOD в продаже, три штуки.
351w под переборку в продаже. Двигатель от Эконолайна, инжекторный, комплектный с навесным или в раздербан.
Интересует меркури гранд маркиз 1992г
Генератор полиция
Цепь 2шт
Шестеренки под эту же цепь - 2 копл
Натяжители и успокоители
Ролик ремня
Натяжитель ремня
Прокладка аод и фильтр
Заранее спасибо
