Продам детали для 351 и 302 движков Ford и запчасти для AOD
Jonik
logo.jpg?design=tech
Есть практически любые детали, включая навесное и новые, если чего нет, то привезу назаказ.
Так-же:
Ремонт и диагностика двигателей, мостов, акпп устанавливаемых на Форды до 2000 года выпуска, установка блокировок, замена главных пар, изготовление кастомных узлов для подвесок и тормозной системы, токарные, фрезерные работы, лазерный раскрой, гибка металла и сварочные работы.
Телефон для связи: 8(916)753-00-03 Евгений
Решил сделать небольшой сайтик на котором систематизирую свой хлам, по крайней мере постараюсь. Добавлять новые детали буду и тут и там, кому как удобно.
Не судите строго за дизайн, если сайт будет удобен для вас, то в дальнейшем закажу нормальный, а то тут я уже сам начинаю путаться что и за сколько я выкладывал на продажу и что уже из этого продано. Сайт в процессе наполнения, но почта и телефон для вопросов попрежнему открыты.
Что есть из б.у.:
Головки блока 4 шт.
Коллектор впускной для 5.0 всборе с инжектором
Коллектор впускной для 5.8 всборе с инжектором Ford Bronco
Крепление навесного и само навесное от Bronco 5.8 94 года
Крепление навесного от 5.8 83 года
Трамблеры разные
Генераторы
Шатуны, поршня, коленвалы, распредвалы, маслонасосы и тд
Коллекторы выпускныне чугунные от трака
Потихоньку буду пополнять список новых деталей:
1.Комплект шлангов охлаждения Good Year Ford двигатели 5.0(302) 5.8(351W)
Подходит на грузовики F-серии и Bronco
2.Комплект полиуретановых сайлентблоков переднего продольного рычага (грибки) Energy Suspension 4.7107G Ford F100 F150 F250 F350 Bronco
3.Поддон для двигателя 5.8 (351W) Форд
4.Выпускной коллектор Ford 5.0(302) для траков
Производитель - Hedman
Окрашен термостойкой краской, прокладки и крепления в комплекте.
5.Высоковольтные провода Ford Racing
Двигатели 5.0 (302) 5.8(351W)
Диаметр провода 9мм
Цвет: синий, красный, черный
6.Комплект дополнительного радиатора охлаждения масла Derale
Включает в себя все фитинги, вентилятор охлаждения шланги, датчик включения вентилятора и крепеж
7.Прокладки и сальники для Ford 5.0(302) 5.8(351W)
Производитель - Ford Racing
Материал - маслостойкая резина
Прокладки клапанных крышек
Прокладка поддона
Сальник коленвала
Прокладки впускного коллектора
Прокладки ГБЦ
Комплект прокладок передней части блока
8.Водяной насос (помпа) системы охлаждения Ford с двигателями 5.0, 5.8 (302 и 351w) F100 F150 F350 Bronco
9.Генератор Tuff Stuff для автомобилей Ford. Подходит на двигатели 5.0(302), 5.8(351W) и др.
Мощность - 200 Амп.Подключение - стандартный разъем. Корпус окрашен в черный цвет. Шкив под поликлиновой ремень.
10.Генератор для автомобилей Ford. подходит на двигатели 5.0(302), 5.8(351W) и многие другие. Подключение - один провод к аккумулятору. Хромированный корпус. Шкив под поликлиновой ремень. При желании возможна замена шкива на клиновой.
11. Топливный регулятор
12.Фланец 351 и 302
13. Комплект для переноса масляного фильтра
Нужно докупать еще два штуцера (( в комплекте нет.
Шланги в металлической оплетке, а не как на картинке.
14. Масляный фильтр разборный
15. Фильтры
FL-1A
Подходят на большинство Фордов (в наличии больше десятка).
