Продам детали для 351 и 302 движков Ford и запчасти для AOD
Jonik
Да на комплект прокладок заглядываюсь, и на гидроблок.  Все к АОД-у
Коробку я перебрал, но вот поскольку гидроблок старый - переключает она не очень... пружинки старие, цвет на некоторых слез - вдруг там чегото перепутано.
Может есть набор пружинок отдельно?
Не, пружинок нет.
Передний сальник с АОД по которому гидротрансформатор "работает" - есть?
Сейчас нет, только комплекты прокладок целиком есть...
  • Replies 714
А есть в наличии кольца поршневой под первый ремонт? Вообще, если вдруг случайно есть неполный комплект или типа того, вообще замечательно, мне тащемта одно кольцо нужно)
Первого ремонта в наличии нет.
Кит прокладок на аод суолько стоит?
Его временно нет в наличии, раскупили. Сейчас жду новые, но цену точно пока сказать не могу.
Насос г/у на 302 желательно б/у есть?
Привет! Есть б.у., но их нужно проверять, а мне не на чем :) на мой кронштейн на пикапе не подходит обычный насос.
Есть новый насос.
по отдельности тоже нет ничего?подскажите примерно-когда появится?
Один есть сейчас Pricision, это прокладки без дисков, стоимость 3500 руб. Если нужен целиковый, могу послезавтра отдать, стоит 9500 руб.
Изменено пользователем Jonik (смотреть историю редактирования)
только прокладки нужны, фрики у меня есть.
Есть фильтр с прокладкой на 4R75W
огромное спасибо Евгению!!!!   после долгих мучений были найдены нужные и хорошо работающие запчасти.  обращаю внимание на ответственность автора топика!!!!   спасибо ему за это!!
на эконолайна бегемота ищется обвес вкруг низкие бампера и фендеры с порогами и крепухами оригинал.  плюс если есть поворотные седла. для аод нужен хвостовик муфта устает, 2 крестовины., и еще хвостовик когда вставлен болтается на шлицах чем вылечить ? коробку еще не вскрывал так бы знал, еще крайне критичны подушки кузова которые центральные все провалились кузов ерзает(
Рад, что наконец у тебя все получилось :) И огромное спасибо за отзыв!
Бамперов, седел и порогов у меня нет.
Хвостовик есть, но их бывает два типа, длинный и короткий, какой именно у вас? Не понял правда что за муфта в нем, там всего две детали: подшипник скольжения и сальник. Эти детали есть отдельно.
Подушки можно притащить на заказ из америки.
Здравствуйте нету ли у вас датчика давления масла на 302?У меня трубочка которая идёт от датчика к манометру упала на коллектор и перегорела(
Приветствую! Штатный электрический датчик есть.
Евгений, приветствую!
Нужен сальник хвостовика АКПП на Mustang`95, модель коробки, честно говоря, не знаю. По ВИНу можно понять модель коробки ?