FL-400S
Ford, Lincoln, Mercury, 1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.4, 3.8, 4.2, 4.6L
AcDelco PF-24
16. Тормозные колодки передние Форд
HB455Y.785
$(KGrHqV,!hEE7uMNmo!lBPIHSk)SC!~~60_35.J
Комплект рессорных втулок Ford Bronco
4.2140G
Комплект сайлентблоков продольного рычага
4.7107G
Топливные фитинги и трубки
Радиатор охлаждения Griffin Ford Bronco
Уплотнители PCV клапана и крышка радиатора. Есть и с большим и маленьким отверстием.
Изменено пользователем Jonik (смотреть историю редактирования)
  • Replies 714
на АОД что?
Все ))
мастер кит?
Сегодня гляну, но вроде был. AOD какого года? Там два типа 83-90 и 90-93 в них разное количество дисков и фрикционов.
Добавил фото некоторых деталей
Коллектор с карбюратором от 351W
Головка от 302, есть к ней пара.
Корпус AOD в хорошем состоянии практически без износа поверхностей сопряженных с валом. Есть штук 5 разных.
Детали для AOD б.у.
Еще прокладочки на Форд
Щуп и прокладки крышек Ford Racing Щуп ставится в крышку цепи.
Маслонасос Ford Racing с увеличенной производительностью, в родной поддон не лезет или переваливаешь или покупать тюнинг. Я себе по такой насос сам наварил на поддоне выступ.
Распределитель с инжекторного мотора.
Плита AOD
Масляный насос AOD
Бублик AOD
Коллектор впускной 351W окрашенный и покрытый лаком
Здравствуйте, масляный щуп с трубкой, овердрайв серва с стопорным кольцом, на AOD, есть?
Может еще клипса завалялась которая пробки в плите держит?
Изменено пользователем Deuce (смотреть историю редактирования)
Щупов к сожалению нет, но можно привезти назаказ из америкосии.
Пружинки-фиксаторы есть.
Серва всборе 1500 рублей.
Это A-servo? Всмысле на днище буква А?
И где территориально забирать?
Нет это B- servo, A-servo у меня осталась последняя :) но одну вместо другой впринципе можно ставить...
Последняя A-servo не продается? И когда и где можно посмотреть, забрать детальки? телефон?
Пока не буду продавать, новых взять негде ( Контакты сбросил в личку
MS-9439-A50 1700 руб. (некомплект, подойдет только на 5.0)
MS90000 - есть 2шт. 700 руб.
M-6710-A351 790 руб.
VS50029C - есть 2шт. 580 руб.
OS34506R 1660 руб.
OS30214C 550 руб.
MS94555 есть 3 шт.300 руб.
MS90361 540 руб.
MS90539 400 руб.
Фары всборе (лампы-фары и требуха) 36-4496(LMC) 2500 руб.
Трубы G4752 1700 руб.
PVR13S 4000 руб.
10881 4500 руб.
Болты ARP 1543603 4300 руб.
Фильтр PF1250 200 руб.
Комплект личинок замка Форд Бронко F4TZ-1522050-B 2600 руб.
M-12297-B14 700 руб.
Dorman 42062 250 руб.
Dorman 42332 250 руб.
15. Еще какие-то фильтры
Верхний (Motorcraft FL-1A) сколько стоит?
Изменено пользователем 9th (смотреть историю редактирования)
а что подходит к форд торино 1971, Двигатель 302? лучше в личку с ценами. спасибо
А что конкретно нужно? Если просто деньги потратить, то больше половины тех деталей что для двигателя подойдут..
Машина в стоке восстанавливается или хочется чего-то современного добавить?
На AODE корпуса пойдут? Сколько стоит?
И сколько стоит Reverse Drum?
По моему корпуса отличаются, хотя точно не знаю. А reverse drum бывают двух видов 32 и 54 зуба, какой именно нужно?
302 полный сток. нужен генератор и стартёр, масляный фильтр, высоковольтные провода, приемные трубы с прокладками после чугунного выпуска, топливные фитинги и трубки, все шланги охлаждения. интересно что есть тут и по каким ценам. на ебее я и сам могу заказать
